Anzeige
+ Antworten
Seite 12 von 30 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 449
Thema: Baubericht Mini40 KAT
  1. #166
    20.08.2008
    Frechen
    390
    Standard Kohlematte
    ist doch die Bezeichnung, die jeder versteht, oder hast noch eine lateinische Bezeichnung dafür. Bitte, lieber Orma, wir sind doch bei unserem Hobby und nicht im Kindergarten.
    bis die Tage, Rolf
  2. #167
    15.09.2007
    Neumünster
    897
    Standard
    Lieber Rolf !!
    Es gibt ne Glasfasermatte oder Glasfasergewebe,aber keine Kohlefasermatte.Nur Kohlefasergewebe.Matten kann man nur mit Polyesterharz tränken,da sie mit gleichem vorbehandelt sind.Sorry,kann ja auch nichts dafür das es so ist.
    Gruß Paddy
  3. #168
    20.08.2008
    Frechen
    390
    Standard Kohlefasergewebe
    Danke für die Belehrung. Ist mir jetzt der Unterschied zwischen Gewebe und Matten wieder ins Bewußtsein gerückt, bin aber trotzdem froh, daß ich nicht gleich einen Knoten ins Gehirn kriege, wenn jemand etwas nicht hundertprozentig korrekt ausdrückt.
    bis die Tage, Rolf (ist auch nicht ganz korrekt, sorry, Orma)
  4. #169
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard
    Hab ick ne Matte jetuppelt, wa? Nee, is natürlich alles hochwertiges Gewebe :-). Kohlefaser ist wirklich deutlich einfacher zu verarbeiten als Glasfaser. Das werd ich jetzt hauptsächlich verwenden.
    Diese Woche feiern die Rümpfe Hochzeit! Das heisst, die Schalen werden verbunden und dann kann endlich zur probe geschwommen werden!
    Salut
    Que Pasa?
  5. #170
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard Verschraubung
    Hier ein kleines Update währedn unten schon wieder was härtet. Die Schrauben zur Aufnahme der Beams stecken jetzt fest in den Rümpfen. Dazu hab ich kleine Aluhülsen in die Kohlerohre geklebt, damit der Druck beim festziehen nicht das Rohr quetscht.
    Ganz schön breit die Kiste, es sind exakt 1,15m. Sieht etwas quadratisch aus aber schmaler geht ja leicht :-)
    Schönen TGIF!
Hits: 706
Größe:  77,8 KB
Hits: 706
Größe:  140,3 KB
Hits: 706
Größe:  99,6 KB
    Que Pasa?
  6. #171
    20.08.2008
    Frechen
    390
    Standard Höllenspeed
    Wenn Du den Rest dazu passend hinkriegst, kann ich mir gut vorstellen, daß das Teil mit einem Höllenspeed rücksichtslos geradeaus fährt und alles rechts und links stehen läßt. Ich wünsche Dir dabei viel Glück und Zuversicht.
    bis die Tage, Rolf
  7. #172
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard
    bis die Tage, Rolf
    Danke Rolf! "Rücksichtslos geradeaus" heisst dann aber auch, dass ne Wende 5 Minuten dauert und alle anderen an mir vorbeiziehen :-)
    Hab gerade die Rümpfe verbunden, was ne Arbeit! Irgendwann ist mit der Spalt zwischen Ober- und Unterschale dann egal gewesen.....
    Que Pasa?
  8. #173
    07.01.2010
    Wurmberg bei Pforzheim
    107
    Standard
    Zitat Zitat von orma-60-freak Beitrag anzeigen
    Lieber Rolf !!
    Gruß Paddy
    Sorry Paddy
    Da muss ich dir wiedersprechen, es gibt sehr wohl eine Kohlefasermatte, diese ist allerdings sehr dünn und wird bei Sichtcarbonteilen als letzte Lage aufgebracht, damit man nicht durch sehen kann.
    Ich gebe dir Recht, bei gängigen Glasfasermatten kann man in der Regel nur mit Polyester arbeiten, aber auch da gibt es unbehandelte Matten bzw. Matten die mit Finish behandelt und nicht mit UP- Haftvermittler behandelt sind , bei den Kohlefasermatten/Kohlefaserflies kann man auch EP verewenden.
    Liebe Grüße
    Ralf
  9. #174
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard NEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIINNNNNN
    Herber Rückschlag! Musste ja irgendwann kommen, alles lief ZU glatt.
    Die Rümpfe sind über Nacht gehärtet und dabei muss aber irgendwie Harz an eine der Einschlagmuttern gekommen sein. Beim Probe-Verschrauben mit den Beams dann ein kurzes Knistern - nochmal zurück - vorsichtig weiter - Widerstand, aha da ist das Harz, durch das ich durchdrehen muss - KNACK - Mutter ab - Rumpf zu - komm ich nich ran - ALLES SCH......!!!!!
    Jetzt muss ich wohl doch Klappen in die Rümpfe bauen.
    Wenigstens hat Lena gewonnen.....
    Chris (ich besauf mich jetzt)
    Que Pasa?
