Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de   RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 61 bis 70 von 70
Thema: Nurflügler "orca!"
  1. #61
    08.05.2009
    Guxhagen
    242
    Standard Probleme mit den Ruderausschlägen!!!
    Hallo Orca-Flieger, hallo Jens,
    Irgendwie komme ich mit der Programmierung der Ruderausschläge nicht zurecht! Funke ist eine Graupner MX16.
    In der Anleitung zum Orca Heisst es, " Ruder im Strak 6-7mm nach oben" --heisst doch, dieses ist meine Neutralstellung der Ruder.
    Nun die Ausschläge für Tiefe 8mm und Höhe 16mm einstellen, wenn das Ruder wieder im Strak steht.
    Dies habe ich jetzt anhand der Wegprogrammierung in der der Funke so eingestellt. Messe ich jetzt die reinen Querruderausschläge, also ohne Höhen /Tiefensteuerung habe ich gerade mal einen Querruderweg von 5mm nach oben und nach unten stehen sie fast im Strak, ca 1mm nach unten. Diese Ausschlagwerte für Quer können doch nicht so klein sein?
    Das kann doch nicht richtig sein, programmiere ich asymetrische Wege für Höhe, beeinflusst das doch auch die Querruderwege, da die beiden Funktionen ja gemischt sind.
    Denke ich verkehrt oder mach ich was falsch???
    Bitte um Hilfe, am Donnerstag sollte Erstflug sein.............
    Danke und Grüße
    Jochen
    Flieger? "Zuviele!", sagt meine.....
    http://www.fpv-flieger.de/jrrs-blog.html ...hier gibts mehr von mir... jetzt auch mit Kommentarfunktion!!
  2. #62
    18.09.2007
    an der dänischen Grenze
    457
    Standard
    ich habe bei mir als Grundeinstellung die Werte aus der Anleitung übernommen. Also, ich habe die Ruderausschläge eingestellt und danach durch Verstellung der Gabelköpfe am Gestänge die Neutralstellung um 6mm nach oben korregiert um das Servo nicht unnöttig aussermittig zu programmieren.
    Vom Steuergefühl ist das Modell nach meinem empfinden nicht besonders giftig. Die Ausschläge reichen aus, doch auf den empfolenen Expo Wert habe ich gleich nach dem Erstflug wieder verzichtet. Für mich persönlich fühlt sich das Modell damit "zu Schwammig" an.
    Mit lediglich 5mm Querruderausschlag nach oben wird wohl kaum Flugspass aufkommen. Am besten versuchst Du schon vor der ersten Flugerprobung, den Ausschlag zu erhöhen.
    Sven
    PS: Eventuell ist in Deinem Sender per Software der Ausschlag auf Querruder begrenzt. Bei mir ist z.B. beim Mischer für V-Leitwerk so. In den Sender Default Settings sind die Ausschläge für Seitenruder bei der Anwahl eines neuen Modells immer auf 50 % begrenzt. Bei Delta / Nurflügel ist das allerdings nicht so.
  3. #63
    02.06.2010
    Nordhessen
    36
    Standard Ausschläge
    Hi Jochen,
    ich würde es so verstehen:
    Du brauchst für Höhe ca +-8-10mm Ausschlag bei Ruder neutral für Höhe/Tiefe , dazu dann nochmal geschätzte +-5mm für Quer, macht also nen Korridor von +-15mm.
    Das ganze soll dann noch mit Rudertrim auf +6mm funktionieren, also verschiebt sich der Korridor auf -9 bis + 21 (max. Korridor -> -15 bis +21mm).
    Vom Gefühl her sollte das noch reichen mit den Standardwegen der MX16, wenn keine totalen Begrenzer im Spiel sind.
    Also Achtung: den Ruderweg nicht mit dem Wegbegrenzer der Servos einstellen sondern mit dem der Steuerfunktion, also Höhe/Tiefe bzw. Quer.
    Viel Erfolg.
    Gruß, Karl-Heinz
  4. #64
    18.09.2007
    457
    Standard
    gestern nach Feierabend konnte ich den Orca mal wieder fliegen und bin mittlerweile mit dem Schwerpunkt auf 53mm zurück gewandert. Dadurch wird das Modell nochmal deutlich agiler auf die Ruder und die Gleitleistung verbessert sich spürbar. Nun kann ich auch mal richtig in der Thermik kreisen.
    Mit der im Plan vorgegebenen Einstellung bei 45 mm ist die Grundgeschwindigkeit im Segelflug höher, doch ich hatte immer das Gefühl, das der Kleine Nurflügel stetig fällt und nicht besonders bereitwillig auf Thermik reagiert.
    Die Ruderausschläge sind noch immer nach Plan eingestellt. Eine weitere Vergrösserung brachte nur ein deutliches Abbremsen des Modells bei Vollausschlag (z.B. in der Rolle oder beim Abschwung), dafür aber keine wesentlich höhere Rollrate. Expo ist nach wie vor raus.
    Mit meinem kleinen 150 Watt Brushless Aussenläufer war ich nicht so glücklich und ich habe das Modell heute Abend mal auf 350 Watt gepimpt. Diesmal kommt ein Innenläufer als Direktantrieb zum Einsatz. Bin mal gespannt, was damit nun geht.
    Alles in allem ein super Modell!
