MH
MH
Hallo Christian (C-N). Bezüglich Verstärkungen habe ich nicht viele drin. Ich hatte nach ca. 10 Flügen zwei Risse am Flächenausschnitt hinten, obwohl ich keine härtere Landung und auch im Flug den MH anfangs nicht extrem belastet hatte. Da war aber der Radius sehr eng bis eckig.
Daraufhin habe ich den Flächenausschnitt großzügig vergrößert, da er mir eh zu klein war und dann in Flugrichtung längs mehrere Kohlerovings einlaminiert, die ich auch etwas um die Ecke zog, Richtung Einschlagmutter (Verschraubung Fläche). Die Radien habe ich mit einer schönen Rundung eingedremelt. Dann habe ich noch Quer zur Flugrichtung, dort wo die Flache vorne einhackt, von innen einige Rovings einlaminiert (wo der Rumpf eine etwas Halbrunde Form hat). Seitdem und das ist jetzt ca. 4 Jahre und einige verschiedene Antriebe und einige Flüge
her, habe ich keine Rissbildung mehr feststellen können, obwohl ich in der Luft wirklich nicht zimperlich mit dem MH umgehe, und auch ordenlich Leistung (ca. 1400 Watt) implantiert habe. Allerdings muss ich sagen, das ich seitdem keine "härteren" Landungen" hatte und der Flieger auch noch kein "Rad" geschlagen hat, was halt schnell zu hohen Scherkräften führt. Ich versuche immer möglichst langsam (natürlich ohne Strömungsabriß) zu landen (Querruder hoch) und dabei immer die Fläche möglichst waagrecht vor dem Aufsetzen zu haben. Damit verhindert man ein Einhaaken der Fläche mit oft anschließendem Radschlag. Weiter Verstärkungen habe ich trotz ca. 980 Gramm Abfluggewicht nicht drin. Hoffe das meiner noch lange so gut und ohne Beschädigung fliegt (im schlimmsten Fall, habe ich noch einen neuen Bausatz (Orange-Blau) im Keller liegen
Hoffe dir ein wenig weiter geholfen zu haben.
TOM