  10. #175
    20.10.2005
    Dieburg
    1.836
    Standard
    Mist Chris,
    aber Das mußt Du nicht. Fräs in das Beambett, ein Loch, groß genug für eine Einchalgmutter. Behandle Deinen Beam schön mit Trennmittel, ggf, vorher mit Packetband abkleben. Steck Schraube Durch. Mach eine Fetzchen (groß genug das es das Komplette beambett abdeckt) 49er Glas drüber DannDreh die Einschlagmutter drauf, so das sie das Gewebe am Beam andrückt. Jetzt brauchst Du angedicktes Harz. Damit einen Schönen Haufen auf die Zähen der Einschlagmutter und drumherum. Vorsicht, nicht die Schraube verschmutzen, und darüber legtst Du noch ein weitere Fetzchen, oder vielleicht auch 2 x 49er Glas. Gerade groß genug, das sie das angedickte Harz überdecken und ein wenig Kontakt zu zur Ersten gewebelage haben. Bei allen Geweben immer ein löchelchen reinmmachen damit Du es über die Schraube bekommst.
    Das ganze angelieren lassen, ca 1-2h Je nach Temperatur. Wenn es schön ledrig ist mit etwas Harz das Beambett anfeuchten und das Gebilde reindrücken. Evtl den beam ein wenig beschweren und aushärten lassen.
    Jens
  11. #176
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard
    Jens, Danke! Der Tag ist gerettet und die ersten beiden Bier (mindestens!) gehen auf mich!!! :-)
    Hier mal das Corpus Delicti, hoffentlich kriege ich die alte Mutter mit Brettchen durch das Loch raus, sonst hab ich ne echte Klapperkiste...... Im Hintergrund übrigens der vordere Beam mit der Alu-Aufnahme für den Mastfuss.
    Name:  MKII (52).jpeg
Hits: 601
Größe:  109,8 KB
    Que Pasa?
  12. #177
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard Live-Ticker
    Live-Meldung: die Schraube ist draussen. Es lebe der DREMEL!
    Aber noch blöder als ich ist keiner! Das Problem war nicht Harz, sondern dass ich die Schraube schräg reingedreht habe! Mannomann! Soviel Blödheit auf einmal! Ich dachte, da wär Harz. Naja, ich verbuch's aufs Konto "Erfahrung".
    Jetz ersma zur Beruhigung was essen und F1.
    Tschau, Chris
    Name:  MKII (53).jpeg
Hits: 599
Größe:  104,6 KB
    Que Pasa?
  13. #178
    13.08.2009
    Stuttgart
    843
    Standard Hochzeit
    Die Rumpfhälften habe ich mit einfachen Kohlefaserbändern verbunden, die ich vorher auf ein Brett laminiert habe. Eigentlich wollte ich die Bänder an der Form entlang laminieren aber die Dinger sind mit einer Lage so flexibel, dass das nicht nötig war.
    Nachdem die Bänder an der Oberhälfte fest waren ging's an die Passung von Ober- und Unterschale. Keine Ahnung ob sich da zwischenzeitlich was verzogen hatte aber jetzt passten die Dinger nicht mehr exakt aufeinander. 0,5-1 mm Spalte sind zwar kein Beinbruch und leicht zu Spachteln aber ich wollte unbedingt Sichtcarbon. Also habe ich an den Kanten rumgeschliffen wie ein blöder aber irgendwann aufgegeben.
    Das Ergebnis ist trotzdem ganz gut geworden. Jetzt fülle ich die Spalten (irgendwie nur vorne, als ob's die Oberhälften hochgezogen hätte) halt mit reinem, durchsichtigem Harz. Sind nur Minimengen notwendig aber nach jeder Lage 1 Tag warten nervt ein bischen und kostet vor allem wertvolle Zeit, die ich nicht habe. Ich hoffe, die Optik dankt's mir nacher.
    Hier die Impressionen. Und seid mal nicht so schreibfaul! Ich freu mich über Kommentare, Gedanken oder Lästerei!! :-)
Hits: 567
Größe:  88,5 KB
    Name:  MKII (45).jpeg
Hits: 567
Größe:  98,2 KB
    Name:  MKII (46).jpeg
Hits: 568
Größe:  91,4 KB
    Name:  MKII (47).jpeg
Hits: 565
Größe:  84,3 KB
    Name:  MKII (48).jpeg
Hits: 566
Größe:  100,6 KB
    Name:  MKII (49).jpeg
Hits: 562
Größe:  90,8 KB
    Name:  MKII (50).jpeg
Hits: 563
Größe:  103,2 KB
    Name:  MKII (51).jpeg
Hits: 561
Größe:  86,7 KB
    Los, selber bauen und posten :-) Grüße!
    Chris
    PS: das aufgefräste Schraubenloch für den Beam härtet schon fröhlich vor sich hin. HOFFENTLICH hält das jetzt und geht überhaupt wieder auseinander.
    Que Pasa?
  14. #179
    15.09.2007
    Neumünster
    897
    Standard
    Sieht doch wirklich klasse bis jetzt aus.Was soll man da noch sagen.
    Gruß Paddy
  15. #180
    19.12.2005
    3.204
    Standard
    Lena würde sagen " Ein Schweinegeiles Teil".
    Peter Gernert - GER 86 - WIESEL
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Viper Jet MK2 von Skymaster
    Von ChrisKatana im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 19:11
  2. Styro/GfK Pilot 30% Baubericht
    Von Niklas H im Forum Kunstflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 12:10
  3. Es geht los: Baubericht Mini40
    Von cortison im Forum Mini 40
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 10:30
  4. Bild / Baubericht 3W VotecFun
    Von Axel Burkhard im Forum Private Seiten
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 07:11
Forenrechte
