Lipo mit hoher Kapazität >=8000 mAh
Hallo und ein frohes neues Jahr in die Runde.
Ich suche für mein aktuelles Projekt (Krill SU29 33%) einen großen Lipo.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für 6S Lipo's mit mehr als 8000 mAh?
Gunter
gick
hallo,
schau mal bei stefansliposhop nach, der müßte bei der
nächsten lieferung solche zellen dabei haben.
gruß gick
Fritz
Hallo!
Ich würde auch so wie Hugo beschrieben 2 x 4500er nehmen, die kannst Du dann so im Rumpf platzieren das der Schwerpunkt gut passt. Und sollte dann mal eineZelle/Pack den Geist aufgeben wäre das leichter zu ersetzen.
Konfiguration
Konfiguration
@All
Ich möchte mit 2 X 6S in Reihe fliegen, also 12S1P.
Damit möchte ich Gewicht sparen und zum Laden ist es auch einfacher.
Mit zwei dieser Pack's kann ich dann immer einen Lladen und mit dem Anderen fliegen.
Gunter
shoggun
Na dann nimm 4x 6S 4500mAh pro Pack und verschalte die als 12S2P.
vorteil wie schon gesagt du kannst die einzelnen packs besser verteilen zur Schwerpunktoptimierung.
Die kosten für 4x 6S 4500mAh sind sicher höher als für 2x 6S 9000mAh, aber andererseits sollte mal ein Pack madig werden kostet der austausch eines 6S 4500 ers weniger als ein 6S 9000er ! ;)
Gruss Mathias
Andreas Maier
vorteil wie schon gesagt du kannst die einzelnen packs besser verteilen zur ......
Also wenn ich das richtig lese was Gunter schreibt .....
@All
Mit zwei dieser Pack's kann ich dann immer einen laden und mit dem Anderen fliegen.
Gunter
somit mag Gunter 4 Packen 6S 8000er um 2x 12S 8000er zu haben.
da benötigt er dann 8 Packs 6S 4500er damit er 12S 9000 hat
Bei den großvolumigen Zellen,
bitte immer das C beachten, die können oft nicht ganz so viel ! :(
- ich verschiebe mal zu den Akkus. ;)
Andreas
Bei meinen RFI vom Krick hat sich der Innenwiderstand nach ca. 20 Ladungen/Entladungen ungefähr verdoppelt.. Daher würde ich vllt noch mal schauen obs da noch was anderes gibt ;)
Womöglich war das bei mir aber ja auch ein Einzelfall ;) denk ich aber nicht :D
Timo
