Lockmittel
Lockmittel
Moin
Da Ralph grade mal lockt, fühle ich mich auch angesprochen.
Das geht zur einen hälfte ja in meine Wunschrichtung.
Eine ist eben ein hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl, was beim Hubschrauber (2000 U/min ? ) wohl zutrifft.
Die andere hälfte ist ein Preiswerter Motor der nicht 100 g gleich 1000 € kostet.
Selbst Herr Keller hat schon einen "Voksmotor" angeboten, das ist aber schon etwas her.
Zu dem, was ein Steller so leistet an Schaltfrequenz, mal eine ernüchternde Rechnung.
Bei Grossgeneratoren werden alle Erregermaschienen seit über 50 Jahren mit 150 Hz betrieben.
Alle mit 0,5 mm Blechen !
Ein 10 Poler bei 6000 U/min betrieben hat grade mal 500 Hz.
Wenn ich den auf 30 000 U/min jage sind es dann 2 500 Hz .
Das ist schon ein bischen höher.
Ich brauche aber Motore für 2 000 U/min, da hat dann ein 10 Poler auch nur noch 166,6 Hz und liegt genau da wo die Grossen IHN in Längen vom ETA schlagen.
Dann ist ja noch das Gewicht was nicht zu verachten ist, die wiegen ja auch mal 500 T und mehr.
Die leisten aber auch pro 1 g = 1 W , das hat Herr Keller auch als erster erreicht.
(Na ja die BL s sind da schon besser, weis ich auch.)
Da müssen dann auch 20 MW an Wärme aus dem massieven Klotz raus gekült werden.
In den 0,5 mm Blechen entsteht aber nur 1,5 W an Verlusten pro kg Dynamoblech !!!!
Bei BL s schon mal das 50 bis 100 fache
Da möchte ich auch Angreifen durch 3 Nuten pro Pohl !!!
Für einen 1,5 mm Draht sollte eine Nut von 2 mm reichen, mit 2 mm Steg sind es dann 4 , mal 3 Nuten macht 12 mm pro Pohl !!
Ein 100 mm D Motor hätte dann auch schon 24 Pohle.
Mein bestreben ist es nicht, für ein 0,07mm Blech 5 € zu zahlen, sonder durch sinnvolle Maßnahmen einen Preiswerten Motor zu bauen.
Da sollte 0,3 er doch schon reichen!
Die niedrigen Drehzahlen strebe ich an, um den gesammt Antriebs ETA zu verbessern.
Gehen Wir davon aus, das der Motor höchsten 10 % des Modellgewichtes hat, und nur die Leistung ein paar % steigt, kann mit einem schwereren Motor (oder Motorgetriebe) niedriger Drehzahl, mit einem grossen Prop 20 % und mehr an das Modell übertragen werden.
Folglich will ich den Durchmesser erhöhen, aber nicht bei gleicher Nut und Pohlzahl sondern ich will das "Elektrische Getriebe" weiter untersetzen.
Die Nut weiter zu verbreitern fürt nur zu mehreren Lagen die sich aufheizen.
Darum soll Nut und Stegbreite (für Ralph s Lieblingsdraht) beibehalten werden.
So arbeitet ein doppelter Motor bei halber Drehzahl dann mit gleicher Frequenz wie sein hochturiger kleiner Bruder.
Wenn man 20 % unter der Sättigungsgrenze bleibt kann man mit bezahlbaren Blechen arbeiten.
Der Schnitt oben sieht schon sehr obtimal aus, könnte aber noch mehr Nuten vertragen, auch wenn es mehr zu Wickeln ist.
Einen Wickelversuch hab ich schon gemacht, geht in Wellenwicklung, hin und zurück, nicht schlecht.
Brauchen nur einen Blechschnitzer.
Was so 1 mtr Laserschnitt kostet hab ich, trotz bemühen, auch nicht rausbekommen !
Gruß Aloys.
