Problem mit meiner Spektrum DX10T
Status
Pesi5
Ich habe da ein Problem
wie kann ich bei meiner Spektrum DX10T meine beiden Höhenruderservos
über einen Mischer koppeln ohne ein V-Kabel benutzen zu müssen.
Im Menue 4 funktioniert es zwar aber die Drehrichtung ist verschieden?
Danke
MMH :rolleyes: , ich habe gerade mal in der Anleitung meiner DX12i gesehen...
Die sagt du solltest das eine Servo einfach mal umdrehen, dann würde
es klappen....
nein nein...du musst das Servo nur anders herum einbauen...das ist so gewollt :p
Hab ich doch schon geschrieben...:) Oder eben das Ruder anders herum
einbauen...Geht auch laut DX12i Anleitung...
LÖSUNG !
LÖSUNG !
Höhenruder 1 auf Elev
Höhenruder 2 auf Aux 1 (Kan6) oder Aux2(Kan7 )oder oder oder
Mischer Menü
Wähle Pmix 1 , Master ist HR , Slave ist K6 oder K7 ,usw.
Dann Rate jeweils auf 100% schon kommen beide servos über 1 Knüppel !
Wenn die Richtung nicht stimmt beide Rates von K6 auf -100% drehen ! Schalter auf ein stellen da ja immer aktiv sein soll!
So sollte es gehen !:)
micbu
Schau mal auf das Datum der Fragestellung :D, dann sollte dir ein Lichtlein aufgehen.
Michael
der Scherz ist echt Oberhammer !
Mhh na toll:rolleyes: !!Da habe ich nicht drauf geachtet !!Das kommt davon wenn man helfen will !
Aber die Lösung stimmt !!
Da können sich die DX 12 und DX18i User schonmal was vormerken !;)
micbu
Ich zitiere mich jetzt mal selber:
Schau mal auf das Datum der Fragestellung , dann sollte dir ein Lichtlein aufgehen.
Und dann lies dir die Antworten mal aufmerksam durch.
Henry Kirsch
Threadstart 1.April ;).
Status
