Virus von Aerosport Becker
Ich habs dann noch hinbekommen: Mit einem scharfen Japanmesser im flachst-möglichen Winkel voll reinschneiden. Dann kann man es von der Mitte her mit Messer, Pinzette und dann kleiner präziser Flachzange anheben. Von der Seite her unmöglich.
Erstflug Virus
Erstflug Virus
Ich hatte vor kurzem die große Ehre
an einen gebrauchten Virus zu kommen.
Nun steht unweigerlich der Erstflug
bevor. (Man geht mir die Düse!!:)
Ich hab ja zuvor nur f3j-ler geflogen
(Dragon). Nun wollte ich mal wissen
was ich beachten sollte. Nicht dass mein
Infekt schon bald vorbei ist. Bin
Jetzt schon infiziert von dem Vogel.
Außerdem flieg ich ihn mit einer Spektrum
Anlage. Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Schöne Grüße aus der Oberpfalz
Frank
Alby
Servus Frank,
es wird schon klappen,
keine Sorge.
SP 100mm, für den Anfang nicht zu viel Höhenruder, max 5mm,
den Rest muß du erfliegen.
Wünsche dir einen stressfreien Erstflug, und berichte bitte ...
Hallo Alby,
Werd ich machen. Jetzt muss am Wochenende
nur noch der Wind passen.
Danke schon mal im vorraus.
Frank
Hallo Namensvetter,
Mit Schwerpunkt 100 mm ist das Modell optimal eingestellt und sehr agil. Die Ruderausschläge aus der Anleitung passen gut für den Anfang. Nur die Tiefenbeimischung bei Butterfly habe ich deutlich zurückgenommen.
Das Modell muß laufen...
Wird schon
Frank
hallo nochmal,
hoffe ich bekomm das hin...
tiefenruder hab ich jetzt mal nicht dazugemischt. Lieber drück ich nach denke ich.
wie ist das beim start? mit thermikstellung raus das ding oder eher in neutralstellung?
hab hier nebenan nur nen kleinen südhang.
kann man einen flitschenhaken auch noch nachrüsten?
grüße an alle
Frank
Alby
Also, ein wenig TR schadet nicht, dann wenns zuviel, lieber Höhe ziehen.
Ich flitsche immer, Ruder alle neutral, einen Flitschenhaken (M4 Schraube in M4 Hülse)
habe ich eingebaut, ein paar cm vor Ende der Haube (Nasenkonus). Bei Bedarf mache ich dir
ein Bild heute Abend.
Peer
Ja, das passt schon, so'ne Rakete ist der Virus nun auch nicht !
Erstmal auf der Wiese werfen, nur geradeaus fliegen und Höhentrimm überprüfen.
Dann das ganze in Thermikstellung, wenn er leicht hochzieht, ist alles gut.
Dann kann in Thermikstellung schon der erste moderate Flitschenstart erfolgen - oder
aber der erste Wurf am Hang....
Später machst Du Dir eine Startstellung für's Flitschen: Klappen im Strak, und ein paar Trimmklicks Höhe dazu.
Tut gar nicht weh :)
Viel Spaß !
Peer
Danke für den Tipp. Man lernt eben nie
aus. Is eben doch mein erstes f3f Model und dann
noch ohne Antrieb.
Werd mich morgen mal dran versuchen und dann
Gleich berichten.
Erstflug
Erstflug
Hallo zusammen.
Gestern hatte endlich mal der Wind für
meine ersten Flüge gepasst. Nun bin ich
Unheilbar infiziert. Nur die Landung war
dann nicht wirklich gut da ein etwas größerer
Stein genau auf der landewiese so rumlag
Und sich die Nase mal genauer ansehen
wollte. Aber nach einem kurzen Anruf bei
Markus Becker habe ich diese Woche gleich
eine neue. Nasen und Frästeilesätze hat er
ja lagernd. Jetzt fehlt dann nur noch der
Flitschenhaken.
Regloh
Virus Wartezeiten
Virus Wartezeiten
habe im November meinen Virus bestellt und erhielt die Auskunft, dass es ca. 1 Jahr dauert.
Nun habe ich mehrfach probiert, eine Auskunft über den Liefertermin zu erhalten.
Telefonisch habe ich leider auch noch niemand erreicht.
Habt ihr irgendetwas zur aktuellen Lieferfähigkeit gehört.
Holger
Holger
Hallo Holger,
Versuchs mal mit der handynummer. Markus Becker hat immer alle Hände voll
zu tun. Aber Handy geht er eigentlich immer hin. (Dank haedset)
Horbach
Hallo Leute,
habe letzte Woche ( Mi oder Do ) einen Virus telefonisch bei Markus bestellt. Ich warte zwar noch auf die Bestätigungsmail, aber
laut Markus dauert das schonmal gerne ne Woche ...
Dann heisst es ca. 13 Monate warten...... :eek:
Aber bis dahin gibt es ja noch andere Flieger :-)
Harry
Das Grinsen, dass du beim Fliegen (und auch Stunden danach noch) dieses Vogels im Gesicht haben wirst, entschädigt voll und ganz für diese 13 Monate :D
Einfach nur noch krank
Hallo zusammen, heute war mal richtig guter Südwind
bei mir. Also rauf zum Hausgang (Ca 5min. Weg) und raus mit
der Bazille. Was ich dann erlebt habe, konnte ich kaum glauben.
Das infizierte etwas wollte nichtmehr nach unten. Nur mit Gewalt
war es möglich. Mein Fazit: Virus fliegen is ne geile Krankheit!!!
Hallo Zusammen,
habe noch eine grün weiße (blau Unterseite) Fläche als Ersatzteil -rechte von hinten gesehen.
Ist angeschliffen, kann also überlackiert werden.
Wenn jemand ein Ersatzteil (sind ja teilweise rar) benötigt, bitte pn.
MFG,
Chris
Stangi
Wartezeiten Virus
Wartezeiten Virus
Hallo Zusammen,
mich würde mal interessieren wie lange ihr auf Euren Virus gewartet habt. Bei mir sind es jetzt 18 Monate. Lt Markus Becker soll ich aber jetzt dran kommen.
Jürgen
