  www.kleber-und-mehr.de
Seite 1 von 1333 1234567891011511015011001 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19995
Thema: Elektro-Fahrzeuge?
    Gast
    10.04.2002
    3.399
    Frage Elektro-Fahrzeuge?
    Hallo zusammen!
    Gibt's hier jemanden im Forum, der sich mal mit dem Thema "Elektromobil" beschäftigt hat? Vielleicht sogar eines besitzt?
    Sind diese Fahrzeuge mittlerweile eine Alternative für "Pendler"?
    Beispiele, die ich bisher finden konnte:
    Twike
    oder Citroen Saxo Elektro (mit rd. 25tEUR ziemlich teuer)
    Beim Twike finde ich Interessant, dass NiCd-Zellen der Größe "C" verwendet werden. Der Motor läuft an 280 (!) Zellen (336V) und 8,4Ah. Reichweite 40-90km bei bis zu 85km/h.
    Kostenfaktor: 75 EUR für 10000km
    Heiko
    28.07.2004
    Krefeld
    166
    Beitrag
    Der Vater einer Bekannten von mir besitzt einen Ligier Optima mit E-Antrieb.
    Das Auto wird mit Solarzellen auf dem Hausdach mit Strom versorgt.
    Eine Gemeinsamkeit der beiden Autos ist eine vernueftige Beschleunigung, die recht hohe Endgeschwindigkeit und eine ausreichende Reichweite.
    Der Ligier ist allerdings ein richtiges, wenn auch kleines Auto mit maessigen Bremsen und wenig Platz. Es ist vom Platz her mit einem Smart vergleichbar. So ganz billig ist der Ligier auch nicht.
    Das derzeitige Problem aller dieser Autos ist auch den Modellbauern bekannt, die Autos oder Schiffe mit hoher Stromabnahme betreiben. Gibt eine der Akkuzellen den Geist auf, hat das Auto keine Leistung mehr und das ganze Akkupack muss getauscht werden. Bei dem Optima war das einmal in zwei Jahren der Fall, das muss man schon zu den Kilometerkosten hinzurechnen.
    [ 30. Oktober 2004, 08:57: Beitrag editiert von: Thore ]
    Atlantis
    Yamaha
    Micro-Magic
    10.04.2002
    Eningen
    679
    Beitrag
    Hallo Kollegen, ich beschäftige mich mit einem
    E-Mobiel.
    Das Hauptproblem der meisten E-Kfz. ist daß sie nicht Spetziell für den E-Antrieb Konstruiert wurden ( mit kleinen Ausnahmen, siehe .......
    http://www.bock-ek.com/assets/s2dmai...rzeuge/cityel/
    Und als Zweites , es werden irgentwelch Industriemoteren verbaut mit einem Wirkungsgrad oft unter 60 %.
    Die Idee vom Twike , mit hilfe von Pedalantrieb
    die Beschleunigung etwas zu verbessern ist sehr gut.Nur, die ganze Geschichte wird durch die
    Hochtransformierung auf 380 V und der dazugehörigen Industriesteuerung recht
    Teuer, und das nur damit man einen Handels üblichen Industriemotor einsetzen kann,
    ist ja auch gerade der Hit.
    Ich habe vor , einen Radnabenmotor zu bauen, türlich Ausenläufer und Permanentmagneten,
    mit 48V. Habe aus Zufall einige Stator Bleche ergatert,mit einem Durchmesser von 210 mm,
    Packet stärke ist 10 mm. 36 Zähne.
    Der Heinzmann baut Radnabenmotoren ,siehe .....
    http://www.heinzmann.de/d/html/05_wi...eruns_main.htm
    Nun ich will ein Einsitziges Dreirädriges E-Mobiel bauen.Zunächst mit einigen Komponenten eines Fahrradrahmen, aber schaunwermal.
    Grüße vom ollen
    Walter aus Südwest.
  4. #4
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.304
    Blog-Einträge
    10
    522
    175
    Beitrag
    Hi Walter,
    baust Du ungefähr so etwas? AUf der HP findet man einige Fahrzeuge und hier den Motor.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  5. #5
    10.04.2002
    Eningen
    679
    Beitrag
    Ja in etwa, Nur der Motor ist bei mir etwas anderst.
    wünsche euch ein schönes Wochenende.
    der Olle.......
    Grüße vom ollen
    Walter aus Südwest.
  6. #6
    24.09.2002
    64521
    217
    Beitrag
    Was ist den mit dem Toyota Prius?
    Zar kein reiner ELektroflitzer, aber dafür ein "richtiges" Auto.
    Was mich bei all den anderen Teilen stört ist die Crashsicherheit....
