Anzeige Anzeige
Kontronik   www.dmfv.de
+ Antworten
Seite 3 von 36 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 527
Thema: Der neue Backfire - Hilfe bei Komponentenwahl
  1. #31
    01.09.2004
    Welzheim
    1.229
    Standard
    Ich mach alles zum Hoti
    Mein Verein http://www.modellflug-schorndorf.de/
    www.AmpereJunkies.de
    Ich suche keine defekten Motoren,ich mach sie selber kaputt
  2. #32
    Standard
    auch meinen Softflieger ??
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer und...Senkrööcht gehts aufi ;-)) http://www.wattflieger.de // http://www.amperejunkies.de
  3. #33
    01.09.2004
    Welzheim
    1.229
    Standard
    Dein Softminielli ist schon stark genug
    Mfg Berni
  4. #34
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Standard
    Zitat Zitat von Küstenschreck Beitrag anzeigen
    Lieferzeit interesiert mich auch, Torsten will sich den auch antun
    was hast du sonst noch ??
    gemäß Herrn Kukulj sind alle Backfire Varianten (einteilig, dreiteilig, Farben) ab Lager lieferbar. Minus eine natürlich... Die habe ich gerade bestellt.
    Ach ja: Die Rümpfe sind wegen 2,4 GHz mittlerweile alle mit Kevlareinlage.
    Alex
  5. #35
    01.09.2004
    Welzheim
    1.229
    Standard
    Und Alex
    Was hat er gesagt wie lange du warten musst auf "deinen" Flieger
    Mfg Berni
  6. #36
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Standard
    Zitat Zitat von Berni_S Beitrag anzeigen
    Und Alex
    Mfg Berni
    Bestellt habe ich, ich erhalte eine AB und muss das Geld dann überweisen. Nach Geldeingang wird sofort verschickt...
    Alex
  7. #37
    01.09.2004
    Welzheim
    1.229
    Standard
    Hi Alex
    Ich dachte deiner muß erst noch gebaut werden
    Aber so wie ich das jetzt verstehe ist das "Minus einer deiner"
    Mfg Berni
  8. #38
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Standard
    Mfg Berni
    Yepp
  9. #39
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Daumen hoch UPDATE Backfire-Kauf
    Hi zusammen,
    also: wie schon mitgeteilt habe ich heute bestellt. Die Rechnung von FVK habe ich auch schon erhalten (Rechnungsnummer 1 in diesem Jahr ) und bezahlt isser auch schon. Bin gespannt wie schnell er geliefert wird.
    Versandkosten etc. waren übrigens sehr fair: P&V = 14,00 Eurönchen...
    Alex
  10. #40
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Standard Jazz oder Jive
    Hallo nochmal,
    im Beginn des Threads hatte ich mal die Wahl Jazz oder Jive angesprochen. Ich will keine Wettbewerbe fliegen sonder einfach nur Spass haben. Spricht was gegen den Jive und das integrierte BEC? Wenn ich so richtig lese geht der Jazz FAI 18 ja nicht gerade schonend mit dem Akku um und versucht immer nur Leistung abzurufen was geht... Wie ist eure Meinung dazu?
    Alex
  11. #41
    Lächeln
    Moin Alex
    du siehst das falsch nicht der Regler belastet die Akkus, die Belastung entsteht aus der zusammenstellung von Motor und Prop, der Regler ist nur da um den Strom durch zu lassen.
    Wenn du die Wahl hast nimm dir den Jazz FAI 18 da hast du mehr Reserven.
    Gruß Norbert
  12. #42
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Standard
    Moin Alex
    Hallo Küstenschreck,
    stimmt teilweise :-). Im Wettbewerbsmodus werden ja einige Schutzvorrichtungen deaktiviert (z.B. Unterspannungsschutz). In diesen Modi geht er eben nicht gerade zimperlich mit den Komponenten um und hat nur ein Ziel: VORWÄRTS . Aber man muss ja net den Wettbewerbsmodus nehmen...
    Meine Frage war aber ob was gegen den JIVE und die Verwendung des im JIVE integrierten BEC spricht...
    Alex
  13. #43
    Standard
    Ich fliege grundsätzlich kein BEC weil ein Antriebsakku sich eher mal verabschieden kann als ein Empfängerakku, dazu kommt noch ein eventueller Reglertot, ich weiß nicht wer es war aber vor korzem hatte jemand meine Meinung als übertrieben bezeichnet, zwei Wochen später hat er seine Modelle umgerüstet, sein Motor lief nur kurz an und dann konnte er Richtung Absturzstelle gehen
    Gruß Norbert
  14. #44
    28.05.2009
    Kehl
    144
    Frage
    Hmmm. Also Zusatzakku und BEC. Werde dann wohl schon einen 2SLipo als Empfängerversorgung einsetzen. Dann kann ich auch den Jazz FAI 18 nehmen... Puh, dann sind dann aber wieder viele Teile im engen Flieger...
    Wie sehen eure "zuverlässigen" Empfängerversorgungen aus? Habe bisher immer die BEC der Regler verwendet. Hatte noch nie Probleme, allerdings auch noch nie ein Modell mit solchen Strömen. Mein bisher "stromfressendstes" Modell zieht grade mal schlappe 80 Ampere... Am Jazz 80 mit BEC ...
    Alex
  15. #45
    Standard
    Lipo habe ich bisher erst in meiner Minielli für den Empfänger genommen, sonst nehme ich GP 1000 bis 2200er bei dennen gibt es auch keine Spannungseinbrüche unter Last.
    Gruß Norbert
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Hilfe - zu viele neue Beiträge!!
    Von Bertram Radelow im Forum Café Klatsch
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 21:10
Forenrechte
