Anzeige Anzeige
www.balsabar.de
Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 58 von 58
Thema: Tipps und Tricks zum bauen von Freiflugmodellen
  1. #46
    07.04.2008
    Bad Vöslau
    261
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich glaube nicht, dass das "geradeaus Fliegen" schon für die Entscheidung reicht. Hängt vor allem sehr stark vom Profil, Nasenradius und baubedingter Oberfläche (Holme, Kanten am Ende der Beplankung, etc) ab.
    Noch wichtiger wäre ein Test mit Strömungsabriss: kippt der Flieger beim langsamen Überziehen immer über die gleiche Fläche ab?
    Viele F1A-Flieger kombinieren die Bespannungen: unten glattes Oracover o.ä., oben rauheres Material (Papier, Vlies, o.ä.) wegen der Turbulenz.
  2. #47
    19.04.2009
    SENE
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard BESPANNUNG TEST
    Ok, das mit dem Überziehen sehe ich ein; werd ich mal versuchen.
    Grüsse Uwe
  3. #48
    User Avatar von hastf1b
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.820
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Einfache Vorrichtung zum schleifen von Balsarundstäben zum Beispiel bei Luftschraubenholmen für Saalflug.
    Zwei Brettchen mit Sandpapier bekleben (man kann zwei unterschiedliche Körnungen aufkleben da sich ja durch die Gummihalterung jederzeit auseinandernehmen lässt) und unten und oben mit Gummiringen zusammen halten seitlich zwei Auflagen ankleben die als Anschlag beim schmiergeln dienen (siehe Bilder).
    Um ein Rundholz mit 2 mm Durchmesser an zu fertigen legt man zuerst einen 2mm Stahldraht auf die Auflageböcken und packt oben soviel dazwischen das sich der Stahldraht noch drehen lässt. Nun nimmt man eine Vierkantleiste und beginnt ziemlich oben mit drehenden Bewegungen die Leiste in eine runde Form zu bringen. Wenn man auf den Anschlägen angekommen ist hat man die 2 mm erreicht durch die Anschläge erhält der Rundstab auf der gesamten Breite einen gleichmäßigen Durchmesser.
    Um das Rundholz nach außen hin dünner zu schleifen dient der Aufsatz in Bild 5 und 6.
    Heinz
    Angehängte Grafiken
    F1B ist OK
    Suche einen Baukasten vom Wakefield Modell TILKA.
  4. #49
    19.10.2008
    Utrecht
    631
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Echt tolle Beschreibung und auch noch mit Bildern! Danke!!!
    Es gibt ihn doch noch den Modellbau. Leider findet man all zu oft nur noch als Hilfe " Kauf Dir beim Haendler XY das oder jenes Teil".
    Fliegen kann jeder. Landen ist eine Kunst. ;)
  5. #50
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.820
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    371
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Werkzeug zum dosieren von Sekundenkleber bei kleinen Klebestellen zum Beispiel bei Saalflugmodellen oder an unzugänglichen Stellen. Das Öhr von Nähnadeln zur Hälfte abtrennen und in einen Griff Kleben (hier ausgediente Filzschreiber. Die gekürzte Nadel in Sekundenkleber tauchen dabei bleibt der Kleber zwischen der Gabel haften und man kann ihn an die Klebestelle bringen. Verschiedene Nadelgrößen ergeben mehr oder weniger Klebstoff.
    Heinz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	101,2 KB
    Angehängte Grafiken
    F1B ist OK
  6. #51
    22.06.2013
    Bönnigheim
    11
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ewd etc.
    Möchte hier mal jemand was zu Einstellwinkeldifferenz, Schwerpunkt und Anstellwinkel schreiben? Ich meine Erfahrungswerte, wie man ein selbstentworfenes Flugzeug auslegt, daß es gut fliegt. Das interessiert mich sehr.
  7. #52
    User Avatar von Nordic
    28.02.2008
    235
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein Standart Lieblingsflieger hat zur Zeit ein Winkeldifferenz von 4,2°
    Andere liegen darunter um die 3°Differenz.
