Anzeige Anzeige
  jautsch.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Baubericht Falcon 120
  1. #1
    User Avatar von turbohartl
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht Falcon 120
    Hallo Jet-Selberbauer,
    Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fahre ich direkt am Flugplatz vorbei. Was liegt da näher als schnell noch ein paar Feierabend-Runden zu drehen. Das geht auch gut mit dem Stingray, da ich aber für einen anderen Zweck (da komme ich aber später noch drauf zurück ) einen leichten und gutmütigen Jet brauche, habe ich mir den Falcon zugelegt.
    Einiges zu dieser Entscheidung hat der Bericht in der FMT und der thread hier im Forum beigetragen.
Hits: 6212
Größe:  109,0 KB
    Bestellt habe ich hier
    Bei 229.- Euronen und keine Versandkosten kann man nicht meckern. Er war dann auch innerhalb von zwei Tagen da. (Das war noch im Dezember 2009)
    Er war sehr sauber lackiert und bespannt und auch die Spanten waren einigermaßen fest eingeklebt. (also man konnte sie nicht mit der Hand entfernen)
    Nach einigen Tagen im Keller sah der Flieger aber aus wie ein hundertjähriger Lederapfel, alles voller Falten. Also wurde erst mal geföhnt und gebügelt.
    Wird der Falcon nach Plan gebaut, braucht man später eine Stunde zum Aufrüsten. Also muss hier was geändert werden. Sehr viele Sachen habe ich aus dem Forumsbericht abgekupfert, es war aber trotzdem einiges zu machen bis er alltagstauglich wurde.
    Ich habe für alles Fräsdateien gemacht, die sind demnächst hier zu downloaden.
    Die Tiefziehteile sind sehr brüchig, also habe ich sicherheitshalber erst mal einen Gipsabdruck davon gemacht.
Hits: 6224
Größe:  26,6 KB
    Bevor jetzt jede Menge Anfragen kommen, ich habe nur einen Abguss aus Gips. Ein Werkzeug zum Abformen mache ich aus Zeitgründen erst wenn mir ein Teil kaputt geht.
    Servos und Ruderhörner
    Die Servos ( alle BB und MG )sind so eingebaut wie im Plan vorgesehen, sie haben allerdings ein kleines Rähmchen dazu bekommen. Die beigelegten Ruderhörner sind für einen Jet nicht geeignet. Hier habe ich selber gefräst, einen Schlitz in die Ruder gesägt und eingeklebt. Die Scharniere habe ich auch gegen „richtige“ ersetzt Entsorgt habe ich auch die beiliegenden Gabelköpfe, die waren extrem schlecht verarbeitet. Dafür wurden „gute Gabelköpfe“ 3mm Gewindestangen und Kugelköpfe eingesetzt.
    Die Unterseite vom Höhenruder ist wie bei den meisten mit Lithoblech beplankt.
Hits: 6147
Größe:  39,6 KB
Hits: 6045
Größe:  35,1 KB
Hits: 6075
Größe:  29,4 KB
    Der untere Hebel am Seitenruderservo bleibt dran (da komme ich aber später noch drauf zurück )
    Fahrwerk
    Wie viele schon gemerkt haben ist das mitgelieferte Fahrwerk nicht so der Hammer. Darum habe ich es durch ein geschlepptes Jet-1A Fahrwerk ersetzt.
Hits: 6079
Größe:  35,9 KB
Hits: 6128
Größe:  35,6 KB
    Für das Hauptfahrwerk habe ich einen Adapter gefräst und die hölzerne Fahrwerksbefestigung sehr großzügig mit eingedicktem Harz verstärkt.
Hits: 6036
Größe:  33,1 KB
Hits: 6047
Größe:  36,1 KB
    Das Bugfahrwerk wird mit einem zusätzlichem Spant verstärkt, und der Servohalter kommt dann auch gleich mit dazu. Das Gelenk wird auch verstärkt und in die Anlenkung kommt ein Stoßdämpfer.
    Flächensteckung
    Also umständlicher als hier kann man die Steckung wohl nicht machen. Den Zusammenhalt der Flächen übernimmt jetzt ein modifizierter Schnellverschluss. Damit er schnell zu erreichen ist gibt es unten noch einen Deckel mit Scharnier.
Hits: 6027
Größe:  25,9 KB
Hits: 6911
Größe:  31,9 KB
Hits: 6833
Größe:  31,2 KB
    Viel Arbeit, aber noch lange nicht alles.
