Hallo Leute,
mich beschäftigt seit einiger Zeit die Frage, wie ich mir einen Adapter bauen kann um einem Empfänger für mehrere Modelle verwenden kann.
Ich fliege "noch" mit 35 MHz und verwende bei größeren Modellen sehr gerne den Multiplex DS 9 IPD Empfänger. Ich würde gerne meine größeren Segler, momentan 3 Stück an der Zahl, mit einem Steckersystem ausstatten, so dass ich einen DS 9 IPD für diese 3 Modelle verwenden kann. Wenn ich zum fliegen gehe nehme ich sowieso nur einen der drei Flieger mit, wozu dann drei Empfänger?
Größere Segler bieten meiner Meinung genügend Platz für solch einen Einbau. Damit man nicht jedes mal die 8 bis 10 Servostecker am Empfänger einzeln abziehen muss, was den Kontakten sicherlich nicht gut tut, und man dann auch noch drauf aufpassen muss, dass man das ganze wieder richtig einsteckt, oder die Kabel abknickt ... (was auch sehr lästig wäre und deshalb niemand macht)
Meine Idee dazu: Ich würde den besagten Emfänger auf allen Steckplätzen mit Kurzen Kabeln belegen, evtl noch Verritringe einwickeln und am anderen Ende einen Stecker anlöten, z.b Sub D oder so etwas in der Richtung. Das ganze bleibt dann mit dem Empfänger verbunden und wird nicht mehr ausgesteckt oder umgesteckt.
Dann nimmt man diese Einheit und steckt sie im Modell in das passende Gegenstück.
Der Empfänger wird nur mit Klettband befestigt und die Antenne schiebt man in ein größeres Bautenzugrohr, welches sich im Modell befindet.
Soweit meine Theorie!
Meine die Frage ist, welcher Stecker dafür geeignet ist ( Sub D??) und ob es hier jemanden gibt der Modelle auf diese weise ausgerüstet hat??
Wie gesagt es soll ein System für größere Modelle sein, in meinem Fall Segler, in denen der Platz keine Rolle spielt und die man auch nicht jeden Tag mit am Flugplatz hat.
Dieser Treat soll bitte nicht genutzt werden um zu diskutieren ob es sinvoll ist oder nicht so ein System zu verwenden. Auch nicht warum man sich für große Modelle jeweils einen Emfänger Leisten sollte, darum geht es hier nicht. Ich würde gerne die Technische machbrakeit erörten und es wäre schön wenn hier ein paar gute Ideen zusammen kommen.
Grüße atwin
Grüße atwin
