Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.graupner.de
Seite 4 von 81 ErsteErste 123456789101112131454 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 1214
Thema: Epsilon Competition von Staufenbiel
  1. #46
    09.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann werde ich mir die auch bestellen zur Not wenn sie zu hoch sein sollten, kann man sie ja noch kürzen!
    Torsten
  2. #47
    03.09.2008
    Möhlin - CH
    3.537
    Daumen erhalten
    109
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ähm, wieso wollt ihr denn alle längere ruderhörner? die erreichbaren ausschläge werden doch viel kleiner je länger der Hebelarm am ruder?
    Wichtig ist das ihr die servohebel nicht in neutralposition montiert sondern nach vorne versetzt, so habt ihr schon eine mechanische differenzierung und könnt nach unten mehr wölbklappenausschlag erreichen.
    auch sollten die servohebel nicht zu lange sein damit ihr eine möglichst hohe stellkraft habt.
    Mit kurzen hebeln könnt ihr zudem den ganzen Servoweg fahren und müsst diesen nicht unnötig begrenzen.
    Gruss Mathias
    Ich will die roten Daumen wieder haben! Der grüne Daumen ist was für Gärtner...
  3. #48
    21.10.2007
    Dortmund
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich hatte das Problem hauptsächlich beim Seitenruder. Mit dem originalen Ruderhorn konnte das Seitenruder nicht vernünftig angelenkt werden. Das Gestänge scheuerte schon bei geringen Ausschlägen direkt am Rumpf.
    Nachdem ich die etwas längeren Ruderhörner eingesetzt habe funktioniert nun die Anlenkung einwandfrei.
  4. #49
    02.12.2009
    Bodensee
    233
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, bei den QR kann mann die Original- Ruderhörner verwenden. An den WK, die in wirklichkeit ja Bremsklappen sind, oder habt íhr schonmal WKs gesehen, die nach oben so gut wie keinen Ausschlag zulassen, aber eben nicht. Es sei denn, man ist mit einer völlig weichen und stellungsungenauen Klappe zufieden. An meinem Modell sind an den inneren Klappen jedenfalls doppelt so lange Rudehörner verbaut. Gibt eine harte und stellgenaue Klappe. Das mit dem von einigen monierte höhere Gewicht ist nicht tragisch, da sowieso mit dem Combo- Motor nur 4 Zellen infrage kommen. Mit 3 ist der SP keinesfalls zu erreichen.So, gehe jetzt wieder in den Keller, bin nämlich gleich fertig. Ach ja, schneidet die Sevoabdeckungen bloß nicht der Anrißlinie entlang ab, sonst ist der Gelbe Sack dran. Zu klein!!! Also großzügig zuschneiden und anpassen. Grüßle.
    Es ist nicht das Detail als einzelnes, sondern deren Summe, die ein Spitzenmodell ausmachen...
  5. #50
    02.12.2009
    Bodensee
    233
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Grau ist alle Theorie. Diese Ruderhörner sind so kurz, dass, zumindest an den WK der Weg senderseitig auf 50% reduziert werden muss.
  6. #51
    09.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mich wundert, das bei mir die Servoabdeckungen passen nach der Anrißlinie!! Habe auch den Flächenstab (Stahl) gegen ein 12mm CFK Stab getauscht, passt saugend ohne jegliches Spiel wie beim Stahlstab.
    Kann aber noch nicht sagen, ob mit dem CFK Stab der Schwerpunkt einzuhalten ist!
    Ruderhörner für Wölb habe ich um 5mm längere verbaut, somit 15mm hoch.
    Torsten
  7. #52
    18.09.2006
    1.076
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Epsilon Competition - Ruderhörner an den Wölbklappen
    Ich verwende zur Ansteuerung der Wölbklappen Hitec HS-85 BB MG Servos. Die Anlenkung erfolgt am Abtriebshebel der Servos im dritten Loch - bei den beigefügten GFK-Ruderhörner für die Wölbklappen gibt es ja nur eine Möglichkeit. Der Servoweg ist am Sender versuchsweise eingestellt auf +100 / -80; damit erreiche ich einen Ausschlag an den Wölbklappen von 35mm - mehr geht auch gar nicht. Der empfohlene Ausschlag von 30mm wird also mit den Standardkomponenten locker und problemlos erreicht.
    Die endgültige Anpassung der Ausschläge erfolgt, wenn ich den neuen Empfänger (MPX RX-7-DR M-Link) für dieses Modell habe.
