Erstflug Youngmaster
Also, das mit dem Schwerpunkt beim Youngmaster ist sehr trickreich
Nach der Bauanleitung sollte der bei 80 mm sein, aber das kann nicht sein.
Ich habe das RCN durchwühlt und die Angaben von Udo Friebig (SP 89 mm) übernommen. Vor dem Erstfluch das ganze noch genau vermessen und mit dem Programm von Rainer Stumpf nachgerechnet, was bei einem SP von 89 mm eine ewd von ca. 3.2 Grad anzeigt.
Anschliessend den EWD vermessen, welcher bei meinem Youngmaster ca. 3 grad beträgt.
Also mit diesen Einstellungen an den Hang, Bise mittel, mit viel Schwung rausgeworfen
, etwas tiefer getrimmt
und der Youngmaster flog perfekt.
Die Bilder kommen später, bei Erstflügen bin ich am liebsten ganz alleine.
Bin dann mit breitem Grinsen 47 min geflogen, nicht schlecht für einen Erstflug.
Die Youngmaster ist sehr wendig, kann schön im Aufwind gekreist werden, angestochen wird sie recht schnell, was sie sofort wieder in Höhe umsetzt, ich finde der Durchzug ist für meine Verhältnisse recht gut.
Fazit: SP = 89 mm (EWD ist angeformt 3 Grad = Ruder etwas tiefer getrimmt)
Abfluggewicht = 1890 Gr.
Bin begeistert und absolut zufrieden.
