Gast_36267
supi
supi
und wann wird es einen Plan und Frässatz geben ?
Gruß Martin
supi
Gruß Martin
ja, so lieb ich das, kreatives Mitdenken ist angesagt.
.. Das mit den Verwirbelungen ist einleuchtend, mein Frästeilesatz kann sehr variabel eingesetzt werden,
.. mit kleinem Spalt (Deckrippen durchgehend),
.. oder fast ohne Spalt (Deckrippen im Ruderbereich abtrennen und ans Ruder kleben)
.. auch zusätzliche Steckungen sind ohne Prob. möglich.
Der Rumpf und die inneren Flächen sind ja bei beiden Varianten identisch.
Es gibt bestimmt für manche Modellbauer Gründe, nur mit 4 Klappen zu bauen/fliegen.
Auch das Seitenruder kann ohne Prob. verändert werden, ich denke mal durch das Halbpendelruder wird eine große Wirkfläche erzielt.
Ich wollte halt diese schöne - gleitende Form nicht kaputt machen.
Holz ist doch ein wunderschöner Werkstoff und man kann beim Bauen viele eigene Ideen verwirklichen, besser als son Fertigplaste, bei dem ich bei eventuellem Bruch teure Ersatzteile kaufen muss.
Gruß Manni
.... ich überlege, die Führungssteckungen größer zu tragenden Steckungen zu machen.
die Klappen habe ich in der 3-seiten Ansicht überarbeitet.
Gruß Manni
hmmm....ich weiss nicht was Du damit meinst?
Gruß Rolf
Ja Manni,
das geht ja wie Flitzebogen und bist ja schon ziemlich weit mit dem Plan.
So gefällt mir das nun auch super, kein Absatz, frei Anlenkungsmöglichkeiten wie jeder will.
Ich würde für mich dann die kleine Spannweite auf 4200 kürzen und das Seitenruder leicht abändern. Supi ...
Gruß Martin
Hallo Martin,
das verkleinern der Spannweite dürfte kein Problem sein...
Oder was noch einfacher ist, das Ende um 3 Felder kürzen.
Gruß Manni
ps: noch ein kleiner Tipp für das Seitenruder
>> eventuell die Rumpfgurte und Rumpfseitenwand bis ans Ende ziehen und SR anpassen
>> Bodenkontakt bei leichten Drehern und Plumser .... Servo und Anlenkung wird stark entlastet.
Hallo!
Ich bin echt begeistert von dem Modell, leider ist es für meinen Hangar ein bisschen zu groß.
Deswegen eine blöde Frage (bitte nicht schlagen) ;-)
Wie hoch wäre der Aufwand das Modell auf ca. 2m zu schrumpfen, dann auch mit 4 Klappen aber nur 2teiligem Flügel???
Uli
das ist ein sehr interessantes Projekt und ich lese von Anfang an mit.
Allerdings wäre mir der Rumpf zum Transport zu lang. Nicht , daß ich ihn kürzen möchte, aber - bitte nicht hauen - gibts eine Möglichkeit den Rumpf zu teilen. Kennt jemand Modelle, bei denen es so gemacht wurde? Das ist eher ein allgemeines Problem bei allen meinen Fliegern: die Flächen sind handlich und bequem in einer Kiste unterzubringen, der Rumpf aber überragt alles um Längen.
Karsten
Hi Manni
Mit dem Platz für die Servos hast Du natürlich recht, das könnte eng werden. Auch der Rumpf wird dann ja wohl recht klein, oder? Wenn ich das in der einen Zeichnung richtig sehe ist der ja bei den Flächen so ca. 100x120mm, also in der kleinen Version dann nur noch 50x60
Was soll der Frästeilesatz bzw. Bauplan denn eigentlich kosten? Hast Du da schon was geschrieben und ich habs überlesen?
Uli
Hallo!
Uli
wenn man das um 50% verkleinert oder gar mehr kommt man zu einer Profiltiefe und in der Folge zu Rezahlenverhältnissen die für das Profil ungesund sein werden. Ich weiß nicht ob das von mir vorgeschlagene Profil eingesetzt wurde, aber auch wenn ein anderes ähnliches Profil verwendet wurde ist es zu dick, um bei rund 125mm Profiltiefe noch gut zu funktionieren. Ohne es gerechnet zu haben würde ich 3m Spannweite ~ rund 165 mm mittlerer Profiletiefe als das untere, für das Profil noch vertretbare, Maß ansiedeln.
D.h. man müsste für eine 2m Version die Fläche auf ein anderes Profil umkonstrurieren.
Hans
