FLÜGELaussentanks...
Hy,
Ist ja ein wildes Thema am Modell, welches auch in der Großfliegerei schon "Sorgen" machen kann. (Kann leider nur für die F4-F sprechen als ehemaliger Wart).
Eine sog. "Umfüllprüfung" nach einem Konfigurationswechsel der angebauten Außentanks war da pflicht !!!!
Deswegen sind in diesen Tanks auch mehrere Pumpen / Schlingerklappen untergebracht und dann wird auch noch mit Druckluft das ganze System unterstützt.
Wenn ich schon so etwas machen müßte, würde ich es auch min. 2-fach absichern mit je einer geschalteten (über einen DFM) el. "Umfüllpumpe" für jede Seite und dann auch evtl. noch mit "Zapfluft" vom Brenner.
Die Umfüllpumpe müßte so lange laufen, bis kein Sprit mehr angesaugt wird. Dann sollte man die doch abschalten, um sie nicht nach jedem Flug wechseln zu müssen. D. h.: Eine Durchflußmeßturbine rein und den Sprit damit abfragen. Sollte Luft kommen, wird die Pumpe für die jeweilige Seite extra abgeschaltet.
Diese Leitungen von den Außentanks dann in den "Haupttank" münden lassen (eine menge "Stöpselarbeit").
Sollte so ein Außentank dann nicht umfüllen, hast ein GROSSES Problem. Das muß unter allen Umständen umgangen werden. Bei der großen Kiste kann man die Tanks bei solchen Sachen dann noch gezielt abwerfen, was aber im Modell doch einiges an Aufwand nach sich ziehen würde.................
Also, ein Haufen Aufwand für etwas mehr "Reichweite".
Wenn Außentank, dann wie David schon gesagt hat, der Centerline-Tank. Sollte der nicht umfüllen, hängt der im Schwerpunkt und das ist bei einem Unterflügeltank NICHT der Fall.
Gruß Jo
