Hiho,
bin gerade dabei mir den 1. Heli aufzubauen (450er Trex Clone). Habe alles soweit fertig und mechanisch eingestellt.
Auch Pitch, Gyro etc. ist alles im 1. Wurf eingestellt, vorbehaltlich des Feintunings nach dem 1. Flug...
ABER.. es gibt da noch ein Problem und zwar die Gaskurve... ich kapier das einfach nicht!
Zur Verdeutlichung:
1. Fliege Mode 2, also Pitch ist links.
Schiebe ich den Knüppel (K1) nach vorne, dann soll der Heli nach unten fliegen also Pich min, nach hinten Pitch max. Knüppelmitte ist dann Neutralstellung.
2. die MC 19 hat in den Gebereinstellung auf Kanal12 Geber5, also einen Schieberegler als Gaslimiter. Werte +100% +125%
3. Helimischer
K1 > Gas: hier kann ich 3 Werte eingeben, also eine "Gaskurve" mir 3 Punkten. Einen für Pitch min, Mittelstellung und für Pitch max.
Je Flugphase, eine Gaskurve halt.. ich nehme einfach hier jetz mal als Beispiel die Flugphase normal.
Nun... ich verstehe das nun gar nicht mehr... den Heli kann ich über den Schieber starten, also der Brushless Motor läuft an und ich kann ihn über Motor aus bis Motor 100% hochfahren über den Schieber.
Wenn ich z. B. auf 50% Leistung hochfahre und dann Pitch hochfahre, ändert das nichts an der Umdrehungszahl, obwohl ich z. B. einen Wert von +90% eingegeben habe in der Gaskurve für Pitch max.
Man... das ist so verwirrend als Flächenumsteiger!
Need help.. wäre echt nett wenn mich jemand, hoffentlich ein MC19 Experte, aufklären könnte!
Danke!
Zur Verdeutlichung:
3. Helimischer
Danke!