    Sven
  5. #65
    08.05.2009
    Guxhagen
    242
    Standard
    ich habe mal mein paar Bildergemacht, wie es aussieht , wenn ich nach den Angaben der Anleitung einstelle: Ruder im Strak, Weg nach oben 16mm, nach unten 8mm, Verschieben der Neutrallage mittels Gestänge um 6mm nach oben. Bei vollem Höhenruderausschlag und gleichzeitigem Querruderauschlag erhöht sich ja nochmals der Ausschlag des nach oben gehenden Querruders. Dabei kommt dann das folgende dann dabei heraus: nach unten entstehen kaum Ausschläge, nach oben sind´s welche im 3D-Format.
    So kann das aber nicht gemeint sein. Da stimmt einfach was nicht mit den Angaben.
    Meine MX16 hat auch keine automatischen Wegbegrenzer bei Delta/Nurflügel-Programm.
    Eigentlich wollte ich heute den Orca einfliegen, aber mit diesem Ausschlag-Murks ist mir das zu gefährlich
    Jens Niemeyer ist im Urlaub, jedenfalls erst nächste Woche irgendwann zu erreichen
    Vielleicht verstehe ich ja wirklich was falsch oder?
    Jochen
    Angehängte Grafiken
  6. #66
    24.04.2012
    Bonn
    91
    Standard
    Bei meiner MX-16S kannst du über Dualrate den Weg begrenzen. Bei Servoeinstellungen kannst du auch den Weg vom Servo begrenzen sysmetrisch oder asymetrisch!
    Jörg
  7. #67
    08.05.2009
    Guxhagen
    242
    Standard
    Hallo Jörg,
    Danke für deine Antwort,
    die abgebildeten Ausschläge sind ja schon entsprechend mit dem Serrvo-Menue eingestellt. Verwirrend ist einfach die Aussage der Anleitung.
    Quelle: Bauanleitung Orca
     Stellen Sie die Ruder in den Strack +6-7mm nach oben
     Die Ausschläge1 der Ruder für Höhe +16mm
     Die Ausschläge der Ruder für Tiefe -8mm
    1 Gemessen von der Profilsehne, d.h. wenn das Ruder bündig mit der restlichen Endleiste anliegt.
    Danach sind die Wege der Ruderklappen eingestellt. Auf den Bildern sieht man was dabei rauskommt und das kann nicht richtig sein, außerdem ist vom Querruderausschlag noch nicht mal die Rede.....
    Ich werde jetzt nochmal was probieren...... und zwar den Gesamtausschlag von Höhe plus Querruder auf 16mm begrenzen, vielleicht macht das ja Sinn, obwohl´s ja so nicht in der Anleitung steht.....
    Jochen
  8. #68
    18.09.2007
    457
    Standard
    stell doch einfach ein, was für Dich optisch plausibel aussieht.
    Das Modell ist so gutmütig, das auch große Ausschläge noch problemlos ohne Expo angenehm fliegbar sind (für mich jedenfalls).
    Meine Ausschläge nach unten sind größer. Ich komme bei Tiefe bzw. Quer nach unten mit dem Ruder ca. 10mm unter die Endeleiste. Nach oben habe ich schon wirklich grosse Ausschläge, aber die in Deinem einen Bild sind echt zu heftig. Das sind ja fast 90 Grad und das wird wohl kaum noch was bringen.
    Mach einfach mehr nach unten und ca. 20% weniger nach oben. Dann fliegt er schon gut. Mit dem Schwerpunkt bei 45 mm ist er zudem Narrensicher und selbst bei meinen erflogenen 53mm ist er noch sehr gutmütig, gleitet aber wesentlich besser und lässt sich auch noch langsamer kreisen.
    Sven
    PS: Wenn ich mir Deine Bilder so ansehe, glaube ich das Dein Fehler im Maximalen Verfahrweg der Servos liegt. Mein Vollauschlag nach oben entspricht optisch schon Deinem Bild mit dem Höhenruder Vollausschlag. Wenn ich dann jedoch Quer dazu gebe, geht das Servo nicht noch höher, sondern das gegenläufige Ruder läuft nur noch mit (ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt...) Ich kann bei mir einen Servoweg und getrennt noch eine Servo Maximalstellung wählen. Dann ist bei Endausschlag am Knüppel auch wirklich Schluss. Auch dann, wenn noch ein weiterer Mischer hinzukommt. Meine alte MC22 hatte diese Funktion. Ebenso auch meine neue T8. Ob es die MX16 kann, weiss ich nicht.
  9. #69
    08.05.2009
    Guxhagen
    242
    Standard
    I did it!
    Maiden ist erfolgt,
    siehe hier: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2827640
    Jochen
  10. #70
    18.09.2007
    457
    Standard
    ich habe mal meine Ausschläge nachgemessen:
    An den 6mm nach oben angestellten Rudern gemessen, habe ich nach oben und unten jeweils 16mm Ausschlag. Auf Expo habe ich verzichtet. Damit geht das Modell im Kunstflug super neutral durch die Rollen.
    Sven
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Nurflügler als F3K-Segler
    Von koebi im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 20:13
  2. Nurflügler als Transportmittel der Zukunft ?
    Von Jetpaule im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 10:40
  3. Nurflügler zum Thermikfliegen
    Von koebi im Forum Nurflügel
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 22:35
Forenrechte
