hat schonmal jemand den Bausatz bestellt und erfolgreich aufgebaut. Auf der Homepage heisst es ja das es relativ einfach ist.
Wer kann was dazu sagen
Gruss Olli
[ 18. Mai 2005, 23:58: Beitrag editiert von: Oliver B. ]
| Anzeige | Anzeige | |
Gruss Olli
Hallo Oliver!
Es ist genau so wie Du es auf der Homepage gelesen hast. Es ist relativ einfach. Das heisst, wenn Du schon einmal eine Platine mit einem Lötkolben bestückt hast ohne, dass alle Lötaugen zu einem Klumpen zusammengelötet waren, dann kannst Du den Bausatz bestellen. Ein Multimeter ist notwendig, aber sonst brauchst Du keine Messgeräte. Zum Löten brauchst Du unbedingt einen feinen Lötkolben (ca. 30-50 Watt) für die Bauteile, und einen Starken (ca. 80 Watt) für die Anschlusskabel, da die durch ihren rel. hohen Durchmesser viel Wärmeleistung brauchen.
Bestell Dir unbedingt auch das beleuchtete Display dazu.
Grüsse, Andreas.
Moin!
Hab' das Teil vor einigen Jahren gebaut. Hat ca. 1 Wochenende gedauert, dann aber auch konzentriert arbeiten. Profis sind sicher schneller!
Hab' mich damals, glaube ich, beim Bohren der Löcher für die Kühlrippen etwas vertan![]()
Die 4 Taster sind auf einer Platine untergebracht, die von unten einfach mit Kleber und einer Einschlagmutter (wenn ich mich recht erinnern kann) befestigt wird. Hat bei mir anfangs auch nicht gehalten. Muß man gut anrauhen oder speziellen Metallkleber verwenden.
Bau ansonsten völlig problemlos, wenn man schön strikt nach Anleitung vorgeht. Lader funzte danach einwandfrei.
Heiko
danke für die Info's. Aber was ich nun schlussendlich mache weiss ich noch nicht. Den orbit Lader gibt es zum fast gleichen Preis schon fertig.
Die geräte sind wohl beide gut.
Gruss Olli
oder den akkumatik lader
www.akkumatik.de
rcn- ich liebe dir, denn ohne du, kann ich nicht bin!
gruss,
heinzi
Hallo Heinzi,
hast du das Gerät als Bausatz gekauft oder fertig? So wie es beschrieben ist muss das ja ein SUPER LAder sein.
Olli
ich habe mir den Spektra als Bausatz gekauft. An 2 Abenden war ich fertig damit. Ist ein super Gerät. Habe es inzwischen auf die Version II upgedatet.
Gruss Chris
leider nein , habe mir einen fertigen geleistet. (musste dafür aber einen monat warten)Hallo Heinzi,
das warten hat sich aber gelohnt.
soweit ich das beurteilen kann (schau dir die bauanleitung an auf der homepage) ist das aber recht einfach zu bewerkstelligen.
- der lader ist recht einfach upzudaten.
- der lader ist relativ jung, d.h. er hat noch ein paar unschönheiten. der hersteller ist aber schon dabei diese auszubügeln.
- voll programierbarer 2ter ausgang (laden bis 12V/2.6A
- beide ausgänge auf der schnittstelle mit wohl einmaligem datenumfang.
- mit logview wird eine fast gratis auswertesoftware angeboten.
- einfache möglichkeit hohe (externe)entladeleistungen zu erziehlen.
- weiterentwicklung nicht ausgeschlossen
gruss,
heinzi
Habe den Spektra II seit 1 1/2 Jahren im Einsatz - habe den Lader als Bausatz bestellt, weil ich das ganz gern mache. Kann ganz gut mit dem Lötkolben umgehen und baue ab und zu einen Elektronikbausatz zusammen. Bin aber kein Profi.
Bei der ersten Prüfphase die Herr Ginzel angibt hat das Ding aber nicht funktioniert. Trotz Suchen habe ich kein Fehler gefunden. Nach Telefon mit Herr Ginzel (äußerst zuvorkommend) habe ich das Gerät eingeschickt und promt hatte ich ein Fuß von einem IC nicht verlötet. Danach war alles kein Problem.
Kann das Gerät wirklich nur bestens! empfehlen.
Hatte zuerst überlegt ob ich meinen Schulze isl 636+ umbauen lasse und davon gottseidank die Finger gelassen.
Also, wenn du einen ordentliche Lötstation hast, keine zwei linke Hände und Spaß am löten, bestelle ruhig den Bausatz.
Viel Spaß
Markus
habe mir den Bausatz von Akkumatik bestellt.
Gruss Olli