    Grüsse
    Timo
  7. #7
    28.07.2004
    Krefeld
    166
    Beitrag
    Nun, der Prius ist ja ein Hybridauto, also er hat einen Gasantrieb, der bei Bedarf den Elektromotor zuschaltet.
    Bei nur E ist die Reichweite recht bescheiden, sodass immer wieder der 1.5 Liter Gasmotor zugeschaltet wird um die Batterien zu laden. Du schleppst die ganze Zeit beide Antriebe mit Dir rum. Der Prius z.B. wiegt 1350 Kilo.
    25 000 EUR Anschaffungspreis ist schon ein ganz schoener Brocken fuer ein im Grunde sehr einfaches Auto vergleichbar mit einem Toyota Corolla.
    Der Ligier ist ein reines Elektroauto und hat wie der Smart einen Aluframe und optionale Airbags. Es wurden auch Crashtests absolviert.
    Das Prob bei der Crashsicherheit ist immer das Gewicht, mein erster Polo wog 680 kilo, heute bekommst Du mit Airbags und Seitenaufprallschutz keine Autos unter einer Tonne Gewicht. Rechne doch selbst aus, wieviele Kilowatt Du brauchst um eine Tonne Gewicht von Null auf 50 Kilometer zu beschleunigen.
    Bei den meisten Elektroautos wird uebrigens beim Verringern der Geschwindigkeit ein Teil der Antriebsenergie zurueckgewonnen.
    Wenn Du billig Pendeln willst, bist Du uebrigens z.B. mit einem normalen Lupo Diesel (kein 3L) schon recht gut bedient. So ein Auto braucht erfahrungsgemaess kaum 4 Liter Diesel auf 100 Kilometer.
    [ 31. Oktober 2004, 08:21: Beitrag editiert von: Thore ]
    Atlantis
    Yamaha
    Micro-Magic
  8. #8
    Akkus & Ladegeräte
    Rechtsfragen
    RC-Cars
    Avatar von Ulrich Horn
    03.04.2002
    Zimmern ob Rottweil
    7.678
    Blog-Einträge
    10
    53
    26
    Beitrag
    Ich kann auch nicht aus der Praxis sprechen.. meine Beschäftigung mit der Materie ist schon fast 20 Jahre her
    Sofern mir nicht etwas entgangen ist, hat sich allerdings bisher kaum etwas geändert. Die Probleme in der Praxis sind immer noch dieselben:
    1. Mangelnde Zyklenfestigkeit. Die Kostenrechnung wird oft aufgestellt, ohne die Lebensdauer der Batterie einzubeziehen. Dabei sieht die Rechnung komplett anders aus, wenn man z.B. alle 20.000 km einen kompletten neuen Akku einrechnen muß.
    2. Mangelnde Energiedichte. Es amüsiert mich nach wie vor, dass Autos um jedes denkbare Gramm abgespeckt werden, um anschließend Bleibatterien hineinzupacken
    Betrachtet man die Werbung, scheint es so, als seien diese Probleme so gut wie gelöst. Allerdings erinnere ich mich, dass das vor 20 Jahren genauso war.
    Nicht, dass sich nichts getan hätte. Inzwischen gibt es hochzyklenfeste Akkus, leider auf Kosten der Energiedichte. Die Hybridfahrzeuge verwenden so was; der Grund, dass sie in der Praxis nicht so effektiv sind wie möglich, liegt an dem hohen Gewicht, dass sie mitschleppen müssen.
    Auch die hohe Energiedichte gibt es inzwischen; nur haben sich Li-Akkus bisher nicht als ausreichend Zyklenfest erwiesen.
    Nun, hier kündigt ein Hersteller geeignete Zellen an. Wenn dass auch nur halbwegs stimmt, können wir das Elektroauto neu definieren
    Grüße, Ulrich
  9. #9
    Gast
    10.04.2002
    3.399
    Zwinkern
    Danke erstmal für die Beiträge
    Soweit ich mich nun informiert habe, unterscheidet man grob zwischen folgenden Typen:
    • umgerüstete PKW, wie z.B. Citroen Saxo/Berlingo, Golf -> am komfortabelsten, aber auch am unwirtschaftlichsten, da hohes Gewicht; hoher Energienbedarf;
    • LEM, leichte Elektromobile -> auf E-Antrieb optimierte Fahrzeuge wie z.B. Townlife, Twike, City El; Gewicht i.d.R. unter 350kg; häufig geringe Reichweite und wenig Komfort; meist mit 45km/h
    Ausserdem spielen die verwendeten Zellen eine grosse Rolle. Was mich wundert: Es werden immer noch alte schwere Blei-Gel-Akkus verwendet.
