www.kleber-und-mehr.de
Thema: Elektro-Fahrzeuge?
  1. #19696
    User Avatar von psimon
    05.10.2008
    Anwil
    261
    21
    3
    @sigimann
    Ich würde es als Hersteller auch so handhaben. Denn nach Ablauf der Garantiefrist müsste man dann als Besitzer eine wirklich neue Batterie kaufen. Und da stellt sich dann die Frage, ob auf die neue Batterie wieder bspw. 150'000km/7Jahre Garantie gewährt wird. Wahrscheinlich schon und dann beginnt das Spiel von Neuem.
    Ein Garantiefall mit selektionierten Zellen oder mit neuen Zellen zu lösen, wird kostenmässig für den Hersteller ähnlich sein.
    Bei meinem Auto steht demnächst der Garantiefall an und ich habe mich da natürlich etwas umgehört. Selbst Nordfels und Voltlabor (die haben die Batterie und das BMS für mein Motorrad entwickelt) machen die Aussage, dass eine gebrauchte Batterie mit guten Zellen eher länger hält, als eine komplett neue Batterie. Das bestätigt auch die Auslesung meiner Batterie. Gut die Hälfte der Zellen sind nach 120'000km noch in top Zustand mit SOH 97% oder mehr. 3 Zellen schwächeln überdurchschnittlich, darunter ist eine zeitweise schon knapp bei 40% Degradation. Um eine "neue" Batteriepack zusammenzustellen, braucht es etwa 4 alte Packs.
  2. #19697
    User Avatar von rubberduck
    22.03.2004
    Deutschland
    3.253
    357
    178
    120.000 km ???
    Da lacht ein Jeep drüber. Bei 120.000 ist der gerade mal eingelaufen.
    Ein Cherokee läuft in den USA im Schnitt 500.000 km.
    "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“
    -Sokrates-
  3. #19698
    16.03.2003
    Lichtenstein
    444
    8
    www.sender-pult.de KonForm GmbH
  4. #19699
    11.04.2002
    Bergheim
    1.627
    15
    "Eine gebrauchte Batterie mit guten Zellen eher länger hält, als eine komplett neue Batterie."
    Das sollteNordfels und Voltlabor BZFrank erzählen!
    Sicherlich besser gebrauchte Batterie mit guten Zellen als schlechte neue Batterie
    Manchmal habe ich Eindruck das die Fachleute aus Elektro-Flug Bereich mehr Wissen...
    Milan
  5. #19700
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.501
    59
    27
    ja Milan, du kaufst immer nur neue Zellen u d deshalb hält dein Akku nicht so lang. Schau dich um bei ebay , da gibt es bestimmt ein paar alte gebrauchte Packs die dann länger halten wie deine Neuen.
    Ja solche Aussagen sind schon sehr Erleuchtend !!!!!💡
    Happy Amps Christian
    Happy Amp´s Christian
    GO FAST TURN RIGHT AND GET OUT OF MY WAY
  6. #19701
    17.07.2004
    6.376
    147
    []Entsprechend hat man kalkuliert, wie viele Austauschakkus man brauchen wird, und hält diese nahe Hannover in einem aktivem Netzspeicher vor. Akkus wollen arbeiten, andernfalls stehen sie kaputt und so sind sie sogar noch nützlich während sie auf ihren Einsatz warten.[]
    Ach so ist das, Lixx Akkus können sich kaputtstehen.
    Ich renn jetzt schnell in den Keller und werde meine Akkus den Winter über Zyklisieren.
  7. #19702
    11.04.2002
    Bergheim
    1.627
    15
    Hallo Christian,
    beschäftige mich noch länger mit Akkus als euere LRK Selbstbau Motor gebaut habe
    Mir braucht keiner was zu ezählen.
