Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   SinusLeistungsSteller.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: 4015 fürs getriebe
  1. #1
    Standard 4015 fürs getriebe
    auf der grundlage eines 12N8P kits für einen HK 4015 habe ich mal was für eine getriebeanwendung gewickelt.
    sprich hochdrehend.
    hier sind es am ende 1370/ V geworden, obwohl ich dachte, ich lande weiter unten.
    mal sehen, was der andy sagt, ob was damit anzufangen ist für eine 10S+ getriebeanwendung nebst 18" latte.
    wiegen tut er 232g und hat eine 8-5er welle und dicke lager.
    gewickelt ist er mit 1,25er draht YY.
    will heissen, 150A-peaks sollten ihn nicht jucken und der innenwiderstand wird auch "untenrum" klein sein.
    von hinten sieht man schön, dass auch diese ABC- wicklung aus 2 im prinzip teilmotoren besteht.
    wenn man vom bei den 12N8P üblichen rasten absieht, läuft er schön ruhig bis hinauf zu höchsten drehzahlen.
    wenns mit dem andy nicht passen sollte, für irgend nen heli sollte die ns sicher auch passen- sie liegt ja (unerwarteterweise) relativ dicht bei diesem:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...highlight=4015
    vg
    ralph
  2. #2
    17.06.2009
    63
    Standard Motor
    Hallo Ralph,
    scheint wohl "mein" Motor zu werden?
    Hast Du irgendwelche Messdaten, um mal schnell den DC vorher zu bemühen oder hast Du die ns nur über Leerlauf gemessen?
    vg
    dirk
  3. #3
    Standard
    hier kann ich maximal die leerlauf-ns ermitteln.
    eigentlich hätten es ausgehend von den werksdaten etwa 1200 sein müssen, aber die querschnittserhöhung scheint sich bei den ABC motoren deutlicher auszuprägen.
    am wochenende werd ich mal ein paar mehr daten ziehen.
    immerhin weis icht jetzt, dass man mit 7wd. (6/7*1370= 1174) den 1200 /V ziemlich nahe kommt.
    platz wäre ja noch genug vorhanden.
  4. #4
    17.06.2009
    63
    Standard zu Andy
    hi,
    ist der Motor jetzt bereits zum andy unterwegs oder machst Du dann neue Varianten?
    vg
    dirk
  5. #5
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Frage 4015....
    Hallo Ralph,
    fürchte aber eta max ist eher bei 100 als bei 70 Amp.
    Jedenfalls wärs beim Hk 4020 - 1390 so.
    Gruß Andy Reisenauer
  6. #6
    Standard
    ich mag ja eta max möglichst weit rechts
    aber hier sieht also verdammt nach aus, dass die 7 wd nötig ist.
    drehzahl geht runter und alles wandert nach links.
    nur gut, dass ich zu hause noch genug bleche habe.
    dummerweise ist das das einzige gehäuse.
    naja, erstmal messen und dann weitersehen.
    vg
    ralph
  7. #7
    04.02.2007
    OWL
    2.416
    Standard
    Moin Männers,
    da bin ich ja mal gespannt, was dabei raus kommt !
    Ich habe eben den Werks 4015 mit dem Chassis meines T-Rex 500 verheiratet.
    Mit Nachhilfe vom Dremel paßt das auch ganz gut.
    ... mal sehen, was Ralph aus dem Motor rausholen kann, der Werksmotor ist von Andi bereits vermessen und verdammt gut, wie ich finde !
    Vielleicht ist der Andreas ja so nett hier das Ergebnis zu veröffentlichen !?
    Matthias
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Idee 8s ginge!
    Zitat Zitat von Reisenauer Antriebe Beitrag anzeigen
    Hallo Ralph,
    Aber für 8 statt 10s würds wohl passen!
    Andy Reisenauer
  9. #9
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Standard
    Zitat Zitat von Banjoko Beitrag anzeigen
    Moin Männers,
    Matthias
    Hallo Matthias,
    mach ich Morgen mal!
    Gruß Andy
  10. #10
    Standard
    da sich heute mein unilog nach mehreren jahren treuer dienste hoffentlich nur vorübergehend abgemeldet hat, hätte ich eh keine chance zum messen gehabt.
    also habe ich eines meiner liebswerkzeuge benutzt und den stator wieder vom drahtverhau befreit.
    so sieht jetzt der 7YY aus:
    jetzt kann ich nur hoffen, dass er sich an die theorie hält und mit 6/7*1370 = 1175/V dreht.
    wenn nicht, dann gucke ich ihn eh nicht wieder an.
    vg
    ralph
  11. #11
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Lächeln Was macht der Scorpion?
    Matthias
    Hallo Matthias,
    wie versprochen die Daten
    für den Scopion HK 4015 - 1450KV (Serie)
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    Standard
    wenn ich das so sehe, wärs wohl auch mit den 1375 gut gegangen.
    evtl. mit 1:5
    also wohl umsonst gearbeitet
    vg
    ralph
  13. #13
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Standard
    evtl. mit 1:5
    vg
    ralph
    Jooh Ralph,
    hab ich doch geschrieben,
    dass 8s geht!
    Gruß Andy
  14. #14
    17.06.2009
    63
    Standard 10s
    Ja, ne - es sollen ja 10s sein.....
    vg
    dirk
  15. #15
    21.11.2009
    Bergen
    963
    Hinweis 8s 5:1...
    So hätte es mit 8s
    und 5:1 ausgeschaut:
    (ne 18x12 kann er nat. auch)
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Kontronik Motor dreht sich vom Getriebe ab
    Von Adrenalin im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.12.2005, 20:35
  2. umbau getriebe mpx 400l
    Von sepperl im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 14:40
  3. Warum Getriebe?
    Von Bertram Radelow im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 14:53
  4. Xenon Motor m. Getriebe, demontieren.
    Von portobello im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 19:45
  5. Fliehkraftkupplung vor Getriebe?
    Von Baumfreak im Forum RC-Cars & Funktionsmodelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2003, 10:55
Forenrechte