    LDA Profilierte gehen bis auf 1° Differenz.
    Anstellwinkel der Flächen bei Standard Profilen 2,5° - 3,5°.
    Ist aber auch abhängig vom Höhenleitwerks Profil.
    Gruß Bernd
Hits:	32
Größe:	169,8 KB
  8. #53
    10.04.2015
    Hessen
    13
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard EWD messen
    Hallo Bernd,
    auf dem Bild ist etwas Elektronik und eine Anzeige auf dem Handy zu sehen - magst Du dazu noch etwas schreiben? Sieht interessant aus.
    Danke und Gruß
    Andreas
  9. #54
    28.02.2008
    235
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas
    Es sind zwei Winkelaufnehmer. Ein Master und ein Slave. Sie werden über Bluetooth mit einem Android Gerät verbunden. So kann man wie diesem Fall die Winkeldifferenz direkt ablesen.
    Man kann auch beide Winkelsticks auf den Flächen plazieren um Verzüge zu messen.
    Hier liegen sie auf Carbonstäben. Wenn man bauchige Profile hat muss man eine abgeänderte Halterung nutzen um in den Nasenradius zu kommen.
    Die Halterung tragt gleich je einen 1.Zeller Lipo zur Spannungsversorgung.
    Querruder / Flaps lassen sich damit auch auf gleichlauf der Ruder vergleichen.
    Diese sind von einem Israelischen FF Piloten. In den Niederlanden kannst du etwas ähnliches vom Allard bekommen.
    Gruß Bernd
  10. #55
    10.04.2015
    Hessen
    13
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    danke für die Antwort. Ich bin heute über diesen Thread gestolpert:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ng-mit-Arduino
    Ähnliches Thema, Hardware zum selber bauen und anpassen. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
    Andreas
  11. #56
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.820
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zwei Hilfsmittel die man gut selbst herstellen kann. Einmal zum schneiden exakter Dreiecke das andere zum anschleifen eines Winkels an Leisten.
    Heinz
Hits:	35
Größe:	117,0 KB
    Angehängte Grafiken
    F1B ist OK
  12. #57
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.820
    Daumen erhalten
    267
    Daumen vergeben
    371
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leicht OT oder doch nicht gehört ja zu Werkzeug.
    Als Bub mit 8-10 Jahren habe ich mir zu Weihnachten immer solch einen Werkzeugkasten gewünscht aber nie bekommen. Damals war einfach das Geld dafür nicht da. Man bekam statt dessen selbst gestrickte Strümpfe oder einen Schal.
    Nun im hohen Alter habe ich endlich meinen lang ersehnten Werkzeugkasten bekommen. Zwar ist noch kein Weihnachten freue mich aber trotzdem.
    Heinz
    (Offensichtlich wurde das Set nie benutzt. Es liegt noch ein kleines Blatt von Graupner dabei mit Laubsäge Vorlagen.)
Hits:	7
Größe:	394,5 KB
ID:	2154858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	512,8 KB
ID:	2154859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	291,7 KB
    F1B ist OK
  13. #58
    21.07.2011
    Im Nagoldtal
    255
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heinz,
    obwohl ich mal in, geistiger Umnachtung, eine teure Dekupiersäge gekauft habe,
    mach' ich so gut wie alles mit meiner uralten Laubsäge (der Fräse des armen Mannes),
    die Deku kommt seltenst zum Einsatz.
    Viele Grüsse,
    Helmut
Ähnliche Themen
  1. Kettensägenmotor umbauen suche Tipps und Tricks
    Von Bat_down im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 18:01
  2. Tipps und Tricks
    Von JB 359 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 07:32
  3. Winde bauen? Brauchen Tipps
    Von Shocky Master im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 16:16
  4. Tipps und Tricks bei Treibstofftank
    Von bogi24 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 19:08
  5. Elektromodellflug Tipps & Tricks
    Von Gerd Giese im Forum Private Seiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.09.2002, 10:47
Berechtigungen
