www.wing-tips.at   HEPF-MODELLBAU
+ Antworten
Seite 14 von 16 ErsteErste ... 45678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 232
Thema: Infos über WOW von Hype
  1. #196
    03.08.2010
    gerne am Hang
    464
    hi spiff,
    du bist schon richtig . filament oder strapping-tape oder glasfaser-tape wie du es nennst ist einfach vernünftiges klebenband mit fasern drin (längs oder gitter).
    auf epp-fun.de wird der einsatz gut erkärt.
    p.s. balasttest steht immer noch aus....
    Gruß Marcus
    ---- Suche Urlaubstips am Meer für´s Baden UND Fliegen ----
  2. #197
    21.08.2006
    -am Hang !
    634
    Standard wow
    Servus an alle Wow Interessenten/Besitzer :-)
    hier mal ein paar Fakten über den Wow! den ich seit September '11 besitze. ( siehe Post #142)
    Seit dem hab ich sehr viele Stunden drauf geflogen, u. auch im Winter.
    Regler u. Motor zeigen keine Verschleisserscheinungen, nix, nada ! Und das sind die orig. Teile !
    Der Schaum vorallem an den dünnen Randbögen wird fransig u. dass Dekor an diesen Stellen geht ab, aber das stört kaum.
    Ich finde die Kühl-Lufteinlässe deplaziert. hier sammelt sich allerhand Erde/Dreck der später wenn er ausgetrockner ist meist im Auto liegen bleibt.
    Der Wow passt ja wunderbar auf die Hutablage ( montiert ) u. deshalb hab ich da immer bisschen Erde drauf :-)
    So ist er der perfekte Begleiter, Kofferraum auf, Sender einschalten, Akku in den Wow! u. los gehts.
    Der Wow ist kein Hotliner, sieht aber wie einer aus. So als Zwischendrin Flieger macht er mir sehr viel Spaß vorallem ist
    der finanzielle Aufwand sehr gering, sollte er mal das zeitliche segnen dann hol ich mir sicher nen Neuen.
    in diesem Sinne,
    beste Grüße ( bin ja grad mit dem Wow geflogen , gleich hinterm Haus auf der Wiese )
    Harry
    da kuckt er ausm Auto :-)
Hits: 787
Größe:  58,4 KB
    *** no pain ...no gain ***
  3. #198
    16.04.2002
    Dorsten
    9.805
    Zwinkern
    leider hat ein Flügel einen Verzug. Querruder steht über 5 mm auf Quer links getrimmt (Modell will voll nach rechts).
    Wie kann man die verzogene Flügelhäfte dauerhaft "verdrehen" ?
    PW
  4. #199
    23.10.2004
    Anröchte
    293
    hat jemand mal genauere Daten zum
    35 Motor ?
    VG
    Tom
  5. #200
    11.03.2007
    Lechfeld
    2
    Hallo!
    Ich habe mir auch den WOW zugelegt und bin soweit ganz zufrieden, die ersten Flüge gingen problemlos locker von der Hand.
    Jedoch plagen mich zwei Sachen.
    #1 : Ich habe den WOW voll nach links trimmen müssen, da er immer stark nach rechts fliegen will. Die Ursache konnte ich nicht ausmachen
    #2 : Bei Vollgas zieht er extrem nach oben, für die Steigphase benötige ich daher kein Höhenruder, im Gegenteil, ich muss teilweise nachdrücken. Im Segelflug ohne Motor zeigt er keine Tendenz zum steigen. Kann der Motorzug falsch sein? Wenn ja, kann man diesen einstellen?
    Ich muss aufgrund des Fluggeländes zur Landung in kurzer Zeit viel Höhe abbauen, dadurch wird die Schaumwaffel ziemlich fix, oft benötige ich 2-3 Anflüge bis ich Ihn passend auf den Boden setzen kann. Um schnell Geschwindigkeit abzubauen, habe ich mir überlegt die Querruder als Klappen zu nutzen. Hat das schonmal jemand von euch gemacht und kann mir sagen, ob das sinnvoll ist und welche Einstellung als Basis okay sind?
