Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.hoelleinshop.com
Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 95
Thema: Drive Calculator 3.4 ist fertig
  1. #61
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.710
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    116
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht mal mit einer E-Mail direkt über die Homepage des Programmierers versuchen...
    christian[at]drivecalc.de
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    FSG Lünen - Modellflug mein Verein!
  2. #62
    05.10.2011
    Ostfriesland
    935
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Gruß Andreas
    Um Rekursion zu verstehen muss man erstmal Rekursion verstehen.
  3. #63
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.047
    Daumen erhalten
    258
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den Link, das hatte ich über die Suche nicht gefunden.
    Den Flyhint im Programm kannte ich allerdings schon, der beantwortet nur leider meine Frage nicht: Vopt ist die Geschwindigkeit, bei der der Prop optimal arbeitet - soweit ist klar. Nur: Geschwindigkeit von was? Des Propellerluftstroms relativ zur Umgebung?
    @Peter: Danke für die Email!
  4. #64
    29.06.2004
    Hannover
    425
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    Vopt bezieht sich auf die Fluggeschwindigkeit, Vpitch ist einfach das Produkt aus Steigung und Drehzahl, also die theoretische "Strahlgeschwindigkeit". Beide Zahlenwerte sollte man nicht allzu ernst nehmen, es sind nur grobe Anhaltspunkte.
    Schöne Grüße
    Christian
    www.drivecalc.de
  5. #65
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.047
    Daumen erhalten
    258
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    super, du bist ja hier noch an Bord. Besten Dank für die Erläuterung
    Und auch hier nochmal vielen Dank für die hervorragende Anwendung. Speziell für einen Neuling wie mich war es sehr aufschlußreich, um die Zusammenhänge von Motor, Regler, Luftschraube und Strombedarf zu verstehen.
  6. #66
    04.08.2004
    Leipzig
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab da mal ne Fraaaage
    Ich hab versucht einen neuen Motor einzupflegen und die Werte in Drivecalc weichen um bis zu 20% von den Messwerten ab.
    Drivecalc errechnet viel zu hohe Stromwerte bei gleichzeitig weniger Leistung und statt 83% eta bekommt er maximal 60%
Hits: 1661
Größe:  204,3 KB
  7. #67
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.047
    Daumen erhalten
    258
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Darkwing Beitrag anzeigen
    ...Drivecalc errechnet viel zu hohe Stromwerte bei gleichzeitig weniger Leistung und statt 83% eta bekommt er maximal 60%...
    Drivecalc errechnet abweichende Werte gegenüber was...real gemessenen Werten?
  8. #68
    04.08.2004
    Leipzig
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die gemessenen und eingetragenen Werte sind rechts im Screenshot zu sehen.
    Im linken Fenster ist ein errechneter Wert, auf Basis meiner Messwerte.
    1. Drivecalc meint der Motor hat einen maximalen eta von 60% bei einer 8x4,3 GWS SF mit 7,2V 7400U/min und 6,2A kommt jeder Rechner (auch der Prop calculator von DC aber auf 76-78%)
    2. laut Drivecalc sind die Drehzahlen niedriger und der Strom höher als bei den Messwerten, auch bei den Luftschrauben die für die Messung verwendet wurden.
    irgendwo ist der Wurm versteckt und ich finde ihn nicht.
  9. #69
    08.06.2005
    Aargau, Schweiz
    726
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Deine Props und die im DC sind offenbar verschieden. Andere Baureihe, Form geändert durch den Hersteller, verzogen, falsch im DC drin oder was auch immer.
    Die Kurven sehen plausibel aus, 60% maximaler Wirkungsgrad auch.
    Gruss, Hans
  10. #70
    04.08.2004
    Leipzig
    27
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde noch mitgehen das eine Luftschraube vergurgt ist... aber nicht alle.
    Kreuztest mit einem Emax 2805 und den selben Schrauben. Da passen die Messwerte +/- 3% zu den Drivecalc Werten
  11. #71
    User Avatar von Nice
    06.04.2008
    29320
    3.802
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Neuen Prop anlegen
    bevor ich den Prüfstand aufbaue (das mach ich meist im freien) wollte ich einfach mal so einen neuen Prop mit aus den Wolken gegriffen Werten anlegen.
    Ich bin wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen, leider Erzeugt er dann keine Daten im Prop Popup Fenster.
    Man könnte nun zwar unter Schubkonstante und Leistungskonstante manuell einige Daten eintragen, aber ich möchte mir das auswerten von der Zugwaage sparen, weil die nicht besonders genau ist.
    Wie mache ich das nun am besten, damit der DC mit den Daten einigermassen richtig rechnen kann?
    Es geht um die 7x10 APC
    Messdaten erzeugen im Stand geht ja nur bis die LS Schlupf erzeugt.
    MFG
    Dennis
    jede geglückte Landung ist ein missglückter Absturz
  12. #72
    08.06.2005
    Aargau, Schweiz
    726
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schau mal hier: http://www.rc-network.de/forum/showt...fuer-DriveCalc
    Drivecalc rechnet nur im Stand. Im Flug hängen die Konstanten von der Fluggeschwindigkeit ab.
    Gruss, Hans
  13. #73
    06.04.2008
    29320
    3.802
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für die Auflistung, gute arbeit.
    werde mal eine Liste machen von den Daten und versuchen eine Konstante draus zu lesen, hoffe das es nicht zu viele Ausreisser gibt.
    Mal schauen ob ich das hin bekomme, ist ja mal nicht eben getan.
    MFG
    Dennis
  14. #74
    30.12.2009
    Hessen, Germany
    95
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gibt es die gekapselten Dymond Motoren noch nicht im Drivecalc ?
    Gruß Jens
  15. #75
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.117
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Datenbank hatte ich Christian Persson letztes Jahr im Spätsommer zugesandt!
    So sollte die aussehen:
Hits: 867
Größe:  20,5 KB
    Ein "Datenbank-Update -> Online Update" hast durchlaufen lassen?
    Test: http://www.elektromodellflug.de/staufenbiel-dymond.html
    Dort findest auch die Antriebstabelle, die Staufi als Empfehlung von mir erhalten hat.
    Geändert von Gerd Giese (18.07.2014 um 06:20 Uhr) Grund: tabelle
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
Ähnliche Themen
  1. Drive Calculator 3.32 ist fertig
    Von Christian Persson im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 12:37
  2. Drive Calculator 3.1 ist fertig (Deutsch & Englisch)
    Von ron van sommeren im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 15:57
  3. Gewichtsunterschied Drive 501 und Drive 200 v. Kontronik
    Von headhunter im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 10:47
Berechtigungen