    Gruss Bernhard
  8. #53
    04.11.2009
    80
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug!!!
    So, hab heute mit meinem Kollegen den Erstflug erfolgreich hinter mich gebracht! Schwerpunkt hab ich bei 11,5 cm hinter der Nasenleiste! Ist perfekt! Habe in der Luft einen Schwerpunkttest gemacht und der Epsilon ist schön langsam wieder in den Geradeausflug gegangen! Traumhaftes Flugbild!!! War zwar wegen dem Schnee und der Kühlluftöffnung etwas problematisch, aber die haben wir einfach mit Tesa zugeklebt! Hat alles reibungslos funktioniert!
    Allen anderen wünsche ich auch viel Glück beim Erstflug!
    Angehängte Grafiken
  9. #54
    09.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Julius,
    Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug!!
    Bist du mit dem Originalen Flächenstab geflogen?? Hast du Schwerpunktprobleme gehabt und welchen Lipo benutzt du?
    Stellen nun die Wölbklappen mit den längeren Hebeln sauber zurück?
    Hast du die Einstelwerte von der Bauanleitung übernommen oder was geändert?
    Ich weis Fragen über Fragen, Sorry
    Torsten
  10. #55
    21.10.2007
    Dortmund
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Julius,
    auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
    Inzwischen ist auch der Bau von meinem Epsilon zu 95% abgeschlossen, ich warte nur noch auf das passende Wetter für den Erstflug.
    Wie stelle für den ersten Flug das Pendelhöhenruder ein? Einfach "Pi mal Daumen" in Mittelstellung und dann anschließend im Flug? Oder doch lieber vorher die EWD messen und das Höhenruder korrekt einstellen? Leider habe ich in der Anleitung keine Vorgabe für die EWD gefunden.
    Wie macht ihr das?
    Wäre super wenn ihr noch ein paar Bilder vom Bau einstellen würdet. Würde mich interessieren wie ihr so einige Bauabschnitte gelöst habt. Meine Bilder werde ich ebenfalls demnächst mal hier veröffentlichen.
    Andreas
  11. #56
    06.05.2007
    Bodensee
    399
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Julius,
    auch Glückwunsch von mir. Der Flieger würde mir auch gefallen!!!
    Gibt es auch noch ein Gesamtbild vom Flieger von unten?
    Patman
  12. #57
    15.02.2010
    Berlin
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo zusammen
    Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
    Bin zum ersten mal hier im Forum unterwegs und muss
    euch erstmal danken für die vielen Infos die man hier bekommt.
    Hab mir auch gerade den Epsilon gekauft und werde euch auch
    ein paar Bilder von meinem Bau einstellen.
    ( wenn ich dann rausbekomme wie ich das mache )
    also dann bis bald
    Ralf
  13. #58
    21.10.2007
    Dortmund
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralf,
    herzlich Willkommen hier im Forum.
    das mit den Bildern ist ganz einfach. Sobald Du eine Antwort erstellst, hast du über den Button "Dateianhänge verwalten" (siehe Bild) die Möglichkeit Bilder anzuhängen.
    Beste Grüße
    Andreas
    Angehängte Grafiken
  14. #59
    04.11.2009
    80
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard kurzes video vom erstflug...
    http://www.youtube.com/watch?v=UhBkiX5UQuk
    die ganzen fragen werde ich morgen beantworten! hab heute keine zeit mehr dafür! sorry...
  15. #60
    10.12.2008
    Graz Umgebung
    1.323
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I
    ....weiß zwar nicht warum.... nur bei Staufenbiel gekauft,
    .... ist aber nicht von Staufenbiel.... erklärre mir das mal einer ??
    ... von Staufenbiel.... ?? wird da nicht ein wenig vervälscht ???
    Staufenbiel vertreibt..... aber nicht alle´genialen Modelle sind "von" Saufenbiel---
    Werbung in allen Ehren , aber hier wird zum Teil maßlos übertrieben
    Es ist egal, wie du baust, Wenn du es baust ...
    E Flugmeeting beim UFC Mostland 16. & 17.07.2011
    http://umfc.at
Ähnliche Themen
  1. Staufenbiel stellt verkauf von CMPro ein
    Von Nils_93 im Forum Café Klatsch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 23:01
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 15:51
  3. Noch mehr Neues von Staufenbiel
    Von Staufenbiel-Hamburg im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 14:38
  4. Epsilon F3J Elektrosegler von Staufenbiel !!!
    Von martin.rock1 im Forum Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 21:32
Berechtigungen