    Bei Gelegenheit gehts weiter
    Gruß Leonhard
    Die schönste Sache der Welt.....der Sound einer Turbine
    Mein Verein: www.mfv-peissenberg.de meine Homepage: www.turbinen-flieger.de
  2. #2
    26.07.2008
    233
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi - Sieht sehr gut aus! Die eigentliche Flächensteckung/-sicherung habe ich gar nicht mal als so problematisch wahr genommen. Völlig meschuuge fand ich aber die Montage der Booms. Ich habe Gott sei Dank so viel Platz im Auto, dass ich den Flieger immer am Stück einpacken kann, also gar nicht auf- und abrüsten muss. Bin aber trotzdem mal sehr gespannt, wie Du das mit den Booms gelöst hast.
    VG,
    Stephan
  3. #3
    21.01.2005
    NRW
    1.024
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo turbohartl,
    wirklich sehr schon, was du da gebaut hast.
    Ich wünschte meiner würde so aussehen...
    Auch wenn du es ja quasi schon ausgeschlossen hast:
    Solltest du doch Lust haben eine Kabinenhaube zu machen:
    Ich hätte großes Interesse an einer!! Ich habe meine beim sechsten Flug verloren.
    Jonas
  4. #4
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Stephan
    Ist auch bloß abgekupfert, stell ich aber heute noch ein
    @Jonas
    Ich habe damit gerechnet dass einige gebraucht werden, komme in nächster Zeit aber einfach nicht dazu (habe im Moment zu viel, dass ich noch fertig machen muss)
    Melde mich aber sobald ich was habe
    Gruß Leonhard
  5. #5
    21.01.2005
    NRW
    1.024
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von turbohartl Beitrag anzeigen
    @Jonas
    Ich habe damit gerechnet das einige gebraucht werden, komme in nächster Zeit aber einfach nicht dazu (habe im Moment zu viel, das ich noch fertig machen muss)
    Vielen Dank!
  6. #6
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Booms
    Hallo Turbis,
    es geht weiter.
    Servoverbindung und Booms (Ausleger für Höhen- und Seitenruder)
    Wie Stephan schon sagte die Befestigung der Ausleger ist „meschuuge“. Außerdem ist das Gewinde der Einschlagmutter so schlecht, dass die Plastikschraube nach 5 mal einschrauben im A…sch ist
    Wie im anderen Falcon-thread beschrieben habe ich einen Gewindestift eingeschraubt und mit einer Mutter gekontert. Da der ganze Ausleger fest mit dem Höhenruder verklebt ist (sollte man unbedingt machen, sonst wird es zu labbrig) braucht er nur noch von oben aufgesteckt und mit 4 Stoppmuttern angeschraubt werden.
Hits: 5889
Größe:  32,0 KB
    Die Servokabel werden über 9polige D-Stecker und Buchsen beim Anstecken gleich mit verbunden.
Hits: 5895
Größe:  28,8 KB
    Genauso auch bei der Flächensteckung
Hits: 5931
Größe:  29,2 KB
Hits: 5931
Größe:  31,1 KB
    Das ganze Aufrüsten schafft man jetzt in weniger als 2 Minuten
    Turbinenhalterung
    Die Halterung für die Turbine ist aus 6mm Birken-Multiplex gefräst und wird von unten angeschraubt. Der Anstellwinkel der Turbine ist 0 Grad.
Hits: 5879
Größe:  35,5 KB
    Gruß Leonhard
  7. #7
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ein bisschen was hab ich noch.
    Tankhalter
    Die Tankbefestigung besteht aus drei Frästeilen.
Hits: 5939
Größe:  37,2 KB
    Die zwei Spanten werden auf die schon eingebauten aufgeharzt und alles innerhalb des Durchbruches ausgedremelt. Jetzt wird die 2-Liter PET-Flasche von Vorne einschoben und der Deckel mit vier Schrauben befestigt.
Hits: 6085
Größe:  45,9 KB
    Pumpen und Ventile sind auf einer Platte montiert und verschlaucht und werden vor dem Tank angeschraubt
Hits: 5902
Größe:  40,2 KB
    Gruß Leonhard
  8. #8
    04.03.2010
    Süddeutschland
    42
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Schnellkupplung als Zusammenhalt der Flächen
    Hübscher kleiner Flieger hast du da und richtig tolle und scharfe Fotos. Viel Spaß damit.
