YAK 54 von Seagull
ich habe mir jetzt von Seagull die YAK 54 bestellt.
Sie hat folgende Daten:
Wingspan : 161cm..........................63.4in.
Wing area : 54.6dm2...................846sq.in.
Length : 156cm.........................61.4in.
Weight : 3.8-4.5kg................8.4-9.9lbs.
Engine : .91-1.25cu.in...........2-4stroke.
...................20cc gasoline engine.
Radio : 6 channels with 6 digital servos.
Folgendes Setup werde ich wohl verwenden:
Motor Turnigy SK 5065-380V
Regler TURNIGY K-Force 150A OPTO 2-6S
Akku Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack
BEC TURNIGY 8-15A UBEC mit einem 1800mAh 2S Lipo
Servo Spektrum DS 821
Ich denke damit ist das Modell mehr als ausreichend motorisiert ;)
Wenn Ich die YAK von Herrn Hoppe geliefert bekomme, kann ich gerne mehr Bilder einstellen!
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
schöne Maschine,ich habe fast die gleiche Ausrüstung in Meiner SU 29-1,8m,da habe ich allerdings das UBEC direkt an den Regler(Akkukabel)gelötet,so habe ich gewicht des 2 S Lipo gespart!:)
Übrigens ist bald meine SEAGULL" Dewoitine D.520" zum Einfliegen bereit,ein super Modell und klasse verarbeitet!;)
Gruß Lothar....
Hallo Jörg,
ja,ich fliege den SK 5065 in meiner SU 29 und der YAK 55 GB 1,8m,bei der SU fliege ich eine 18X10 Holz(weiß lackiet)und bei der Yak eine METTS 19x8,die SU ist eigentlich mit der 18X10 im klassischen Kunstflug ganz gut unterwegs,bei der Yak könnte ich auch auf 20x8 gehen,ich bin mir aber noch nicht ganz sicher!
Bei meiner D.520(Scorpio S 4025/16)werde ich erst mal eine APC 19X12 nehmen,der Motor dreht langsamer als der SK 5065!
Beide Modelle mit 6 S Lipo!
Müßte mann mal mit Tabellen ausrechnen,komme damit leider nicht so gut zurecht.
Gruß Lothar.....
Hallo Lothar,
dann schaue ich am besten mal was ich bei der YAK für eine Größe verwende wenn das Modell da ist.
Denke aber das ich wohl bestimmt eine 18x10 mit dem originalen Fahrwerk verwenden kann :confused:
gruß Jörg
Ich gebe jetzt meine schöne E YAK 54 günstig ab,da ich meinen Hangar verkleinern muß...
ich habe mir heute die Seagull YAK 54 bestellt und benötige eine Beratung hinsichtlich der Auswahl der restlichen Komponenten (Motor, Regler, Servors). Mit der YAK 54 soll sowohl normaler Kunstflug als auch später 3D Kunstflug möglich sein. Die Motorisierung erfolgt elektrisch. Die Komponenten müssen nicht High-End sein sondern sollten eher Richtung Preis/Leistung optimiert sein. Als RC-Anlage kommt ein Graupner-System zum Einsatz.
Aktuell sieht mein favorisiertes Setup wie folgt aus:
Motor: Turnigy Aerodrive SK3 - 5065-320kv
Regler:
Akku: 5S/6S
Servo Höhe: Hitec HS-645 MG
Servo Seite: Hitec HS-755 MG
Servo Quer: Hitec HS-645 MG
Für eure Hilfe vielen Dank im voraus.
kann mir jmd. eine Info geben, ob für die YAK 54 Standard-Servos vorgesehen sind und wie stark / wie schnell die sein sollten?
In den vorherigen Beiträgen sind mal Midi- und mal Standard-Servos aufgeführt...
Speziell denke ich an die Futaba Servo S-3072HV oder Futaba HV Servo S3470SV.
Markus
allem Anschein nach kommen wohl Midi-Servos zum Einsatz.
Inzwischen habe ich auch mal das Manual studiert. Vom Elektro-Ausbau steht da leider gar nichts drin.
Vielleicht könnte jmd. der das Modell elektrisch fliegt mal ein Bild von der Akku-Position posten.
Ich denke der Akku sollte im Bereich des Tanks liegen. Die Zugänglichkeit zum Wechsel scheint hierbei aber nicht so toll zu sein!
Markus
