heli-shop.com
+ Antworten
Seite 2 von 12 ErsteErste 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 170
Thema: Hubschrauber wie in Avatar
  1. #16
    15.08.2007
    Weilmünster
    734
    Mag ja sein, das es auf diese art und weiße geht, jedoch ist das nicht so, wie die Helis in Avatar!
    Die wirkungsgrad fressenden kegelräder sind heutzutage kein problem mehr! Die motoren haben mehr als genug leistung um damit einfach zu schweben und rundflüge zu machen!
    gruß
    MFG-Weilmünster
    Gib einem Mann einen Fisch, und Du ernährst ihn für einen Tag.
    Lehre ihn das Fischen, und Du ernährst ihn für sein ganzes Leben.
  2. #17
    01.05.2003
    Rheine
    513
    "ein Pessimist ist der Optimist mit Erfahrung" MfG Quest
  3. #18
    20.06.2008
    Freiburg im Breisgau
    552
  4. #19
    18.04.2002
    Gräfelfing
    1.785
    Hi ,
    beim Antrieb hat man sich wohl an diesem hier angelehnt , http://www.popsci.com/military-aviat...nal-tilt-rotor ,wie so oft in Scifi Filmen der Amis .
    Happy Amp´s Christian
  5. #20
    01.05.2003
    Rheine
    513
  6. #21
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.126
    hallo
    Habs noch nicht probiert aber bin mir sicher das auch gegenläufige Props erhebliche Kreiselkräfte habe.
    Die kann man nur Zyklisch übersteuern.
    Kippt man sie gewaltsam werden sich die beiden Props zerkacken, weil sie zu dicht übereinander laufen.
    Das gezeigt Modell schwenkt zwar die Rotoren, nutzt aber dazu nur die Rumpfmasse, die den Schwerpunkt durch das kippen vor die Rotorachse bringt.
    Der Schwerpunkt setzt sich durch und das Modell fliegt zb vorwärts.
    Hätte der Prop grössere Masse sähe man den Rumpf besser kippen.
    Gruß Aloys.
  7. #22
    14.01.2010
    2
    Hallo Manni,
    Du willst die Technik bauen aus dem Hubschrauber von AVATAR? Ich würde es finanzieren. Ich suche jemanden der diese Technik in 1:6 bauen will.
    Hast Du lust oder kennst Du jemanden der es will?
    MFG Skyhover
  8. #23
    20.06.2008
    552
    ich werd mir das für dieses jahr vornehmen.. ob die technik aber absolut scale sein wird kann ich nicht sagen, zummal keiner weis wie die technik wirklich "funktioniert" bzw ob sie überhaupt in real genauso umsetzbar ist wie sie im film angedacht ist..
    falls ich tatsächlich ein fliegendes modell realisieren kann wäre es super wenn sich leute melden die mit den entsprechenden maßen eine leichte "haut" um die technik bauen wollen, das ist nämlich nicht so mein fall..
  9. #24
    14.01.2010
    2
    Hallo Manni,
    wie ich sehe hast Du Dich ausgiebig damit beschäftigt. Mal angenommen; man hat Geld um so etwas in 1:6 oder 1:3 zu bauen. Würdest Du dir so etwas zutrauen?
    MFG skyhover
  10. #25
    15.08.2007
    Weilmünster
    734
    Vielen Dank für das Angebot!
    Ehrlich: Ja, ich würde es mir zutrauen, jedoch spielt geld alleine keine rolle!
    Die Zeit ist das Problem! Natürlich kann ich mich 6Stunden am tag 5Tage die Woche da drann hängen, jedoch bekomme ich dann nix anderes mehr gebacken! Wobei ich auch noch Schüler bin und somit morgens sowieso nciht zuhause bin!
    In 1:3 (mal angenommen, der Rumpf ist vergleichbar mit ner Bell-UH-1D, im Film erscheint es aber einiges größer) wäre das ja schon en ganzer trümmer und mit Elektro warscheinlich nichtmehr sinnvoll betreibbar!
    1:6 denke ich, ist mit normalen mitteln noch recht einfach zu bauen!
    Ich nehme jetzt erstmal kein Angebot an, dies zu bauen, da ich derzeit keine Zeit habe, jedoch kann ich mich in meinen Ferien gerne an sowas ransetzen!
    Hätte ich damit keinen Zeitdruck, würde ich auch jetz schon damit anfangen, jedoch weiß ich aus erfahrung, das leute dann anfangen zu drängeln, wenns mal ein halbes jahr oder länger dauert.
    gruß maik
    MFG-Weilmünster
  11. #26
    20.06.2008
    552
    um mal ein bisschen präziser zu werden
    Machine Information:
    Created - by RDA
    Used - byHumans
    Usage - Close-in Fire Support, Air support during mining operations
    Size - 12.2 meters long, 8.73 meters wide, 3.51 meters high
    Speed - 100 knot cruise, 140 knot VNE (in Pandoran atmosphere) max 200 knots
  12. #27
    04.09.2009
    Landshut
    341
    hab mir die steuerung mal durchdacht, dürfte doch eigentlich nicht schwer sein. die beiden rotoren kippen vorn hinten damit kann man den heckrotor und das nick steuern, das pitch über mehr oder weniger motordrehzahl auf beiden seiten und roll über jeweils eine seite mehr gas und fertig is das oder?
  13. #28
    20.06.2008
    552
    naja fast.. bei einer einfachen version mit starren props wär das so.
    links und rechtsdrehender prop
    nick vor/zurück - bei motoren nach vorne kippen
    gier rechts/links - motoren kippen entgegengesetzt (einer nach hinten, anderer nach vorn)
    pitch hoch/runter - motordrehzahl
    roll rechts/links - motordrehzahl unterschiedlich und motoren entgegengesetzt kippen um das drehmoment auszugleichen
    el. aufbau:
Hits: 2635
Größe:  25,5 KB
  14. #29
    25.04.2010
    Standard Sowas hat doch schon einer erfolgreich gebaut!!
    Hallo Leute,
    schaut doch mal hierher:
    http://www.youtube.com/watch?v=PTbkwgvxNDw
    Grüße von einem Newbie,
    dr.zimmerman.
  15. #30
    Daumen hoch
    Moin,
    der ist doch schon nah dran, oder?
    http://www.carson-modelsport.com/de/...?sArtNr=507029
    Gruß Kai
+ Antworten
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 12:08
Forenrechte
