Zum Fliegen bin ich noch nicht gekommen, da ich zuvor noch das Fahrwerk umbauen wollte. Die Radschuhe sollen mit den Rädern einfedern, da unser "englischer Golfrasen" mir früher oder später die Radschuhe kaltverformt.
Folgende Teile benötige ich für den Umbau: Zwei Holzplättchen 3x4cm, diese werden in den Radschuh rechts und links eingeklebt, einen selbstgeschnitzen Aluwinkel, eine Schraube M4x5mm mit Unterlegscheibe, Zwei Schräubchen M3x10 (Länge unkritisch) mit Unterlegscheibe, eine neue Radachse 5mm, Rad von Kavan 100mm, ausgerüstet mit Kugellagern, ein paar cm Messingrohr 6mm (5mm Innendurchmesser)
Im Prinzip habe ich genommen, was Materiallager und Restekiste hergegeben haben, der Umbau sollte für 0,00 Euro möglich sein.
Hier sind die wesentlichen Teile schon eingebaut. Auf der Gegenseite habe ich ein kurzes Stück Messingrohr zur Führung eingeklebt, der Überstand wird noch sauber verschliffen.
So sieht die Geschichte fertig aus. Den oberen Teil des Radschuhs habe ich abgetrennt, dieser ist, wie schon in diesem Thread beschrieben, mit drei Schrauben befestigt. Den Holzklotz, der zur Befestigung dient, habe ich weiß lackiert, damit man ihn nicht wahrnimmt. Schließlich sieht man davon etwa 5mm, da der obere Teil des Radschuhs um diesen Betrag etwa in den unteren Teil hineinragt.
und von der anderen Seite: Ich muß die Radachse relativ weit überstehen lassen, damit ich sie für eine eventuelle Demontage überhaupt erreichen kann.
Die Räder laufen absolut rund und geräuschlos. Kein Vergleich mit den Baukastenrädern, bei denen ist nämlich die Bohrung zu groß und nicht zentrisch. Wenn die Dinger sich drehen, hört sich das an, als ob die Kiste abgestürzt wäre
Demnächst kommt dann die Beleuchtungsanlage, die Platine habe ich schon geätzt und die Elektronik zusammengelötet. Jetzt muß nur noch das Programm aufgespielt werden für einen ersten Funktionstest.
Ralf
