Kennt jemand dieses Modell??
funkle95
Kennt vielleicht jemand von euch dieses Modell??
- Spannweite 4 Meter
- Styro-Abachi Flächen
Habe leider nicht mehr Informationen, da der Segler noch nicht bei mir Zuhause ist ;)
mfg simon
sikkens
Schleicher
Schleicher
Hallo Simon,
ich stimme Patrick zu, wenn das Modell keine Wölbklappen hat, müsste es eine ASW 19 sein.
Bert
funkle95
Danke für deine schnelle Antwort Patrick.
Kennst du viell. einen Hersteller, der so ein Modell baut oder gebaut hat??
mfg simon
Gast_34738
Hat die Roke-19 noch Flachstahl wie auf den Fotos, oder gibbet die mittlerweil auch mit Rundstahl? Habe leider auch keinen anderen Hersteller als Roke für eine 4m-ASW19 gefunden!
funkle95
Vielen Dank für die Antworten.
Vielleicht bekomme ich sie am Mittwoch. Werde dann mehr über das Modell wissen.
schöne grüße aus tirol
simon
bist du dir sicher dass das Modell 4m Spannweite hat?
Der Rumpf sieht meiner ASW19 von Topp Rippin sehr ählnich.
MfG
Manuel
funkle95
Also der Verkäufer hat mir gesagt, dass sie 4 Meter Spannweite hat.
Sie müsste am Mittwoch bei mir sein, dann messe ich alles mal ab.
mfg simon
jowe
die Roke-ASW19 hat Flachstahl in der Flächenhalterung (meine ist so und in 2007 bei Roke bestellt worden). In Roke-Rümpfen ist ein Siegel/Roke-Schild einlaminiert. Das Modell müßte also als solches identifizierbar sein. Die Spannweite mit 4m passt.
funkle95
Habe heute den Flieger bekommen.
Spannweite: 415cm
Rumpflänge ohne Seitenruder: 173cm
Profieltiefe an Wurzelrippe: 240mm
Durchmesser Flächensteckung: 20mm
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Kabinenhaube, Seitenleitwerk und Höhenleitwerk fehlen.
Daher wäre es sehr hilfreich, wenn jemand den Hersteller kennen würde.
simon
  • Wurzelrippe.pdf
ASW 19 / 20 ist im Original derselbe Rumpf (hatten wir schon?) also solltet Ihr euch da nicht versteifen.
Bei Steinhardt gibts auch einige Rümpfe, aber da ist keiner mit dem FX-Profil.
Hatte nicht Beineke auch mal eine 19/20?
Es gibt ja auch noch unzählige Selberbauer und Kleinhersteller...
Gast_34738
Also beim Rumpf sind wir uns ja einig, ASW19/20. Wenn ich das erste Bild nochmals betrachte, so sind immernoch keine Wölbklappen in Sicht, was die 20 dann ausschliessen würde. Hans hat dann vermutlich recht, daß da einfach Eigenbauflächen entworfen wurden!
PS.: Wenn ich mich nicht täusche, dann ist die ASW19 "Prototyp" für die ASW20 gewesen. ASW20-Rumpf mit ASW15 Tragflächen. Dann kamen erst die original Tragflächen mit WK´s und 15m/16,6m Spw. zur Verwendung, als ASW20.
funkle95
Mache diese Woche noch mehr Bilder von dem Modell.
Vielleicht findet sich ja dann ein Hersteller.
Die Spannweite beim Original ist 15 Meter.
Die Rumpflänge der ASW 19 wird mit 6,82 Meter angegeben.
Ist dies mit oder ohne Seitenleitwerk???
Bei der Spannweite von 415cm würde das bei einem Massstab von 1:3,6 passen.
mfg simon
Möglicherweise ein "Menning" Modell?
Hallo Simon, beim Rumpf würde ich auch auf ASW 19 tippen. Sieht mir auch ein wenig älter aus... Allein schon wegen der Profilwahl...
Ist also nicht ganz leicht aus dieser Zeit den Hersteller zu finden...
Er hier: http://www.modellbau-menning.de/index.html
hat in dieser Zeit schon erfolgreich gebaut...
Möglicherweise ist das ein Modell ein von ihm. Kannst Du denke ich über die Profiltiefe und Profil klären....
Ich denke, dass der ein oder andere Hersteller bei der Spannweite gerne mal ein paar Zentimeter mehr oder weniger gegeben hat...
