Epsilon Competition von Staufenbiel
Kann man bei der Competition Variante eigentlich die Wölbklappen auch positiv verwölben, um quasi nen "Speed-Mode" zu haben?
shoggun
meint ihr negativ wölben?
positiv ist runter, also für Thermik oder Butterfly.
aber ich denke auch den epsilon sollte man negativ verwölben können wenn man an der Klappe einen kleinen keil wegschneidet und ein neues stückchen folie draufbügelt - da braucht man ja nur 3-4mm ausschlag.
Gruss Mathias
silence211
Ja.90 mm ist zu weit vorne, 115 mm passt ganz gut. Damit kommt auch ein Durchschnittspilot zurecht.
habe nun nach meheren Flügen folgende Einstellungen erflogen! Schwerpunkt 113mm,
Quer 17mm nach oben und 9,5mm nach unten, Höhe 12mm rauf und 10mm runter, Seite rechts, links je 23mm.
Butterfly Stellung Quer 20mm oben, Wölb 35mm runter bei 3-4mm Tiefenruder Beimischung. Damit fliegt die Epsilon sehr neutral und ist von jedem gut beherschbar.
Torsten
Torsten
Hallo Thorsten
klasse ...das ist genau das was ich noch gebraucht habe ...
vielen dank für die Infos ....nun muss nur noch das Wetter besser werden
gruß Ralf
Patman
Hallo!
Ich möchte einen HM-Spinner mit 42mm verwenden.
Weiß jemand welches Mittelstück ich dann brauche?
Patman
silence211
Hallo. mein EC war jetzt endlich in der Luft. Gigantischer Steigflug, Originalmotor, allerdings mit kleinerer Latte, 12 x 6 aeronaut, 9500 Umdr. und satte 58 A! Das Ganze aus SP- Gründen an 4 Zellen, 4500 mAh. Zu den Flugeigenschaften: Problemlos, nur dass die Rollgeschwindigkeit während der Drehbewegung langsamer wird. Vermutlich tordieren die Ruder, die ohnehin zu schmal ausgefallen sind. Man braucht große Ausschläge, 20 / 10 mm.Ansonsten gibts nix zu meckern, außer dass die Wölbklappen halt leider nicht nach oben mitgenommen werden können, das würde die Rollwendigkeit ungemein unterstützen.Loopings sind natürlich kein Problem und der Durzug überzeugt, kein Wunder bei 3,5 kg.Nein, das ist nicht zu schwer, sondern gerade richtig, damit ist der EC ein Allrounder, der auch schwache Thermik nutzen kann. SP- Lage 112mm, damit ist der Vogel schön neutral.
Baloo
Epsilon Competition
Epsilon Competition
Hallo Patman,
Ich verwende ein HM Klemmmittelstück 50/5/8, d.h. Achsabstand 50mm. Dazu passt der Vario-Spinner mit 42 mm - und schließt genau am Rumpf ab.
Das Klemmmittelstück gibt es in verschiedenen Größen für den jeweiligen Durchmesser der Motorachse, z.B. hier: http://www.kd-modelltechnik.de/shop/index.php?cat=c58_Schlitzklemmung.html
Gruss Bernhard
Patman
Baubericht von Patman - Teil1
Hallo!
So nun habe ich auch einen Epsilon Competition. Ich muss sagen, was da im Baukasten liegt, ist für den Preis wirklich top!!!
Angefangen habe ich mit den Aussenflügeln. Ich möchte die Flügel teilbar machen, das sollte recht gut gehen, da eine schöne Steckung mit GFK-Stab bereits vorhanden ist. Ich baue nur noch ein Multilock zur Verriegelung ein. Als Servos verwende ich für die Querruder die "Hitec HS-125 MG". Das Kabel reicht ohne Verlängerung bis zur Wurzelrippe, dort kommt ein dreipoliger MPX-Stecker dran. Zum Servoeinbau verwende ich Servorahmen aus Sperrholz. Jedoch nicht die dicken, die beiliegen, sondern andere.
Bezug und Bildquelle: www.ed-modellbau.de
Patman
Baubericht von Patman - Teil2
Dann noch Deckel drauf und Randbogen dran.
Patman
Baubericht von Patman - Teil3
Als Motor nehme ich einen Fun500-27/5,2:1, den hatte ich noch.
Ein 42mm HM-Spinner passt wunderbar zum Rumpf. Dazu das Klemm-Mittelstück 45/6.
Der Lochkreis der Kontronik-Getriebes ist etwas kleiner, als die vorgebohrten Löcher. Also etwas Langloch feilen und dann Beilagscheiben verwenden.
Bevor ich das Akkubrett einbaue: Könntet ihr mir sagen welche Akkus (Kapa, Typ, Gewicht) ihr verwendet habt und evtl. ein Bild vom Einbau zeigen.
silence211
Hallo Patman, wie schwer ist dein Motor? Du kannst mit dem Akku nicht allzuweit variieren, dashalb hab ich auch 4 Zellen 4500 mAh drin. Lies bitte mal den ganzen thread.
Patman
Hallo silence211!
Der Motor wiegt 255g. Überlege gerade welchen Akku ich kaufen soll. Auf jeden Fall einen 4s.
Patman
silence211
Dann nimm nen schweren Akku, soll heißen, einen mit großer Kapazität, 4500 mAh z. B. Sonst brauchst du womöglich Blei.SP bei112 bis 115 mm ist ideal. Grüßle.
