Doppelraab (M 1:3): Baubericht!
endlich geht es weiter
Hallo zusammen
Nach einigen Turbulenzen wie Umzug usw. geht es jetzt ernsthaft weiter .
Der erste Flügel ist jetzt auf dem Brett.
Weiß jemand wo man eine GFK Steckung D=20mm mit Hülse herbekommt. Rosenthal kenn ich , denen ihre ist mit 650mm etwas zu kurz.
Gruß ULI
HB-752
Doppelt hält besser
Doppelt hält besser
Hallo zusammen
Gruß ULI
Moin Uli,
finde ich klasse, das es weiter geht!!! *freu*
Flächensteckung unter:
HB-Modellbau
Ein kleines Video von "unserem" Doppelraab:
Robert
Wie bilder hochladen . Windows8???
Hallo ,
Wollte Bilder einstellen. Habe einen neuen Rechner mit Windows 8 . Hatte mit altem 'Rechner nie ein Problem . Jetzt bleibt es nach dem Auswählen beim hochladen immer hängen.
Kennt jemand das Problem?
Gruß ULI
HB-752
Hallo ,
Gruß ULI
Habe auch davon gehört, auch nach einem gewissen Update soll´s nicht mehr funzen.
Wennse magst, kann ich sie hochladen ;)
Robert
SZD 22 Mucha
Bilder hochladen
Bilder hochladen
, man kann keine Bilder mehr hochladen,
das geht vielen so. Bei mir war das nicht im Betriebssystem meines Rechners
zu suchen, sondern ein Problem des Browsers.
Mit dem Internet Explorer von Microsoft geht es nicht und ich denke,
wird es auch in Zukunft auch nicht mehr gehen, wenn nicht RC-Network reagiert.
Die Lösung war:
Wenn ich hier im Forum Bilder einstellen möchte,
verwende ich Google Chrome. Alles funktioniert, was das Herz begehrt.
Es ist halt nur lästig, sich Chrome herunter zu laden.
bis dahin
Olaf
Ha ! geht doch
Ha ! geht doch
Guter Tip mit Google Chrome
Gruß ULI
Hi Uli,
ein Super Projekt hast du am Start, Glückwunsch.
Für den Winter 2015/16 habe ich mir den Bau eines Oldtimer Seglers vorgenommen.
Zur Wahl steht ein Doppelraab oder ein Cumulus III F. Leider habe ich von beiden noch keine gute 3-Seiten Ansicht.
Vom Doppelraab kann man sicher die von H-J Fischer nehmen oder?
Nach welchen Unterlagen hast du deinen Doppelraab konstruiert?
Andreas
Eeeendlich geht es weiter...
Endlich habe ich wieder Zeit meinen Doppelraab weiterzubauen.
Diesen Winter soll er jetzt aber auch fertig werden!
Gruß Uli
Torsionssteifigkeit?
Habe noch Sorgen wegen der Torsionssteifigkeit der Querruder ... hat jemand ein Tipp für mich
jduggen
Ruder
Ruder
Hallo Uli,
ist ja ein Oldtimer und keine DS Maschine....
Einfach wie seinerzeit üblich diagonale Rippen rein, das wird dann erstaunlich verdrehfest. War bei meinem Grunau Baby auch so.
Jörg
Streben ???
Streben ???
Habe mir Tagelang den Kopf zerbrochen wie man Streben macht. Habe auch Stundenlang das Netz durchsucht nach Tropfenförmigen Profilen ( Alu;CFK;Edelstahl) , aber nichts passendes gefunden. Und Die Sollen bei mir auch noch eine stabilisierende Funktion übernehmen.
Dann Die Idee... Will sie mal vorstellen.
Man nehme CFK-Rohre mit den Duchmessern 1x 10mm und 2x 8mm und verklebe sie miteinander,so dass die Rohrachse auf einer Ebene liegen. Dann beplanken mit 0,4mm Sperrholz und dieses hinten Überstehen lassen und verkleben. Habe zuerst ein Teststück gebaut und bin von dem Ergebnis voll begeistert.
Die CFK-Rohre habe ich nach dem Anschleifen mit 24h Epoxidharz verklebt. Die Beplankung ist mit Sekundenkleber aufgebracht, und die Endkante dann wieder mit Poxy verklebt.
Dann verschleifen und mit Orastick oder Oratex bebügelt. Die Beschläge noch mit Poxy eingeklebt , fertig.
Gruß ULI
Auch im Cockpit ist es weitergegangen,
Mit dem Raab-typischen Steuerknüppel der nach hinten rechts abgekröpft ist , da der Fluglehrer keinen eigenen für den Hinteren Sitz hatte und dem Flugschüler über die Schulter nach vorne greifen mußte.
Gruß ULI
Erste Erfahrungen mit Oratex
Habe meine ersten Erfahrungen mit Oratex gesammelt, und zum Test mal das Seitenruder bespannt.
Habe festgestellt, das Oratex auf Sperrholz nicht so guten Halt hat, deshalb habe ich das Holz mit Oratex-Heissiegelkleber vorbehandelt.
Jetzt habe ich leichte Fleckenbildung im bereich des Antik-Materials, ist das normal oder mache ich da was Falsch?
Kann da jemand Tipps geben?
Gruß ULI
endlich wieder Zeit zum bauen
Es ist weitergegangen und so langsam komme ich auf die Zielgerade. Dauert jetzt auch schon lange genug,dieses Projekt.
Gruß Uli
Danke PeGru ,
Spornt auf jeden Fall an, wäre dankbar wenn ich noch bessere Bilder der Haube bekommen könnte. Die steht als nächstes an...
Steht der Raab am Übersberg in der Halle oder wird er nur gelegentlich aufgebaut? dann könnt ich mal mit der Dimona vorbeiratteln und noch ein paar Details begutachten.
Gruß ULI
Bald...
Bald...
Flügel sind jetzt fertig. Der Rumpf bleibt bis kurz vor Schluss noch offen , da wenn alles Andere fertig ist nochmals eine Korrektur am Blei-Bollen (aktuell 2,1kg) vorgenommen wird.
Komme ja nicht mehr dran. Feintrimmung kommt dann in den Fussraum des Piloten.
Gruß ULI
HB-752
