Anzeige Anzeige
www.carboplast.de   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Vakuumpumpe selber Bauen
  1. #1
    14.06.2009
    Verl
    19
    Standard Vakuumpumpe selber Bauen
    Moin Moin
    Ich habe da mal so ne frage und zwar ist es möglich die Kompressoreinheit von einem alten Kompressor als Vakuumpumpe zu Benutzen ?
    Eine Vakuumpumpe ist momentan leider nicht im Budget und zum Testen bzw ausprobieren Sollte mir erstmal eine günstige alternative reichen.
    Bin für jede Antwort und jeden Hinweis dankbar!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Freddy
  2. #2
    21.02.2007
    Rheinfelden
    6.451
    Standard
    Würde ich nicht machen, aus folgenden Gründen:
    • extrem laut
    • Kühlung ohne Luftdurchsatz zweifelhaft
    • Es gibt eine Alternative, die praktisch gratis, leise und bewährt ist: der Kühlschrankkompressor.
    non olet, sed agit
  3. #3
    24.07.2003
    München
    2.213
    Standard
    Schau mal auf www.JoeWoodworker.com
    Da ist einiges zu Vakuumpumpen (auch auf Basis von nom Kompressor) geboten.
    Stefan
    Der Sinn des Lebens könnte der sein,
    anderen als warnendes Beispiel zu dienen!
  4. #4
    21.11.2006
    Berlin
    428
    Standard
    Ich habe auch eine Vakuumpumpe aus einem Kühlschrankkompressor.
    Ich muß allerdings dazu sagen, dass ein solcher heute schwer zu bekommen ist. Selber abknipsen will man ja nicht und die Entsorgungsbetriebe sperren sich meistens. Meinen letzten Kompressor den ich für einen Airbrush brauchte habe ich dann bei Ebay neu für ca. 52€ erstanden.
    Aber es stimmt: Leise und bewährt.
    Andi C.
  5. #5
  6. #6
    07.01.2010
    Nordstemmen
    75
    Standard Keinen Kühlschrankmotor
    das mit dem Kühlschrankmotor ist eine Schnapsidee. Der wird zu heiß und hat das Problem mit dem Ölbad in dem er läuft. In der Bucht werden momentan
    Thomas Vakuumpumpen zu recht moderaten Preisen gehandelt. Ich habe so ein Teil mit Versand für 51€ geschossen. Die gesamten Anschlüsse und was Du so brauchst bekommst Du bei "Hansa Flex" für sehr günstige Preise.
    Ich habe mir einen Vakupressor aus so einer Pumpe gebaut. Ein paar Hebel umlegen, schon ist aus der Vakuumpumpe ein Kompressor der 3 bar Druck macht. Mal Bilder:
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    21.02.2007
    Rheinfelden
    6.451
    Standard
    Allerding seine die hundertfach läuft und sich bewährt hat. Natürlich sind die Thomas-Pumpen technisch sauberer. Zu behaupten der Kühlschrankkompressor funktioniere nicht ist aber schlicht falsch.
    non olet, sed agit
  8. #8
    07.01.2010
    Nordstemmen
    75
    Standard
    Hallo Markus,
    ich wollte Dir und keinem Anderen hier zu Nahe treten. Sicher kuntioniert das mit dem Kühlschrankkompressor, ich habe es selber schon so gebaut. Ist halt nur nicht die sauberste Lösung, und es riecht halt immer nach dem Öl in dem der Kompressor läuft.
    Und die Wärmeentwicklung ist nicht ohne wenn so ein Teil 24 Stunden läuft.
  9. #9
    23.05.2006
    7
    Standard Antwort zu Keinen Kühlschrankmotor
    Sieht Klasse aus und Du hast meinen Gedanken schon in die Praxis umgesetzt. Wenn Du mir nun noch eine Teileliste hättest steht meinem Selbstbau auch nichts mehr im Wege, da es für mich eine neue Technik ist und ich das Rad nicht mehr neu erfinden muß.
