Suche Pläne für Holzbau Jet (7kg Turbine)
Hallo liebes Forum,
ich steige grade wieder in die Jetfliegerei ein und suche Pläne für ein Jet bis ca. 10-12 Kg den ich mit meiner 7 Kg Bine fliegen kann. Wichtig ist die Eignung für eine Grasstartbahn.
Als Modelle kommen alle gut und nicht zu schnell fliegenden Typen in Frage. z.B. Hawk, Mirage, Raffale, F15 /F16, Phanter, div. Mig / SU usw. wie Ihr seht bin ich sehr flexibel.
Wenn jemand was fertiges, fast fertiges usw. anzubieten hat, bitte auch anbieten.
Christian
danke für diesen Tip. Die Casa kannte ich nicht nicht so gut und erscheint mir von der Auslegung sehr ganz gut geeignet.
Christian
tomtom
Jurassic
Jurassic
Servus,
klein ist beim Jurassic ist relativ.
1,8m SPW, 2,2m Länge, Abfluggewicht mit 3L Sprit ca. 11,5-12Kg.
Da ist ne 70er schon knapp von der Leistug her.
Ich habe eine 90er Booster drinn und damit geht´s auf Graß bei ca. 60-70m in die Luft.
In der Luft reicht dann aber 1/2 Gas und bei Vollgas gibt es rieeeeesen Loopings.
Thomas
Die MB 339 ist zu gross für die 7 kg Turbinen.
Aber es wird bald was neues geben, speziell für die 6 - 7 kg Klasse:
Macchini "XS" :):)
Spw. 130 cm
L. 178 cm
Abfluggewicht 7 - 8 Kg mit 2 Ltr. Sprit.
Hier mal ein Bild vom Prototyp. Die Serie dauert aber leider noch bis zum Herbst!
kappi
Hallo Maggifix 2, ich habe gerade mit dem Bau einer Mirage III in Holz begonnen, die Pläne sind allerdings etwas dürftig, da ich nur eine Seitenansicht und eine Draufsicht gezeichnet habe und die Spantenrisse direkt aus diesen Zeichnungen aufs Sperrholz übertragen habe.
Das Modell wird eine rumpflänge von 185 cm und eine spannweite von 115 cm bekommen und mit einer Eigenbau KJ 66 betrieben. Ich fliege auch nur auf Gras.
Heute abend schicke ich Bilder
Gruß Richard
Servus Maggifix 2,
sieh dir mal den Thread Harpyie hier an. Sehr gute Frästeile bekommst du bei FMT, der Bau ist auch in 2 Ausgaben beschrieben. Nur Holz.
Peter
Fox12
Hallo Thomas (tomtom),
meine Jurassic hat aber nur 1,30 Spannweite und 1,60 m Länge.
Deswegen meinte ich ja "klein und fein" .... ne 90 er Booster bringst Du da nicht unter ... mit einer Jet Cat P 60 wirds schon eng ...
Grüße aus dem Schwarzwald
Jürgen
tomtom
Servus Jürgen,
na dann sag doch gleich, daß du den "kleinen" Jurasic DDS gemeint hast.
Na wenn der genau so gut fliegt wie mein original großer, ist das auf jeden Fall ein guter Vorschlag von dir gewesen.
Thomas
erstmal danke an alle, die Vorschläge gemacht haben. Nach einigem suchen habe ich mich für eine BEA Hawk entschieden. Der Fliegerbausatz besteht aus einem GFK Rumpf und Styro Abachi Flächen. Länge 1,60 Spw. 1,40, Gewicht flugfertig trocken ca. 7 - 8 kg. Das Modell dürfte problemlos sein und entspricht meinen Vorstellungen.
Evt. poste ich mal einen kleinen Baubericht wenn ich den Flieger hier habe.
Christian
kappi
Die versprochenen Bilder vom Baubeginn der Holz-Mirage
Kappi
Christian
Hallo Christian,
von welcher Hawk redest du, hast du mal einen Link ?
Michael ,
ich habe einen Kontakt mit einem Modellbauer, der eine Form für die Hawk hat und mir einen Bausatz zusammenstellt. Die Abmessungen habe ich ja schon gepostet und lassen Turbine oder kräftigen E Impeller zu.
Wenn das alles gut und OK ist, stelle ich weitere Infos dazu gerne mal hier rein.
Solange ich aber noch nichts auf der Werkbank liegen habe, kann ich noch nichts weiteres sagen.
Chris
