MPX Stecker und Buchse für die Flächenservos, Pinbelegung
>>Klick<<
An die 6-polige MPX Buchse
werden die 4 zum Empfänger führenden Servokabel angelötet.
Jedes der 4 Signalkabel wird an einen freien Pin gelötet. Die Pluspolkabel werden zusammengefasst und an einen Pin gelötet. Die Minuspolkabel werden zusammengefasst und an einen Pin gelötet. Die Pinbelegung ist beliebig. Alle 6 Pins der MPX Buchse sind nun belegt und natürlich gegeneinander isoliert. Der empfängerseitige Kabelbaum ist fertig.
Der MPX-Stecker
stellt in der Fläche die Verbindung zu den Servos dar.
Die von den Servos kommenden Pluskabel werden zusammengefasst und an den Pin des MPX Steckers gelötet, der mit dem Pluspol der MPX Buchse kontakt hat, verlötet.
Die von den Servos kommenden Minuskabel werden zusammengefasst und an den Pin des MPX Steckers gelötet, der mit dem Minuspol der MPX Buchse kontakt hat, verlötet.
Die 4 Signalkabel werden an die 4 freien Pins des MPX Steckers gelötet. Alle 6 Pins des MPX Steckers sind nun belegt und natürlich gegeneinander isoliert.
Die 4 Servokabel werden an den richtigen Steckplätzen des Empfängers angesteckt, ev. probieren.
