eigentlich OT
eigentlich OT
Hallo Max-1969,
interessanter Ansatz mit dem Zahnriemenantrieb. Sehe ich das richtig, dass bei dem Set des TB50Z für 400 Euro der komplette Antrieb (ohne Lipo und Regler) inklusive Befestigung am Motorträger dabei ist? Ist im Set ein Scorpion/Hyperion Motor dabei?
Den Preis weiß ich jetzt leider nicht, aber man bekommt die komplette vormontierte Einheit mit dem Scorpion / Hyperion Motor.
Ganz kann ich das aus der Homepage nicht entnehmen, denn bei der Rubrik Motoren ist noch die Zahnradversion aufgeführt und bei der Rubrik der LPX Extra besteht das Seht aus Motor, Getriebe, Luftschraube und Regler. Ich würde hier mal nachfragen.
Wie sieht es mit den hier vorgestellten Scorpion Motoren + Reisenauer Motor Chief aus? Ist diese Kombination fertig montiert nicht leichter als das Gewicht des Zahnriemenantriebs (ca. 1-1,1kg laut Datenblätter)?
Welcher Antrieb ist effizienter bzw. leistungsfähiger?
Ich kann Dir jetzt keine Vergleichsdaten bezüglich Leistung der beiden Antriebe liefern, da müsste ich beide haben und vermessen können. Eines ist sicher, dass die Kombination mit dem Reisenauer Getriebe deutlich leichter sein wird, wenn man sich Motor und Getriebe ansieht, das sieht man an der Konstruktion ja deutlich.
Auch sagt man immer, dass ein Zahnriemen etwas mehr Leistung verschluckt als Zahnräder.
Was man aber nicht ausser Acht lassen soll ist, dass man durch die Befestigung am Firewall Spant in der Regel keine zusätzliche Konstruktion mehr braucht, welche man gewichtstechnisch eigentlich auch beim Reisenauer Getriebe berücksichtigen müßte (vom Arbeitsaufwand mal abgesehen). Fast alle dieser Maschinen sind für Verbrenner vorbereitet und haben diese Möglichkeit, das Flitework Getriebe einfach am Firewall Spant anzuschrauben.
Auch die Propellerbefestigung von 26 - 27" Latten ist bei Flitework Getriebe wie marktüblich mit 4 Schrauben gelöst, was mir subjektiv mehr Sicherheit vermittelt, wahrscheinlich reicht das bei Reisenauer genauso .. ist halt nur so ein Gefühl.
Du schreibst ja auch, dass Du vorwiegend 3D fliegen möchtest und da zerren schon gewaltige Kräfte an so einer 26 - 28" Latte, da sieht für mich das Reisenauer Getriebe immer etwas klein bemessen aus ... aber da kann Dir sicher Andi Reisenauer mit seinen Erfahrungen viel besser Auskunft geben, meine Eindrücke sind hier rein subjektiv aus vielen Jahren Modellflug und ohne aussagekräftige Messdaten.
Das Zahnriemen Getriebe klingt halt einfach toll. Ein ziemlich ruhiger, aber dennoch beeindruckend kraftvoller Sound vor dem man richtig "Respekt" bekommt.
Aber ich will hier nicht zu viel OT schreiben ... hier geht es ja um Scorpion Motore mit Reisenauer Motor Chief.