    Milan
  8. #19703
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.501
    59
    27
    Hi Milan,
    ich weis das Du dich mit Akkus und Elektroniken seit sehr langen beschäftigst. Meine Antwort war auch nicht auf Dich gemünzt sondern auf Psimon. Dem können wir jetzt ruhigen Gewissens auch alte Akkuzellen verkaufen , die halten seiner Aussage nach noch länger wie ganz neue Akkuzellen. Ich beschäftige mich seit 1977 - 78 mit Akkus , da war ich 18 Jahre alt und habe den Hans Lehner kennengelernt . Für unsere 1 Kilo Rennboote haben wir Alles selbst gebaut. Die Boote laminiert, die Motoren mit dünnsten Federstahldraht Wellen, die Akkus vom modifizierten NiCad bis zur selbst gebauten Silber Zink Zellen , alles selber hergestellt, die Propeller, die Empfänger und Miniservos (gab es damals so gut wie nicht) und die Elektronischen Fahrtregler , zuerst mit Darlington Endstufe, dann mit Spannungswandler für die Basis Ansteuerung , dann kamen die BD288 Transistoren und dann die ersten BUZ 10 Mosfet. Habe noch einen der ersten Regler die wir gebaut haben ,gab Probleme wenn die Spannung zu hoch war aber Gott sei Dank hat Siemens die Schutzbeschaltung für Mosfet herausgebracht und ab da ging es mit Stellern steil bergauf. Ich bin jetzt nicht der große Elektroniker , das hat der Hans viel besser drauf gehabt , ich mehr exotische Motoren ,schon die Bürstenmotoren mit 4 und 8 Polen . So macht es Spaß , man muss aber auch einige Rückschläge einstecken und verdauen aber wenn man nix macht hat man keinen Vorsprung im Wettbewerb.
  9. #19704
    11.04.2002
    Bergheim
    1.627
    15
    Hi Christian,
    danke für dein Beitrag, man kennt sich
    Milan
  10. #19705
    User Avatar von BZFrank
    28.12.2006
    Metzingen
    3.509
    322
    18
    Unter einer bestimmten Definition von "gebraucht" (also relativ wenige Zyklen, immer im Einsatzfenster gecycelt) und dem Zusatz:
    "Eine gebrauchte Batterie (mit guten Zellen, A-Rating bei der Herstellung selektiert) eher länger hält, als eine komplett neue Batterie (mit schlechten Zellen, also B oder C-Rating)."
    kann ich dem wohl zustimmen, aber nicht generell. Bei gleicher Qualität der Zellen sind neue Akkus immer besser als alte:
    Jede Form der Benutzung (Zyklen) und auch Lagerung kostet Lithium (welches sich in eine unbenutzbare Form wandelt und an der Anode ablagert), welches nicht mehr für den Ladungstransport zur Verfügung steht. Durch diese Ablagerung steigt auch der Innenwiderstand. Insb. durch Zyklen ausserhalb des Temperaturfensters (und Hochstromanwendungen) entstehen Schäden an der Kathode. Obige Zerfallsprozesse im Elektrolyt, insb. bei hoher Spannungslage (vollgeladen, lagern). Das sind allsamt irreversible Prozesse, die sich in einer Zelle akkumulieren. Deshalb kann prinzipiell eine alte Zelle niemals den gleichen Stand haben, wie eine baugleiche und in der selben Selektion vorliegende neue.
  11. #19706
    19.04.2002
    Gräfelfing
    2.501
    59
    27
    Hi Jörg,
    was passiert den mit Carbonfasern wenn sie einfach herumliegen ? Schreib doch mal was die böses der Natur antun .
    Sonst macht man halt etwas anderes aus alten CFK Bauteilen, https://www.roth-international.de/re...hoCNyEQAvD_BwE .
  12. #19707
    22.05.2009
    Waldkirchen
    325
    22
    233
    Die recyceln alles, auch akkus. Endlich dieses argument auch vom Tisch.
    Franz
    Negative Affirmation "Die stärkste Kraft des Widerstands ist das Ja-Sagen." Bazon Brock
  13. #19708
    15.01.2004
    Donzdorf
    3.453
    225
    149
  14. #19709
    22.05.2009
    Waldkirchen
    325
    22
    233
    Franz
  15. #19710
    15.01.2004
    Donzdorf
    3.453
    225
    149
    Nö!
    Das ist nur eine Möglichkeit, was man machen kann.
    Was man tut (weil es zu teuer ist) ist eine ganz andere Sache
    Denn es geht IMMER nur um Kohle
    Also- am Ende.....wieviel % werden recykelt und wieviel weggeschmissen?
  1. Hilfe: Excel 4004 Elektro oder Alpina Elektro ??
    Von frossmei im Forum Segelflug
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 23:35
  2. Hilfe: Excel 4004 Elektro oder Alpina Elektro ??
    Von frossmei im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 07:29
  3. Europhia 2K Elektro oder Trinity F3F Elektro
    Von Willi_S-H im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:20