    Peter
  10. #10
    24.07.2003
    München
    2.213
    Standard
    ganz schick wäre es natürlich, wenn man Deinen Umbau noch um die Teile von Joe Woodworker ergänzen würde... hätte den Vorteil, dass die Pumpe nicht durchläuft (so wie meine Thomas Pumpe momentan) und sie beim "Neustart" keine zicken macht! Idealerweise verbaut man dann noch einen zweiten Tank mit Überdruckabschaltung und einem kleinen Vortank, der zum Neustart entlüftet wird... Naja, vielleicht ist ein seperater Baumarktkompressor doch einfacher und billiger?
    Stefan
  11. #11
    07.01.2010
    Nordstemmen
    75
    Standard Teileliste
    Hallo Peter,
    nunja Teileliste. Erst mal habe ich alle Teile die ich benötigte bei der Firma "Hansa Flex" ( die machen Hydraulikschläuche etc.) gekauft. Die sind sehr häufig vertreten in Deutschland. Du brauchst eine Manometer für Vakuum und eines für Druck. Ein Speichermedium ( bei mir ist dieses eine Kohlensäureflasche die ich mit 2 Gewinden zusätzlich versehen habe ) 4 Kugelhähne 1/4 Zoll innen, 4 T-Stücke 1/4 Zoll innen,10 Doppelnippel 1/4 Zoll aussen, 4 Hydraulikverschraubungen 1/4 Zoll innen auf 10mm, Pet Schlauch 10 mm aussen, 90 grad Bogen 1/4 Zoll innen und aussen, 2 Sintermetall Schalldämpfer 1/4 Zoll, Teflonband zum dichten und ein wenig Zeit.
    Sollte ich etwas vergessen haben
    Bei weiten Fragen einfach PN schicken.
  12. #12
    07.01.2010
    Nordstemmen
    75
    Standard @Stefan
    Hallo Stefan,
    mit der Sache hast Du Recht. Ist halt doof das die Pumpe jetzt durchläuft. Aber in anbetracht dessen das mich das Teil knapp 90€ gekostet hat kommt es auf die 30 Cent Strom pro Vakuumpressung nicht wirklich an, oder? Sicher ist die Pumpe noch nicht das Nonplusultra, aber für meine Zwecke mehr als ausreichend.
  13. #13
    21.11.2006
    Berlin
    428
    Standard
    Also das mti dem Durchlaufen sehe ich beim Kühlschrankkompressor auch als Problem. Deshalb habe ich ein Vakuumschalter aus einer alten KFZ-Unterdruckdose gebaut. Darüber kann ich den Druck auch justieren. Auf der rechten Seite seht Ihr eine kleine Flimdose in der Schaumstoff ist. Die ist auf der Druckseite und stellt ein super Schalldämpfer und Ölfänger dar. Als Ausgleichsbehälter dient ein Dauerprovisorium schon seit 4 Jahren: Ein Senfgurken-Glas.
    Andi
    Angehängte Grafiken
  14. #14
    16.04.2008
    528
    Standard
    Moin Freddy
    Vakuumpumpe aus einem Kompressor geht sehr gut Luftfilter ab Schlauchanschluss rab fertig ,meiner läuft auch 24St durvh dabei führe ich aber noch etwas Frischluft mit einem Ventilator zu.
    Gruß Janni
    Angehängte Grafiken
  15. #15
    14.06.2009
    Verl
    19
    Standard
    Ja gugge
    Genau so meinte ich das!
    Werde nur versuchen das mit einer Unterdruckdose etc zu kombinieren und die Lautstärke ist finde ich auch net soo dramatisch!
    So werde ich das mal testen !
    Besten Bank
    Aber natürlich auch nen fettes danke an alle anderen!!
    Mit freundlichen grüßen
    Freddy
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Climaxx mit 3m Flügel bauen ODER NICHT ???
    Von Dirk Belgium im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 14:29
  2. Salinge selber bauen
    Von Banner28 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 14:29
  3. Seelenverkäufer bauen
    Von Thomas Schmid im Forum Segelschiffe
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:36
  4. Hilfe:Ich will einen Schwenkflügler bauen F14 aus DEPRON
    Von WIESEL im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2005, 00:04
  5. Großbaumbeschlag selber bauen
    Von Svenson im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 22:43
Forenrechte
