Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: de Havilland Canada "Dash-7"
  1. #1
    21.08.2008
    9
    Standard de Havilland Canada "Dash-7"
    Da die Robbe Dash-7 nur mehr schwer bzw. zu "Horrorpreisen" und gebraucht zu bekommen ist, habe ich beschlossen, dieses Modell selber zu bauen.
    Die Grundabmessungen sollten ziemlich gleich sein.
    M 1:16, Spannweite 1,8 m, Länge 1,5 m, 2,5 kg
    Kann mir da jemand mit Infos bzw. Zeichnungsmaterial weiterhelfen. Leider gibt es nur sehr wenig "scale" Material im Internet.
    Danke im Voraus
    R_nesto
  2. #2
    06.09.2007
    1.967
    Standard
    Hallo Ernst!
    Hier findest Du Scale Unterlagen (Original Handbücher) als PDF. Es ist ein wenig ein va banque Spiel. Aber die Unterlagen der DC-3 und DC-6 waren phantastisch.
    http://www.aircraft-manuals.com/dhc7dash7.html
    Geliefert wird übrigens aus Italien, daher nur ca. 3 Tage Lieferzeit. Gerade im Repair Manual kann man auf Schnittzeichnungen oder andere Zeichnungen mit Maßen hoffen.
    Hier noch eine Dreiseitenansicht (in Google nach Threeview und Modelltyp suchen).
    http://www.aviastar.org/pictures/can...and_dash-7.gif
    Hier ein guter englischsprachiger Artikel:
    http://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_Dash_7
    Die gute Nachricht: der Rumpfqerschnitt ist kreisrund. Das macht einen Spantenriss schon einmal fast überflüssig.
    Bilder gibt es natürlich auf Airliners.net zu hauf.
    Vielleicht hilft Dir das weiter.
    Bitte berichte über Dein schönes Projekt!
  3. #3
    21.08.2008
    9
    Standard
    Vielen Dank!
    Ich bin natürlich auch nicht untätig geblieben.
    Auf folgender Seite findet man einen alten PDF Bericht aus den 70ern.
    http://www.flightglobal.com/pdfarchi...0-%201592.html
    Oder Archiv durchsuchen unter "dhc-7"
    Schöne "Cutaway" und 3-Seiten Ansichten.
    Weiters habe ich schon auf CAD begonnen den Rumpf zu zeichnen. Der Rumpfquerschnitt ist Kreisrund und unten abgeflacht. Wie bei der Dash-8.
    Bei Interesse stelle ich gerne mal ein Bild ein.
    Ich hoffe jemand anders hat auch noch was im Talon. Detailbilder, Skizzen, Zeichnungen
    btw.: R_nesto = Ernesto (Spitzname)
    R_nesto
  4. #4
    Standard
    Danke im Voraus
    da hilft nur jahrelanges sammeln.
    Wenn du mir deine Mailadresse mitteilst und mit einer sauberen Farbzeichnung auf 2 Blatt(2 X A4) zufrieden bist dann habe ich etwas für dich.
    Hans-Jürgen
  5. #5
    21.08.2008
    9
    Standard
    Hallo nochmal.
    Um ein bisschen Interesse zu Wecken stell ich mal ein Bild ins Netz.
    Angehängte Grafiken
    R_nesto
  6. #6
    06.09.2007
    1.967
    Standard
    Hallo Ernesto,
    Klasse Link auf Flight-Global!
    Meines Wissens nach unterscheiden sich der Rumpf der DHC-7 und DHC-8. Ich weiß nicht, wie genau Du es nehmen möchtest
    Bitte berichte weiter! Interessiert mich brennend.
  7. #7
    21.08.2008
    9
    Standard
    Danke
    Nochmal ein Bildchen.
    Und ein Problem mit dem Schwerpunkt (anbei eine PDF):
    Der SP (16%) wird mit ca. 189mm von der Vorderkante Flügel berechnet, aber das Fahrwerk ist nur ca. 160 mm von der Vorderkante. Hab ich da einen falschen Ansatz? Da kann der Sp auf jeden Fall nicht bleiben.
    Angehängte Grafiken
    Angehängte Grafiken
    R_nesto
  8. #8
    06.09.2007
    1.967
    Standard
    Hallo Ernesto,
    ich hatte das Problem bei meiner DC-6 auch. Einige dieser Programme rechnen Schwerpunkte aus, die einfach nicht stimmen können.
    Die Amerikaner gehen da einen ganz einfachen Weg: sie starten bei 25% MAC (Mean Aerodynamical Chrod). Da gibt es im Netz einige Programme, die das rechnen können. Dann sieht das schon ganz anders aus.
  9. #9
    28.07.2006
    NRW
    48
    Standard
    Sollte das Projekt Dash 7 bei jemanden stecken geblieben sein, so könnte ich mit einem nicht angefangenen Bausatz mit Fahrwerk aushelfen. Bitte dann PN an mich.
    Thilo
  10. #10
    Standard
    Hallo Thilo,
    hast du zufällig noch einen Plan für die Dash 7 ?
    Bei Robbe und im Internet konnte ich bisher leider nichts finden.
    Vielen Dank vorab.
    Michael
+ Antworten
Forenrechte
