Aber bitte lass die Flächen nicht wieder im Auto liegen
fliegt jemand den Epsilon mit original Motor und einem Turnigy 4S 5000mAh Lipo? Wie macht ihr das dann mit dem Schwerpunkt? Ich hab jetzt schon alles mögliche durch, hab aber das Gefühl das der Epsilon immer leicht Pumpt. Wenn ich Ansteche macht er einen leichten Abfangbogen bleibt aber nicht im Horizontalflug sondern geht wieder leicht nach oben bis die Fahrt weg ist. Ist er dann zu Kopflastig ?
warum prüfst du den Schwerpunkt nicht einfach mit deinem Akku? ich hab einen 4s4000 mit Orginal Motor drin, allerdings auch etwas Blei dabei..
Gruss Patrick
Habe jetzt den Erstflug mit dem Epsilon hinter mir. Etwas schwierig war für mich die Neutralstellung des Pendelhöhenruders, da ich keine EWD Waage habe. Am Anfang war das Ruder wohl zu sehr auf Höhe eingestellt. Wie gesagt, ohne Referenz einer Dämpfungsfläche einfach Pie mal Daumen eingestellt. Der Epsilon lag wie eine lahme Ente in der Luft und blieb gegen leichten Wind fast in der Luft stehen, mit dem Wind ging´s flott voran. Erst dachte ich einen zu weit hinten liegenden Schwerpunkt, dann habe ich einfach ordentlich Tiefe getrimmt und es ging schön gerade aus. Der Abfangbogen-Test zeigt jetzt einen weiten Abfangbogen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Modell. Vorher habe ich einen Last Down XXL ebenfalls von Staufi, mit 320cm geflogen. Die Flugeigenschaften sind ähnlich, der Epsilon ist allerdings etwas flotter unterwegs und ist stabiler gebaut, würde ich sagen. Die Landungen sind total easy.
Mein Setup:
Epsilon mit komplett Ausstattung wie er zur Zeit angeboten wird, d.h mit eingebautem Motor, eingebauten Servos, Gott sei Dank eingebautem Multilock und MPX Verbindung (da hätte ich mich nie dran getraut).
Den Totschläger an Flächenstab mit 425gr habe ich, wie in diesem Forum zu lesen war, durch ein Alu Rohr mit eingeharztem 10mm CFK Stab (118gr.) ersetzt. Klappt absolut perfekt
Ich fliege mit einem 4s Lipo und habe die original Luftschraube durch eine 12x8 KLS ersetzt, wie ebenfalls hier zu lesen war. Am Boden mit Vollgas gemessen liege ich dann bei 50A. Wie andere mir auf dem Fluplatz bestätigten, ergibt dies eine äußerst gut Steigleistung für so ein reletaiv großes Modell. Anschließend fliege ich nur mit 50 bis 70% Leistung. Zusätzlich mußte ich noch 80gr. Blei in der Schnauze unterbringen, damit kann ich aber leben. Ungewohnt sind für mich noch die Multilock Steckungen, da sie noch sehr schwergängig einrasten. Da ich noch keine Erfahrung damit habe, sichere ich die Flächen doch noch mit einem Streifen Tesa. Bestimmt unnötig, aber ein besseres Gefühl
Mein Fazit: Es sollte ein Segler sein, der lange oben bleibt, aber auch mal einen Looping verträgt, ohne gleich die Flächen anzulegen. Das Ziel ist erreicht. Zum austoben habe ich den Lift Off von Simprop.
Er ist gut und stabil gebaut, die Flächen war Fehler- und Faltenfrei. Die Rumpfnaht ist mein einziger Kritikpunkt, der mit aber vorher klar war. Der Vorfertigungsgrad kann in meiner Konfiguration kaum höher sein.
Alles in allem war mein Kauf keine Fehlentscheidung, unterstütz auch durch die guten Tipps , die ich in diesem Forum gelesen habe. Danke
Vieleicht habe ich dem ein oder anderen noch etwas weiter helfen können.
habe meinen EC PNP nun fertig und vermesse z.Z. mit den Geräten von SM-Modellbau den Antrieb. In der PNP-Version
ist der BL-Motor schon eingebaut, laut SB ist es ein Himax C3526-870 kv. Im www kann ich leider keine Daten über diesen
Motor finden, SB hat mir auf Anfrage geantwortet, es sei auch kein Datenblatt erfoderlich:
Mit der mitgelieferten 14x8"-Luftschraube sei der Motor für 3S-LiPo ausgelegt, bei einem 4S-LiPo muss die Luftschraube auf
12x8" verkleinert werden und für diesen Außenläufermotor muss am Regler die höchste Timingstufe eingestellt werden.
Warum SB die Technischen Daten des eingebauten BL (er trägt keine Aufschrift) nicht preisgeben will, verstehe ich nicht.
Wegen des Schwerpunkts würde ich gerne einen 4S-Lipo verwenden, überlege aber auch einen AL4260 einzubauen (280g).
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem eingebauten BL mit 3S/4S-Lipos gemacht oder hat die TD des BL zur Verfügung?
Bernd
http://mfc-wittgenstein.de
Den angegebenen Prop müsst Ihr mit Vorsicht geniessen. Habe mit 4S 4000 den empfohlenen 13x6,5 verwendet, der alsbald übelriechend seinen Geist aufgab. Staufenbiel hat ersetzt und ich habe dann mittel ecalc.com und Strommessung mich für eine 12x6,5 CamProp entschieden. Jetzt passt der Strom mit max 60A und der Zug reicht dicke.
Hi Epsiloner,
ich habe eine EC3 gebraucht erstanden und überlege nun, wie ich den Empfänger
da reinbekomme....und die Verkabelung sortiere. Telemetrie mit TM1000, Spannung und Höhe soll auch rein.
Sender ist hier ein DX8 Spektrum, ich überlege nun einen 6255 mit Y-Kabel für die Wölbklappen
oder einen 8000 mit Satellit im Seitenleitwerk unterzubringen...
Der Rumpf ist innen ja "leider" schwärzer als ich dachte....
Einen 93x0 neu kaufen wollte ich bei DEN Preisen nicht.
Könnt ihr BITTE mal Bilder vom hinteren Haubenbereich einstellen,
wo ja bei den meisten der Empänger sitzt !?
DANKE
ciao
Mathias
