Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   Kontronik
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wofür kann man das Timing einstellen?
  1. #1
    01.04.2009
    Kirchdorf / Kr
    46
    Standard Wofür kann man das Timing einstellen?
    Hallo Zusammen!
    Wofür kann man bei Reglern das Timing verändern?
    Was bringt geringeres (kleiner Grad-Wert) und was bringt hoherer Grad-Wert?
    Was stellt man z.B bei einem kleinen Axi-Motor (70g) für ein Timing ein?
    Besten Dank
    Martin
  2. #2
    01.04.2009
    Kirchdorf / Kr
    46
    Standard
    Weiß keiner, wofür das Motor Timing ist?
    lg
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von Zisch
    03.04.2002
    Dorfen/Icking
    728
    Zwinkern
    Jaaa, Google ist schon schwer zu bedienen...
    Schau mal hier
  4. #4
    25.07.2002
    Pforzheim
    526
    Standard
    Hi Resi,
    wie stellst du dir das vor- nach ein paar Stunden schon eine Antwort ?
    Viele Leute sind tagsüber auf der Arbeit und lesen hier erst abends....
    Timing ist eine Art "elektrisches Gegenstück" zur Vorzündung bei einem Verbrennungsmotor. Beim Verbrenner dient die Vorzündung zur Kompensation der Dauer des Verbrennungsvorgangs im Zylinder. Beim BL dient sie dazu, Verzögerungen im Aufbau der magnetischen Felder zu kompensieren.
    Das notwendige Timing hängt von der Konstruktion des Motors ab; grob gesagt brauchen hochinduktive, hochpolige Motoren mehr Timing als andere. Empfehlungen dazu müssten vom Motorhersteller kommen, oder man muß es probieren.
    Ich empfehle dir, daß du dir die "BL-Fibel II" zulegst, da wird das (und noch mehr) ausführlicher erklärt. Erhältlich hier:
    http://www.dmfv.aero/shop/product_in...products_id/53
    Helmut
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Welches Timing bei Actro 40/5 einstellen?
    Von helios_1231 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 00:01
  2. Timing von E-Reglern
    Von GC im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 15:10
  3. Servo Timing einstellen
    Von sfluck im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 12:24
  4. Regler Timing korrekt einstellen
    Von Renegade im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 17:38
  5. Timing einstellen bei Hacker/Master 18 3P
    Von Christoph Meier im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2003, 11:00
Forenrechte
