Neues Hangflug/DS-Modell: Hannibal
jduggen
Erstflüge
Erstflüge
so, meiner ist auch fertig geworden, am Mittwoch war Erstflug, gestern dann bei mehr Wind an der Kante.
Netter Flieger, gut 3,1 Kg, und im Lee war ich auch schon.
Jörg
Alby
noch einer wird geboren
Hi, gestern hatten wir mal wieder Zeit und Lust zum Panschen,
Timos Fläche stand auf dem Programm,
eine absolut steife low/cost Variante :rolleyes:,
49-er glas Schlichtlage auf Thixo/Harz eingepinselte Form von vorne weg,
140g biax komplett
140g biax d-box noch dazu, wurde als Restschnitt genommen, super gepasst,
315g UD Band 4cm breit als Gurt (oben/unten je 3x abgestuft 2,00/1,70/1,40m)
Scharnier mit 2cm Abreiss und mit 49g Reststreifen abgedeckt nur Unterseite,
Hilfsholme Strohhalme mit Schlauch getränkt, Hauptholm ø20mm Schaumrolle mit Schlauch,
Mumpe Harz/Flocken, alles an Harz mit Schwarzpaste eingefärbt,
heute Abend dann kommt der Flügel aus der Form, mal sehen :eek::D:)
vanquish
Schöner Flügel! Ich habe aber zum Aufbau der Schale noch eine Frage. Verstehe ich es richtig, dass du die Schale wie folgt aufgebaut hast:
1x 49er GFK komplett
1x140er CFK komplett
1x140er CFK DBox
Und das wars? Ich muss gestehen, ich hab noch nie eine "Hartschale" gebaut, aber irgendwie kommt mir das schon ein bischen wenig vor für eine brauchbare, torsionssteife und nicht schlabbrige Fläche. Überseh ich da was?
LG, Mario
Alby
Hallo Mario,
ja genau, das ist der Aufbau,
für unsere Belange und nicht DS Fliegen völlig ausreichend,
nix mit schlabbrig und die Torsion wurde "mit Hand" nur geprüft,
scheint in Ordnung zu sein, wird sich noch im Flug zeigen, dann kann man
auch mehr dazu sagen. Wir wollten halt unter 100€ bleiben, max. 3-4h Zeit
investieren und fertig. Die nächste wird im Vakuum gebaut mit Airex dazwischen,
dann richtige Stege aus Balsa+Gewebe, mal gucken...,
ist für uns hier der Anfang :)
Alby
Leitwerk
Leitwerk
so, Timos Leitwerk ist auch durch,
ein bisschen oversize, egal, wird gut ...
Form mit Harz angepinselt
80 biax
1mm Balsa
Gurt 2/1cm 80g UD
49g Glas innen
Lochfolie
Küchenrolle
Vakuum
Am nächsten Tag
Ränder besäumen
Klebestellen anrauhen
Mumpe
Stege aus Strohhalm+CFK Schlauch
Steckung
Form zu
fertig
Alby
Rumpf
Rumpf
so, der Rumpf war heute fällig,
Form 2x gewachst, über Nacht ablüften lassen,
abgeklebt,
Farbe gesprüht, diesmal Giftgrün, geile Farbe,
1h gewartet, Zeit um das Gewebe zu schneiden, Kaffee trinken ....
los
Harz/Thixo eingepinselt
1. Lage 70g Köper 45°# als Schlichtlage
dann 100g UD komplett
80-er biax eher ab Mitte Fläche nach hinten
140-er biax Nase bis Hinterkante Fläche und Flosse
Diverse Rovings als Verstärkung (Flosse und Flächenaufnahme)
Scharnierband linke Flosse
Verklebeleisten drauf, Abreiss zw. Leiste und 1.Lage für die Naht,
alles bündig abschneiden, an der Flosse 1.Lage überstehenlassen
Lochfolie
2 Lagen Zewa
Sack
Vakuum
fertig
hier nur 2 Pics, da uns das Harz überholt hat :D
jduggen
Hanni
Hanni
Hi Olaf,
also bei uns wird eigentlich durchgehen "gepanscht" Wir haben als Gruppe von 6 Leuten die eine From gekauft und es werden regelmäßig Flieger laminiert. Von leicht bis schwer, Timo mit 2030 g bis meiner mit 3100 g ohne Ballast sind realisiert worden.
Einhellig sind die Meinungen zum Flugverhalten, da gibt es nichts zu meckern, das Teil geht klasse. Keine Zicken oder Macken, auf Augenhöhe mit Fliegern in der Klasse.
Bei mit steht eine neue Fläche an, sobald die Form frei ist, soll eine Monsterholm, aber "leicht" Fläche entstehen.
Jörg
flowmotion
komische Kombination....
Hab nen Formensatz der DS DIVA zu verkaufen.
Alle Positiv-Formen für die Fläche, langer Rumpf , kurzer Rumpf, Leitwerks-Doppelform.
Alles gefräst in feddddddes Material
Dann kannst bald noch mehr bauen und musst nicht warten !
Hannes
jduggen
Holm
Holm
Hannes
Hi Hannes,
jepp, genau das ist absicht. Mir sind 2 Flieger im DS mit mittigem Flächenbruch gestorben, das will ich nicht wieder haben. Deshalb kommen viele Lagen UD Gelege in die Gurte, rest wird vergleichsweise leicht. Meine erste Hannifläche hatte 1800 g (mit Servos), diese soll 1200-1500 g bekommen.
Jörg
flo
Hi Hannes,
Jörg
Jo,
aber warum sollte der Rest dann leicht sein?
Im DS haben schwere Flächen doch nur Vorteile.
Meine Flächen wiegen aus der Form raus so ca 2400 gr ohne alles... und es hat sich noch keiner beschwert.
Gehen vorm Hang auch noch
LG
Flo
jduggen
Leicht ist relativ
Leicht ist relativ
Hi Flo,
ja, bei "echtem" DS hast Du sicher recht, aber hier an meinem "Pseudo" Spot sollte es noch im Rahmen bleiben. Die Kreise können nicht beliebig groß werden, damit ist auch die Masse "begrenzt".
Aber mit Ballast sollte die Fläche dann auch für ca. 4 Kg Abfluggewicht gut sein.
Jörg
hier http://www.rcmovie.de/video/6ac543eb4d7104a8abb7/DS-mit-SRTL-303-Kmh
mein PB..... noch mit SRTL
jduggen
Hanni V1.5
Hanni V1.5
so, vorhin war meine neue Fläche das erste mal "Gassi", wiegt mit Superholm 1600 g, hab schon mal eine Sitzprobe gemacht... hält.
Jetzt fehlts nur noch an gescheitem Westwind...
Jörg
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
Ich habe mir neue Servorahmen und Anlenkungen gegönnt. Dummerweise habe ich meinen Zettel mit den Rudereinstellungen verlegt. Nun muss ich natürlich neu einstellen. Ohne Angabe bleibt nur erfliegen aber voreinstellt ist das natürlich angenehmer. Könnt ihr mir Eure mitteilen?
Danke,
ciao Timo
erreichte Geschwindigkeiten im DS -->Hannibal ?
Hallo Zusammen,
Mittlerweile gibt es sicherlich einige Piloten die den Hannibal fliegen.
Gerne würde ich mehr über die DS-Flugleistungen erfahren.
Vielleicht könnt ihr ja mal ein paar erreichte Geschwindigkeiten und das dazu gehörige Fluggewicht mitteilen.
Danke
Karsten
