Hersteller dieses Seglers mit 3,64m Spannweite ...????????
Moin Kollehebn,
kennt jemand diesen Flugzeugtyp und seinen Hersteller ???
Baujahr ??? Ich habe keine Ahnung !
Servos sind zentral angelenkt..........!
Liege ich bei ASK schon ganz richtig ???
Das Gewicht des Fliegers 3700 Gramm.
Ist für den Hang gedacht........
Mal sehen was das Forum so berichtet ob es sich die Arbeit lohnt..........!!
Bin gespannt !!!
Gruss Jens
fish
das ist eine ASK23, gab es vor einiger Zeit z.B. mal von Robbe.
Zur weiteren Identifizierung bräuchte man die Spannweite.
STB
Hoppla,
nehme meinen Beitrag zurück :-D
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
War vielleicht bisserl viel heute auf der Arbeit ;-))
LG,
Stefan
GC
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :D
Jens hat doch geschrieben 3,64m Spannweite!
Fotos
Fotos
Hey,
die Spannweite beträgt 364 cm..........
175cm pro Fläche.
Habt Ihr eine Ahnung in welchen Jahren dieser Segler geflogen/gebaut/verkauft wurde ???
Ein eher langsamer Thermik Flieger ???
Jemand von Euch das Teil schon einmal geflogen ????
Bin gespannt !!!!!!!!!!
Gruss Jens
Infos - Infos
Infos - Infos
Bischen mehr Info mußt du schon bringen, sonst wird das nichts.
Wie sind denn die Flächen aufgebaut: Styro/Abachi oder Rippenfläche?
Ich vermute die Flächen sind eher weich unter Belastung ?
Sind QR und Störklappen zentral angelenkt, also über je ein Servo,
und dann über lange Bowdenzüge?
Aus welchem Material ist der Rumpf - GfK oder das früher verwendete
"unklebbare" ABS ?
Baujahr, da tippe ich auf die 80er Jahre - vielleicht ist das gute Stück schon
30 Jahre alt.
Tja, mehr kann ich da derzeit auch nicht zu sagen.
Daten
Daten
Jupp,
gemacht...!
Styro/Abachi
noch keine Ahnung...!
Ja, leider !! Reicht da eigentlich solch ein Graupner 5077 für beide Querruder?
Früher gab es doch auch nicht solche Kraft-Servos wie heute..
Störklappen werden auch über ein Servo angesteuert... Welch ein Fummelkram !!
"unklebbare" ABS ?
Ich würde mal GFK sagen.
30 Jahre alt.
Tja, mehr kann ich da derzeit auch nicht zu sagen.[/QUOTE]
Im Rumpf wird die Steckung per Schraube festgeklemmt.
Ich danke schon jetzt für die Antworten...
Werner Mihm hatte auch eine kleine ASK23 mit 3,75m... evtl. ist das ja ein Rumpf von ihm mit Eigenbauflügel, Müllerflügel,....
MfG
Benjamin
ASK23 von Thermoflügel
Ich denke, das ist eine ASK23 von Thermoflügel.
Habe im Moment so ein Modell auf dem Bautisch.
Ich baue ihn für einen Kollegen.
Spannweite und Ansicht stimmen überein..
Ich habe nun einProblem mit dem positionieren der Störklappen Servos.
Habe an Thermoflügel geschrieben und um Hilfe gebeten.
Aber leider scheint das niemanden zu Interessieren. :(
Kann mir eventuell jemand helfen? :confused:
Gruss Fritz
Könnte es sich nicht evtl um einen Club Astir 2b handeln ? Hatte ähnlich zur ask23 auch ein Bugrad....
