Neues Schleppmodell RANS S-19 mit 320cm Spannweite
:cool::cool:Hallo Reiner;);)
Ich staune immer wieder was aus deiner Schmiede kommt:rolleyes:
Kanns kaum Erwarten wenns so weit ist
Gruss Remy:)
So, endlich fertig, die ersten Flächen für mein Testmodell,
anbei die Fotos vom Lieferzustand auch bei den späteren Bausätzen.
Fertige Steckung, Servoausschnitten, fertige Servohalterung für Querruder !
Verstärkung unter der Beplankung für Scharniere und Anlenkung, fertige Nasenleiste,
Randbögen und alle Ruder, Erleichterungsbohrungen. ( Rohbaufertig FL-Qualität )
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=468839&stc=1&d=1274598507
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=468840&stc=1&d=1274598507
Das Wochenende in Graben-Neudorf ist zu Ende, jetzt geht es wieder an die S-19 !
Die Verstärkungen für die Landeklappen aus Sperrholz sind unter der Balsabeplankung schon Herstellerseitig
eingesetzt, wenn jemand Scharniere zum einkleben verwendet Loch oder Schlitz bohren, Scharniere einsetzten, fertig !;)
Ich verwende die aufgeschraubten Scharniere, dort sollte die Balsabeplankung durch 1,5mm Sperrholz ersetzt werden.
Dieses habe ich wie auf der Bilderfolge zu sehen gemacht::D
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469753&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469754&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469755&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469756&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469757&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469758&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469759&stc=1&d=1274787385
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=469760&stc=1&d=1274787385
Tolles Projekt
Tolles Projekt
Hallo Reiner,
tolles Projekt! Schön mitzuerleben, wie aus einer Idee, ein Modell einsteht.
Frage: Wie verklebst du eigentlich die Balsabretterauf der Längsseite miteinander?
Ich mache das mit Sekunderkleber. Das heißt, ich klebe die Bretter
erst mit Tesastreifen aneinander, drehe sie dann um und verklebe sie mit Sekundenkleber.
Das Problem dabei ist, dass der Kleber härter ist als das Balsaholz, so das beim Verschleifen
aufpassen muß, das Balsaholz nicht durchzuschleifen. Manche nehmen ja UHU Hart.
Wie machst du das????
LG Thomas
Hallo Reiner,
wie immer eine super Qualität. Letztes Jahr in Crailsheim hatten wir Kontakt.
Die technischen Daten überzeugen. In welcher Preisregion werden wir das Modell erwarten dürfen und wann wird die Markteinführung stattfinden?
Herwig
Hallo Herwig,
das Modell wird rechtzeitig bis zur kommenden Bausaison fertig werden
( wenn möglich aber früher )!;)
Der Preis steht aber noch nicht ganz fest da einzelne Teile noch fehlen,
er wird aber auf jeden Fall seinen Preis wert sein !:D
Weiter geht es in kleinen Schritten:
Doppelte Querruderanlenkung verschraubt, an der Fläche angerissen, Verstärkung
aus Sperrholz ist unter der Beplankung verklebt, bohren, feilen und einsetzen.
Den Versatz in Richtung Randbogen nicht vergessen sonst stehen die Anlenkungen
in der Neutralstellung leich schief !;)
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=470919&stc=1&d=1275032444
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=470920&stc=1&d=1275032444
Weiter in kleinen Schritten:
Servoausschnitt für Querruder im Bereich der Laschen vom Balsaholz
befreien, mit einer Stecknadel die Verstärkung für das Ruderhornduo
unter der Beplankung absuchen !:D;)
P.S. Servo nur für Fotozwecke eingesetzt ( Dubel ), ein 7985 wird
später verbaut, der Ruderhebel kommt dann auch auf die andere Seite !:D
Die letzten beiden Beiträge sind in der falschen Reihenfolge gezeigt, einfach in Gedanken
vertauschen, danke ;)
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=471234&stc=1&d=1275064380
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=471235&stc=1&d=1275064380
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=471236&stc=1&d=1275064380
SvenR
Morgen Rainer,
sehr schöner Bauvortschritt,
ich hätte da nur ne Frage zu deiner Befestigung der Querruderservos!
Also ich als Kunde hätte das z.B. nichtt so gerne das die Servos oberhalb der Beplankung raus gucken, ich finde das ist nicht mehr "Up to Date",
Hast du deine Möglichkeit extra so gewählt??
Schließlich sind die Servos von den Bremsklappena auch in den Flächen, okay die werden ja auch von Innen angelenkt.
An meinen Swiss Trainer hab ich alle Servos in den Flächen, das erleichter unheimlich das säubern der Flächen, und so Servohalterung die man in die Fläche einklebt sind schnell gemacht.
gruß SVen
Hallo Sven,
bei den Landeklappen ist das so da die Anlenkung nur diese Art des Servoeinbauposition
vernünftig zulässt. Ich werde aber einen durchsichtigen Deckel montieren um immer einen
kleinen Blick auf die Servos und deren Anlenkung werfen zu können.
Die Querruderservos sind auch aus diesem Grund der besseren Kontrolle stehend eingebaut,
Sicherheit geht bei diesem Falle vor Schönheit !
Wer diese liegend haben möchte: Hast du ja schon geschrieben, dauert wirklich nur wenige
Minuten ein größeres Loch für die liegende Position zu schaffen !:D;)
Eben gerade mal schnell erledigt:
Kabel eingezogen, mit 2 Lagen 160g/m² Glasfaser die Beplankung verstärkt und
Kasten eingesetzt. Als Servos kommen diese von Bild 3 auf 180°Grad eingestellten
7955 TG zum Einsatz, Sicherheit geht vor !:D;)
Ich habe mich für diese Art der Befestigung entschieden weil hier der Servokasten von der oberen bis
zur unteren Beplankung voll durchgeht und somit die Krafteinleitung des Servos in die Fläche oprimal ist !
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=472109&stc=1&d=1275221186
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=472110&stc=1&d=1275221186
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=472111&stc=1&d=1275221186
