Kontronik   www.zeller-modellbau.com
+ Antworten
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Umbau Sensorlos auf Sensor
    26.10.2006
    Straelen
    229
    Standard Umbau Sensorlos auf Sensor
    um Brushless Motoren fuer Manntragende (Kindertragende) Antriebe einzusetzen,ist es meist erforderlich zum ueberwinden des Anfahrdrehmomentes ein Sensor gestuetztes System einzusetzen.Diese gibts fuer Industrieanwendung reichlich und mit verschiedenen IC auch zum selbsbauen.Soweit sogut...aber was wenn man keinen Motor mit Sensoren hat,oder einen Modellbaumotor einsetzen moechte?
    Ist es nicht moeglich mit einer art Schlitzscheibe und drei Gabellichtschranken jeden Motor nach richtiger Ausrichtung als Sensorgestuetzten Motor zu betreiben?Wie viele Schlitze muss man haben?Gleich der Polzahl oder der Nutzahl?
    Es waere auch ein Magnetring denkbar der wie die Schlitzscheibe auf die Achse von aussen aufgebracht wird.
    Was denkt ihr?
    Gruss Burkhard
    18.04.2002
    Gräfelfing
    1.785
    klar geht alles auch auf Gesensort umzubauen. Dazu brauchst du entweder Lichtschranken oder Hallsonden . Bei Lichtschranken braucht es 3 Lichtschranken und einen Schlitz pro Polpaar.Also ein zweipoler hat eine hälfte Schwarz und eine Durchlässig ,wie einmal Südpol und Nordpol.Die Lichtschranken können immer 120° aufgestellt sein ,nur die anzahl der Polpaare entscheidet dann die Menge der Schlitze bzw. Pole.Bei den Hallsonden geht es manchmal direkt am Rotormagnet die Position abzunehmen oder ein kleines extra Rad mit der gleichen Polanzahl zu montieren und den passenden 3 Sonden.Am besten immer die 120° anordnung da damit die genauigkeit der Position am genauesten Hergestellt werden kann ,bei Teilwinkeln wird es immer schwieriger.
    Happy Amp´s Christian
    29.05.2005
    Geldern
    109
    Hallo Burkhard,
    die ersten Pletti-Bürstenlosen hatten die von Dir beschriebenen Lichtschranken. Ich hab noch zwei davon mit den entsprechenden Sensorreglern von Schulze im Einsatz. Wichtig ist, dass kein Streulicht einfallen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber, dass drei Lichtschranken eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die thermische Stabilität der ganzen Geschichte.
    Falls Du Interesse hast, kannst Du Dir die Lösung gerne mal ansehen!!!
    Rest per PN.
    Jörg
  4. #4
    26.10.2006
    Straelen
    229
    Das mit den 120 Grad hab ich mir auch so ueberlegt,Streulicht ist ein gutes Argument,also vieleicht Magnetisch oder kapseln.
    Mit dem verdrehen der Sensoren koennte man dann den Motor wie die Buersties Timen,oder?
    Burkhard
  5. #5
    18.04.2002
    Gräfelfing
    1.785
    Ja durchs Verdrehen läst er sich Timen und das sogar noch zusätzlich zum elektronischen Timing .
  6. #6
    28.04.2002
    Landshut
    2.647
    ich hab noch 1-2 Sensorplatten vom Aveox rumliegen ( reagierte auf die 4 zusätzliche Magnete auf dem Innenläufer).
    Wennst sie brauchen kannst---PN
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  7. #7
    26.10.2006
    Straelen
    229
    Standard mehr Drehzahl?
    bin mit meinen Antrieben ein kleines stück weiter.
    Habe mir von einem Kollegen einen Industrie Brushless mit integrierter Steuerung geliehen und damit versuche gemacht.
    Der Motor hat einen Magnetring und drei Sensoren auf einer Platte die sich mit etwas modifikation verdrehen lies.
    Über die Betiebsspannung lässt sich die drehzahl ändern(in grenzen natürlich)
    Was auffählt ist das bei grossen Timing(vorzündung) die Drehzahl mit der gleichen Schraube weiter ansteigt.Der Strom natürlich auch..
    Mit geringem Timing ist der Anlaufstrom kleiner bei schnellern Hochdrehen...
    OK soweit alles normal und richtig...die eigentliche frage ist nun aber ob das NORMALE BL Regler ebenfalls tun.
    Im Startmoment mit kleinem Timing und bei hoher Drehzahl das timing richtung früh verstellen.
    Das hat ja recht grosse auswirkungen auf die Laufkultur und die Stromaufnahme.
    Bei Teillast hätte man da ja mit spätem Timing und grösserer Regleröffnung mehr Drehmoment und daher eine kleinere Stromaufnahme.
    Stimmt das so?
    Wird bei den Reglern das Timing über Last und Drehzahl verändert um den Motor optimaler zu Betreiben und noch etwas mehr Leistung zu entlocken?
    gruss Burkhard
  8. #8
    13.12.2009
    Wien, AT
    600
    Hallo Burkhard,
    die lassen sich da nicht in die Karten schauen...der Jive z.B. macht das soweit ich informiert bin sehr wohl, bei anderen Herstellern bin ich da nicht so sicher, eher meist Fixtiming.
    lG,
    Simon.
  9. #9
    fixtiming bleibt fixtiming.
    autotiming macht, was du beschreibst.
    deswegen ist es schwer, mit autotiming einen plausiblen dc- datensatz zusammenzubekommen.
    vg
    ralph
  10. #10
    26.10.2006
    Straelen
    229
    Ich dachte Autotiming ist auch nur EIN ermittelter wert der dann genutzt wird.
    So z.B. 12grad für alle Drehzahlen und Lasten?
    Versteh ich das falsch?
    grz Burkhard
  11. #11
    das autotiming ändert sich mit der drehzahl
    vg
    ralph
  12. #12
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.595
    ... und soweit ich weiß von der Last als Kriterium von di/dt (Stromanstiegsgeschwindigkeit; A/µs).
    Es ist ein Unterschied ob der 3P Motor im Leerlauf oder unter Volllast die gleiche Drehzahl dreht!
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  13. #13
    23.06.2009
    Zeihen
    122
    gibt es Steller die im Sensorbetrieb feldschwächen können?
    Gruss, Friedhelm
  14. #14
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.125
    Hi
    Ich könnte mir denken, das ein Schrittschaltmotor auch mit Sensorsteller läuft
    Da ist das Feld sicher schwach genug, (nur vom Motorstrom abhangig) .
    Gruß Aloys.
  15. #15
    29.08.2010
    Ingolstadt
    133
    Gruss, Friedhelm
    Die Steller für Autos können das.
    k.A. ob alle, aber einige...
    servus,
    Martin
+ Antworten
  1. Anleitung: Umbau Graupner MC18/MC20 auf 2,4 GHz Jeti Duplex
    Von hans5-6 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 20:06
  2. EVO 9 2,4 Yeti Umbau Steckerbelegung ?
    Von misery im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 19:49
  3. Umbau Tucano auf Elektroantrieb
    Von Liporacer im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 17:10
Forenrechte