    Solch eine Anwendung für eine Schnellkupplung hab ich ja noch nie gesehen.
    Als Zusammenhalt der Flächen eine modifizierte Schnellverschlusskupplung aus Messing vernickelt - ist ja ne coole Idee (Bild 11 und 12 von oben)
    IMMER SCHÖN LÄCHELN
    Schnellkupplungen für Modellbau unter: www.rectus-regional-sued.de
    WIKI zu Schnellkupplungen
  9. #9
    29.08.2006
    Hamburg
    1.024
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Leonhard,
    tausche bitte die Tygonschläuche gegen Festoschläuche auf der Druckseite der Pumpe aus.
    Die Tygonschläuche sind nicht druckfest sondern elastisch. Dadurch wird es zu Turbinenproblemen wegen Druckschwankungen kommen.
    Ich habe dieses mal bei einem Fliegerkollegen gesehen. Wei die ECU aufgrund der Druckschwankungen hin- und hergeregelt hat kam es zu einem Turbinenbrand innerhalb des Modells.
    MfG
    Karsten
  10. #10
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Steckung
    @Johnny
    War nicht meine Idee, Hat Graupner so erfunden.
Hits: 5779
Größe:  40,7 KB
    Hallo Karsten welche Tygonschläuche meinst du ??
Hits: 5857
Größe:  38,1 KB
    Du hast natürlich Recht. Die waren aber schöner zu verlegen als das andere sperrige Zeugs.
    (Danke für den Tipp, denke das hat Ärger erspart.
    Weil der Tank gerade ausgebaut ist mache ich mal ein Bild.
    (Nur Filzpendel und ohne Hopper)
Hits: 5767
Größe:  19,3 KB
    Und weil ich gerade dabei bin, gleich auch die Kabinenhabe. Die soll ja eigentlich mit mehreren Schrauben befestigt werden. Absurde Idee, unpraktisch und nach 3 mal öffnen ist sie hinüber.
    An die am Rumpf abgeformte Platte kommt nach eine Cockpitwanne (es soll ja noch ein Pilot mit) und die Haube wird daran angeklebt. Zum öffnen wird ein Haubenverschluss verwendet.
Hits: 5803
Größe:  22,8 KB
    Gruß Leonhard
  11. #11
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gummistiefel
    Hallo Turbinenflieger,
    heute durfte der Falcon mit auf den Flugplatz. Eigentlich war Erstflug angesagt, aber an der Elektrik fehlt noch was und die Turbinenparameter sind auch noch nicht eingestellt.
    Das Wetter war dann am Nachmittag auch nicht mehr so toll.
Hits: 5654
Größe:  80,0 KB
    So habe ich ihm mal seine Gummistiefel angezogen. Passen perfekt, Schwimmprobe wird in den nächsten Wochen sein. Wenn ich vorher nichts anderes finde, darf er hier das erste mal mit den Schlappen fliegen.
Hits: 5763
Größe:  92,4 KB
    Gruß Leonhard
  12. #12
    22.11.2007
    Tutzing
    168
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hartl,
    übrigens Tiefziehteile könnte dir der Bernd machen, der hat mal meines Wissens nach eine Vorrichtung gebaut.
    Wünsche viel Glücke für den Erstflug. Vielleicht kann ich auch draußen sein, wenn es soweit ist.
    Ralph
  13. #13
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralph,
    Danke, werde Ihn mal fragen.
    Gruß Leonhard
  14. #14
    25.02.2008
    698
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wo sind denn die coolen Aufkleber her?
    Hat die derzeitige Serie diese Kleber dabei?
    Volkmar
  15. #15
    03.01.2005
    Bayern
    425
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Volkmar,
    Die sind jetzt so dabei
    Nein , die sind in Corel gemacht und dann auf wetterfester Selbstklebefolie (Data Becker) gedruckt. Die Vorlagen dafür findest du hier im Forum (Grafikbereich)
    Ich hänge mal eins als PDF an, wenn es geht die anderen auch
    (geht nicht, ist zu groß)
    Gruß Leonhard
Ähnliche Themen
  1. Bauberich Super Falcon 120 ARF
    Von MasterS im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 128
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 21:33
  2. Super Falcon 120 V2 ist wieder im Lager
    Von HobbyFly im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 18:59
Berechtigungen