    Vielen Dank für eure Mühe!
  6. #201
    23.10.2004
    Anröchte
    293
    War heute wieder mit dem WOW unterwegs,
    beim ersten Start setzte der Motor zweimal
    aus. Nach der Landung habe ich alles gecheckt,
    der Regler (Roxxy 730) gibt beim einschalten
    keinen Ton von sich, beim Flug war auch keine
    Bremse an. Der Regler funktioniert, aber die Motorleistung
    scheint auch nicht wie vorher. Was ist hier gestorben,
    Regler oder Motor ???
    VG
    Tom
  7. #202
    07.02.2004
    -nähe Wasserkuppe
    1.072
    Hi
    Würde mal sagen der Regler.
    Hast du keinen anderen zum Testen.
    Gruß,Herbert
  8. #203
    23.10.2004
    Anröchte
    293
    Momentan leider nein, der Orginalregler
    ist unterwegs zu Hype. Der Motor nimmt
    im Stand 28A, sollte doch der 30/35 Regler
    reichen ....,??
  9. #204
    07.02.2004
    -nähe Wasserkuppe
    1.072
    reichen ....,??
    Normal schon ,nur bei den billig Reglern bin ich mir nicht sicher ob die die angegebene Leistung auch haben.Bei diesen Kombis ist oft der
    Regler eine Schwachstelle.Ich würde bei jetzt bei 28A einen 40A Regler verwenden.
    Gruß,Herbert
  10. #205
    09.04.2002
    Gladbeck
    323
    Unglücklich
    Der original Regler in meinem Wow hat genau 20 Flüge gehalten!
    Nach einem Steigflug, der gerade mal 19 sec. war, kam an meinem Lautsprecher meiner HoTT Anlage noch folgendes an:
    "Achtung Empfängerakku Spannung tief". Danach ging nichts mehr. Regler vollständig abgeraucht. Modell senkrecht eingeschlagen, alles platt.
    Der Wow fliegt recht flott, macht mir Spaß wieder in die Segelfliegerrei einzusteigen, aber halten muss ein Regler schon. Sollte ich mir nochmal einen Wow kaufen, kommt sofort ein 40 Ampere-Regler rein. Es ist kein gutes Gefühl wenn man hilflos mit ansehen muss, wie sein Modell irgendwo einschlägt!
    Im Übrigen hatte ich dank Vario eine max. Höhe von 507m erreicht. Bei guten Wetter geht auch was in der Thermik.
    Grüße von Kai
  11. #206
    04.02.2009
    Hamburg
    476
    Wieso neu kaufen? Garantie, einschicken. Oder schon über 2 Jahre her?
  12. #207
    09.04.2002
    Gladbeck
    323
    Beitrag
    Ne, von der Intermodelbau 2012. Ich habe die stinkenden Teile direkt verbrannt. Der Gestank ist bei einem abgerauchten Regler kaum auszuhalten. Sowas kann man nicht mal mehr ins Auto legen. Ekelhaft.
    Kai
  13. #208
    23.10.2004
    Anröchte
    293
    Nein, habe doch vorsorglich den Regler gegen den Roxxy 730 getauscht. Deswegen wundert es mich, daß der sofort
    defekt sein soll ???
    Ach zum orginal Regler, habe Hype angeschrieben, soll ihn einschicken, er wird getauscht. Top !
  14. #209
    07.02.2004
    -nähe Wasserkuppe
    1.072
    VG
    Tom
    Muss man das jetzt verstehen,
    Gruß,Herbert
  15. #210
    23.10.2004
    Anröchte
    293
    Herbert,
    was ist da nicht zu verstehen, Regler orginal von Hype gegen einen Roxxy 730 ersetz. Der Hype
    wurde mir einfach viel zu heiß.
    Danach geflogen, zweimal setzte der Motor aus. Der Rest siehe oben.........
    VG
    Tom
+ Antworten
  1. Faszination Modellbau Friedrichshafen 30.10-1.11.2009
    Von LS8-18 im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 20:46
  2. Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 22:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.09.2003, 21:49
Forenrechte
