also habe bei mir die QR Servos getauscht Hitec HS-55.
ist schon viel besser.
und SR sind fest, also kien Spiel
aber das mit dem schnell reinkommen.... wird dann jeweils recht schnell eng zwischen den Bäumen und der Acker ist leider kein englischer Rasen: die Luftansaugöffungen unter dem Motor sind dann jeweils mit dreck verstopft.
und das mit dem Abschmieren hatte ich bisher bei keinem meiner Flieger, oder ist dies ein Uebel der Schaumwaffeln generation?
in einem Testbericht zum Arcus von Robbe wurde beschrieben wie mit aufgeklebten schaumstoffmuster (irgendwelche Zacken) das Abreisverhalten verbessert werden konnte. Werde mich hier mal schlaumachen
gruss bernd
Zitieren
ja die hab ich auch oft sauber gemacht.
