Hi Mike,
dass die RC3000HV einen höheren Strom liefern, deutet auf eine höhere Spannung hin.
Das widerspräche aber meiner Aussage.
Dafür habe ich folgende Erklärung:
Ein höherer Strom bedeutet NICHT automatisch, dass auch die Spannung höher war. Ein warmes Getriebe erzeugt beispielsweise weniger Widerstand. Wenn nun ein höherer Strom gemessen wurde, dann war nämlich möglicherweise die Spannung niedriger. Es wäre also sinnvoll gewesen, wenn zusätzlich zum Strom noch die Spannung gemessen worden wäre.
Wer sich von diesem Argument nicht beeindrucken läßt und dem Strom eine proportionale Spannung andichtet (was ich für grob falsch halte!), dem kann ich noch folgendes anbieten:
-- Ich habe meine Messungen nicht bei vollen Akkus, sondern bei 50% Restladung gemacht. Möglicherweise haben die RC3000HV ganz zu Entladebeginn mehr Spannung als die RC2400. Aber interessant ist nur die mittlere Spannung, welche ideal durch die Spannung bei 50% Restladung repräsentiert wird.
-- Du hast ein ganzes Akkupack vermessen, ich aber Einzelzellen. Womöglich war die Lötung, Stecker, Kabel etc Deiner Packs unterschiedlich.
-- Meine Messungen basieren auf exakt identischen Zelltemperaturen. Das ist auch wichtig, da die Spannungslage signifikant von der Temperatur abhängt. Hast Du das bei Deinen Messungen auch beachtet?
-- Da Du Packs und nicht Einzelzellen gemessen hast, kannst Du da ausschliessen, dass das RC2400-Pack eine schlechte Zelle enthalten hat? Da ich immer mehrere Einzelzellen vermessen habe, wäre mir ein solcher Ausreisser aufgefallen.
-- Wie hast Du die Zeit und die Spannung gemessen? Multimeter zeigen nie die Echtzeitspannung an, sonder ermitteln ihre Anzeige nach einer Art Mittelwert der vergangenen Werte. Meine Messungen wurden mit Echtzeit erfasst (Transientenrekorder).
Auch meine Angaben sind ebenso aus der Praxis. Gemessen ist schliesslich gemessen, allerdings habe ich unter exakten Laborbedingungen gemessen.
P.S.: Die RC2000 wurden von mir nicht bewertet, weil es sich dabei um den Vorgänger der RC2400 handelt und daher veraltet ist. Ausserdem besitzt diese deutlich weniger Kapazität als die RC2400.
[ 21. November 2002, 17:10: Beitrag editiert von: Harri ]
