Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ventus mit KTW und SM-Steuerung -Startleistung-
  1. #1
    05.08.2002
    Kreuztal
    2.291
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis Ventus mit KTW und SM-Steuerung -Startleistung-
    in 2007 (man, ist das schon wieder lange her ...) habe ich einen Ventus mit KTW gebaut. klick: Ventus 2cm
    Im Rahmen üblicher Inspektionen habe ich, um das "Auf die Nase gehen" zu vermeiden meine KTW-Steuerung von S. Merz um die Option "Startstellung" ergänzen (neudeutsch: upgarden ) lassen.
    Leider funktionierte diese Option mit meinem, älteren Regler nicht, da dieser kein fest eingestellten Volllast und Motor aus kennt.
    Ich habe den Regler gegen einen YGE 120 ausgetauscht.
    Bei den ersten Testlauf ist mir folgendes aufgefallen:
    Ich habe bei der KTW-Steuerung testweise die Startstellung auf 60% eingestellt, dies funktioniert mit einem Servo gut, danach habe ich den Regler angesteckt und die Startstellung ausprobiert.
    Es funktioniert nun, da der Regler fest vorgegebene Werte für Motor aus und
    Volllast kennt. Jedoch dreht der Antrieb bei einer eingegebenen Startstellung von 60% für ca. 5 Sekunden ca. 5.000 u/min und fährt dann auf 5.200 u/min hoch (also nur 200 u/min unter Volllast)
    Ich hatte bei 60 % Startleistung eher eine niedrigere Drehzahl von ca. 3.100 u/min (60% von 5.200 u/min) erwartet?!?
    Versuchsweise habe ich die Startstellung verändert, 70 und 80%, dabei ist die Drehzahldifferenz natürlich noch geringer, der Motor hat dabei eine Startstellung von ca. 5.100 u/min und Volllast 5.200 u/min.
    Dies scheint, lt. Aussage von Hr. Merz, normal zu sein, da die KTW-Steuerung in diesem Fall 60% des Servoweges für die Drehzahlstellung annimmt.
    Ist dies in der Praxis eigentlich ausreichend? Oder muss der Antrieb in der Startstellung eine deutlich niedrigere Drahzahl vorgeben?
    Ein praktischer Test konnte bedingt durch die Witterung noch nicht durchgeführt werden.
    Was meint ihr dazu: Reichen die 200 u/min Drehzaldifferenz zwischen Startleistung (5.000 u/min) und 5.200 u/min Volllast aus??
    Würde mich über ein paar Antworten freuen.
    Vielen Dank.
    Beste Grüße
    and always happy landings.
    Frank
  2. #2
    01.10.2002
    Erlenbach
    812
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo,
    ein kleiner tipp, entweder du wechselst die steuerung, es gibt inzwischen eine die deutlich mehr kann, Merbold steuerung oder du steckst den regler direkt in den empfaenger.. du musst nur beachten, dass du einen 2ten endschalter benoetigst....ich hab mehrere klapps
    gruesse
    juergen
  3. #3
    05.08.2002
    Kreuztal
    2.291
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Hallo Jürgen,
    danke für den Tipp , ich habe mir eben mal die Internetseite von Merbold durchgelesen.
    Das scheint ja eine Alternative zur SM-KTW Steuerung zu sein, aber ich sehen momentan keinen großen Vorteil bezogen auf mein o.g. Problem.
    Auch bei der SM-KTW Steuerung kann ich den Steller doch direkt an den Empfänger anschließen und das Gas man. regeln, oder?
    Aber genau das ist ja, was ich eigentlich vermeiden möchte, daher mein o.a. Update der SM-KTW Steuerung um die Startstellung.
    Wofür brauche ich denn einen 2ten Endschalter?
    Die KTW-Steuerung hat einen Endschalter, der bei ausgefahrenem Arm geschlossen wird.
    Kann es ggf. sein, dass manche, auch mein YGE Regler nicht linear arbeiten, (also bei halben Geberweg nicht 50% Leistung, sondern mehr bringen)???
    Beste Grüße
    Frank
  4. #4
    20.10.2006
    südl. München
    2.849
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin,
    da gibts neeinfache Lösung: Heino Jung von YGE eine kurze eMail schicken und das Problem schildern.
    gecko
  5. #5
    22.10.2003
    Krailling
    287
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... es funktioniert nun, da der Regler fest vorgegebene Werte für Motor aus und
    wie hast du denn die Vollgas- und Stopposition beim YGE programmiert?
    Ich vermute das hier der Fehler liegt, denn du sagst ja das es mit einem angesteckten Servo ordnungsgemäß funktioniert.
    Gruß, Stefan
  6. #6
    02.02.2007
    659
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    60% Drehzahl sind nicht 60%Leistung, das ist viel weniger, das ist schon richtig, das der Regler keine "lineare" Gaskurve (im Bezug zur Drehzahl) hat.
    lg Ferdl
  7. #7
    12.03.2008
    171
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe einen 6m Ventus mit Elicker-Klapptriebwerk, das ebenfalls über die
    Merz-Steuerung bedient wird. Ich starte ebenfalls mit der 60% Einstellung.
    Die Drehzahlen habe ich noch nicht verglichen, aber man hört die Drehzahlzunahme nach 6 sek. sehr deutlich und auch die höhere Zugkraft ist deutlich zu merken, wenn man den Flieger am Boden hält und den Antrieb hochlaufen lässt.
    Beim Starten ist für mich (wahrscheinlich durch den Dopplereffekt - der Flieger entfernt sich von mir) das Hochschalten auf volle Leistung nicht zu hören.
    Jedoch haben mir Kollegen schön öfter gesagt, dass der Flieger beim Hochschalten auf volle Leistung oder unmittelbar danach abhebt.
    Daher denke ich, dass man die Einstellung so lassen kann.
Ähnliche Themen
  1. Jeti Advance und KTW Steuerung harmoniert nicht ??
    Von Mefra im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 08:52
Berechtigungen
