FUNJET ULTRA mit Kolibri
..Zeigt her eure Videos und Bilder von euren Maidenflights!
Auch für die kleinen,es könne ja auch Videos vom Zweitflug sein.
Gruß Paul
Hallo Leute
Bin neu hier, fliege seit einiger Zeit Helis (Elektro, Raptor mit Wren44 ist im Bau) und seit kurzem auch wieder Flugzeuge, u.a. einem Kyosho F-16 Impeller. Desweiteren habe ich auch einen Funjet Ultra mit Kolibri im Bau, d.h. das Flugzeug habe ich schon, die Turbine kommt hoffentlich nächste Woche.
Wollte fragen, ob ich das mit den Tankanschlüssen richtig überlegt habe: Mittlerer Anschluss ist derjenige mit dem Pendel, der geht dann über Pumpe, Ventil, (ev. Filter) zur Turbine. Und die weiteren zwei: Eines mit Messingrohr nach unten im Tank, zum betanken, welches man mit dem schwarzen Stopfen zum Fliegen verschliesst. Der andere Anschluss mit Messingrohr nach oben für die Belüftung. Nur weiss ich nicht genau wohin mit dem Schlauchende. Wie macht ihr das?
Danke und Gruss
LF
so fertsch
so fertsch
KOMA
Frage an Henke
Frage an Henke
Von wo hast du deinen Tank ?
Du schreibst in deinem Video von einem Tankinhalt von 380 ml !
Ich habe meinen Tank von Herrn Lambert - der schaut genau so aus wie deiner und bei
mir gehen gerade mal 240 ml hinein !
Grüße aus Österreich nach Schweden Manfred
Scrad
mein Lambert Tank fasste gerade mal 225 ml.
Habe ihn mit viel Mühe und auskoffern des Rumpfes auf knapp 340 ml erweitern können indem ich ihn tiefer und breiter gemacht habe.
Das ist ok mit der T20.
4 Minuten Flugzeit mit richtig viel Vollgaspassagen,und es ist immer noch ein wenig drin.
Und 4 Minuten ist auch ausreichend mit dem Dingen....:p
Gruß Jörg
henke2
henke2
Funjet Ultra+, 340km/h
... Nach ein paar Stunden mit Spachtel und Sandpapier. 340km/h ohne wirklich zu versuchen in aufsteigender Vorbeiflug. :D:D:D
Scrad
@ Henke2
Habe den Bajo Jet auch gerade in Bau für die Kolibri.
Wäre nett wenn du mal Bilder vom Heck bezüglich Turbinenbefestigung und Rumpfausschnitt machst.
Da das Heck sehr schmal ist,ist es kaum möglich die Kolibri genau in die Schubachse zu bekommen.Habt ihr sie leicht angestellt damit er die Nase nicht runternimmt beim beschleunigen ?
Was für ein Tank ist verbaut,und wieviel geht rein ?
Gruß Jörg
Filzi
Hi Henke 2,
Was ist das den für ein Teil, bzw. welchen Rumpf hat der Funjet? Sieht ja nach einen Voll-GFK aus!?
Ich hatte übrigens gestern auch meinen Erstflug mit meinem Funjet Ultra mit T25. Geht echt brutal das Ding!
henke2
@ Henke2
Gruß Jörg
Switching to Englisch... google translate is not that good for explaning turbine flight haha.
I will get you some pictures. you cut the fuselage where the wing ends and open up the top, then the turbine fits perfect. mount it as far forwars as you can to get CG right without useing too much weight up front.
Tank is a schampoo bottle with 500cc of fuel. the bottle is wider at the bottom to keep as much fuel as possible close to the CG. I crushed the bottle, put it in the plane and filled it with air to make it pop out again, :-) I can arrange bottles and the clunk assembly if you want a simmular tank.
henke2
Sehr schön :) Öffnen Sie die "Motorhaube", und geben mehr Luft an die Turbine. EGT wird 50grader fallen!! Ich war auch überrascht. Ich flog meine ohne motorhaube in der letzten Zeit = turbine glücklich :D
henke2
meine Inspiration. aber ich zog die Bine nach vorne mehr, und eröffnete Lufteinlass mehr. ...evolution
Filzi
Ja, hab ich schon gemacht. Das Bild war unmittelbar nach dem Zusammenbau. Ich habe den Ausschnitt hinten bereits vergrößert.
Dennoch danke für deinen Tipp.
lg Matthias
MeiBi
Halli Hallo
Ja. so ein GFK Rumpf könnte mir auch gefallen, nur mit ein "bisschen" schleifen ist es bei deinem nicht getan gewesen... ;)
Hatschi
