ein ewig währendes Thema zu dem schon sehr viel geschrieben wurde... aber trotzdem nochmal:
Ich beziehe gerade meinen neuen Bastelkeller und überlege schon die ganze Zeit, wie und ob ich eine Absaugung für Lacknebel installieren kann. Meine Kellerwerkstatt hat gute 16 m² und nur ein kleines Kellerfenster über dem Heizkörper.
Ich will keine vollwertige Lackierkabine installieren, sondern "nur" vermeiden, dass der Lacknebel sich im ganzen Raum verteilt und überall niederschlägt. Ohnehin wird vorwiegend mit wasserbasierten Lacken hantiert. Aber trotzdem kommt auch mal Spritzfiller oder Gelcoat zum Einsatz. Ach ja... geharzt wird natürlich auch - allerdings im erträglichen Ausmaß.
Da wir ein kleines Baby haben sollten sich natürlich auch eventuelle Dämpfe nicht frei im Haus verteilen - das sollte aber auch nicht der Fall sein, da ja die Türe geschlossen bleibt und diese auch recht gut schließt.
Das ist übrigens überhaupt ein kleines Problem: Unser Haus ist extrem dicht! Der Dunstabzug in der Küche saugt eine nicht verriegelte Balkontüre zwei Stockwerke höher in wenigen Sekunden auf! Es muss also auch eine Zuluft realisiert werden. Das ist aber wohl eher das kleinere Problem.
Dann gibt es noch ein paar Vorgaben: Kosten sollte das Ganze natürlich auch möglichst wenig und nach Möglichkeit bein Nichtgebrauch möglichst klein zu verstauen sein. Die Größe sollte aber schon mindestens für 150cm Modelle geeignet sein.
Mir schwebt so etwas in der Art einer großen Airbrushkabine vor. Die Absaugung dann bodenseitig in einem Streifen zwischen Boden und Rückwand mit Abluft (und Aktivkohlefilter für die Nachbarn ;-)) zum Fenster raus über Flexxschlauf bis zum Kellerrost. Zuluft über das dann ohnehin offene Fenster. Könnte passieren, dass ich dann die abgesaugte Luft gleich wieder als "Frischluft" einsauge... Außerdem zieht es jeden Staub mit rein - auch nicht gut, aber Staub werde ich wohl ohnehin im Keller haben. Das lässt sich bei so einer Minimallösung wohl nicht vermeiden :-(
Jetzt ist noch die Frage was ich für nen Lüfter nehmen soll/kann (Fördermenge?), welche Filter geeignet sind (ich denke mal, dass ich auch sowas wie ne Partikelfalle brauche, weil ja sonst der Kohlefilter bzw. Lüfter sehr schnell zusetzt). Wo bekommt man den ganzen Krempel günstig? Hat sowas schon mal wer realisiert? Macht das Ganze überhaupt Sinn oder ist das alles zu kurz gesprungen? Oder reicht dann auch ne einfache Dunstabzugshaube mit Ablust, die ich hinten an die Wand lehne?
Für Eure Ideen und Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Stefan
Zitieren
In Deiner "Lackierkabiene" sollte auch immer ein Luftüberdruck sein, ansonsten saugst Du dir alles an Staub an der durch irgend eine Ritze oder Fuge kommen kann. Da sieht dann das lackierte Modell aus als ob Du es mit Sandpapier belegt hast. Glaub mir die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich wuste gar nicht wo überall Staub herkommen kann.
Also mußt Du auch Luft einblasen, die sollte aber auch gefiltert werden damit Du dir nicht auch wieder Staub einbläst. Noch besser ist es wenn Du die Luft noch erwärmst das ist auf jeden Fall gut wenn Du dir die Luft von außen ansaugst. Zum Lackieren sind so 20-22 Grad gut. Bei kalter oder zu feuchter Luft hast Du gerade bei Wasserbasislack probleme mit der Trocknung. Es ist übrigens ein Trugschluß das Wasserbasislack nicht Gesundheitzschädlich ist, Wasserbasislack setzt sich in Deiner Lunge ab und klumpt, wird auch nicht mehr abgebaut. Also immer schön die Maske aufsetzen. Den Luftüberschuß regele ich indem ich die Drehzahl der Absaugung regele und schaue ob ich die Tür die in den Lackierraum geht beim Klinkenbetätigen von allein aufgeht was falsch währe ich muß schon etwas daran ziehen, dann ist es ok.