    Blei-Gel:
    - schwer, geringe Zyklenfestigkeit, halten ca. 10tkm, Leistungsverlust bei Kälte
    + relativ günstig
    (Verwendung im Townlife, City-El)
    NiCd:
    - teuer
    + relativ Zyklenfest, hohe Leistung
    (Verwendung im Twike, hält hier i.d.R. ca. 40tkm!)
    NiMH: Verwendung wird derzeit im Twike geprüft, höhere Reichweite als NiCd
    Viele Fahrzeuge werden mit 45km/h angeboten. Dies hat den Grund, dass ab nächstem Jahr (bitte korrigieren, falls ich falsch informiert bin) auch 16 Jährige mit einem speziellen EU-Führerschein diese Fahrzeuge bewegen dürfen. Häufig werden diese Modell auch mit höherer Geschwindigkeit und auch mit V-Motor angeboten.
    Hier noch ein paar Links:
    www.townlife.nl
    www.greenmobil.de
    www.twike.de
    http://elweb.info
    Heiko
  10. #10
    User Avatar von Le concombre masqué
    10.09.2002
    Ottensen
    8.073
    244
    69
    Beitrag
    das hier ist cool
    XXX
    Nee - verrissen...
    [ 02. November 2004, 00:03: Beitrag editiert von: Konrad Kunik ]
  11. #11
    22.09.2003
    Villach
    158
    Cool
    So, dann warten wir mal auf die Moralwächter
    An unbreakable toy is useful for breaking other toys.
  12. #12
    26.03.2003
    1.183
    Beitrag
    Tach zusammen, obs noch aktuell iss?
    Original erstellt von Kebmo:
    aber wie rechnest Du denn das aus? Nach Kurzcheck bei twike braucht der auch seine
    5KWh/100km = 500KWh/10000km. Da ja sonst kein Verschleiß ansteht ziehst Du also die KWh fuer 15Cent. Wie heisst Dein Stromspender???
    Rüste ich andersrum so ein Fahrzeug mit einem entsprechenden Verbrenner (nehmen wir'n fuffzehn Kubik Methanoler, aeh also ein passendes Stück vom Moppett), so hat der einen Verbrauch von sagen wir
    2l/100km = 200l/10000km
    plus Verschleiß von sagen wir 200Euro kommen wir auf mindestens gleich günstige Betriebskosten. Und ich krieg noch 'ne Kiste Kaltschale als Nahrung fürs abendliche Kopfrechnen mit.
    Aber da der Verdacht nicht verstummen will, bei Dir kommt der Strom aus der Steckdose, fährst Du wenigstens umweltfreundlich.
    Wolfgang
  13. #13
    10.04.2002
    Oosterzele
    817
    2
    2
    Beitrag
    etwas schnelleres:
    http://www.acpropulsion.com/tzero_pages/tzero_home.htm
    Gibt's jetzt mit Lithium batteriën:
    Last month, however, AC Propulsion unveiled the latest version of the car, now powered by 6,800 lightweight lithium-ion laptop computer batteries. With these batteries — and an increased top speed — the Tzero weighs 700 pounds less and the company says it will run up to 300 miles on a single charge — which requires a few hours plugged into a 220-volt outlet like the ones many households have for clothes dryers. It can also be recharged at a 110-volt outlet, but it takes about three times as long.
    What will a Tzero buyer get?
    A car that, from zero to 100 and through the quarter mile, will run with, or beat, the $281,000 Lamborghini Murciélago, the $224,000 Ferrari 575M Maranello or the $440,000 Porsche Carrera GT. And do it cleanly and quietly. However, with the single-gear Tzero's engine limited to just over 100 m.p.h. at 13,300 r.p.m.'s, it will never win an oval-track race against those supercars. But its developers are betting that the car's power and range will generate renewed interest not only in their company's offerings, but in electric cars in general.
    [ 06. November 2004, 21:03: Beitrag editiert von: Wim ]
    Verkaufe...
    Wim (Oosterzele, Belgium)
  14. #14
    30.09.2003
    Schweiz
    719
    Beitrag
    Schön schön, genau so was suche ich... aber der ist sicher fast unbezahlbar!
    Reto
  15. #15
    30.09.2003
    Schweiz
    719
    Beitrag
    Hi
    Gibts das gelbe Teil irgendwo in Europa zu kaufen?
    Reto
  1. Hilfe: Excel 4004 Elektro oder Alpina Elektro ??
    Von frossmei im Forum Segelflug
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 23:35
  2. Hilfe: Excel 4004 Elektro oder Alpina Elektro ??
    Von frossmei im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 07:29
  3. Europhia 2K Elektro oder Trinity F3F Elektro
    Von Willi_S-H im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:20
