Da ich letztes Jahr bereits versuchsweise einen Katmaran aus den Mittelrümpfen des Tris von 2008 gebaut habe, sind einige Ergebnisse rausgekommen:
- mit Mitelschwert und -ruder ist der Kat super zu wenden
- durch das Weglassen des Mittelrumpfes ist das ganze System 400 g leichter geworden
- resultierend daraus kann das Rigg wesentlich kleiner sein
- Trugschluß war, den Katamaran schmaler auszuführen (ca. 820mm)
- durch das Weglassen des Mittelrumpfes kann man ein Modell und einen Rumpf weniger bauen
- die Mittelrümpfe des Tris, die ich verwendet hatte, sind nicht für den Kat verwendbar, da sie zu viel Volumen haben
Aus diesem Grund werde ich neue Rümpfe für den Katamran bauen und den Rest übernehmen. Die Positformen baue ich in der Regel in 3 mm Balsaleisten auf 2 mm Pappe.
Abnehmen, Innen beschichten, wieder aufkleben und dann außen schlichten (gell, Jens?). Da aber im Moment der Norden im Winter versinkt, werde ich noch relativ lange daruf warten müßen, bis ich die Rümpfe laminieren kann.
