Nurflügler "orca!"
Hallo Zusammen,
möchte hier einmal die Gelegenheit nutzen meinen neuen Nurflügler orca! vorzustellen.
Der orca! hat eine Spannweite von 1460mm, wiegt ca. 500g und ist mit einem PW51 Profil ausgestattet. Ursprünglich sollte er "shark" heissen (wegen der großen Haiflosse) allerdings gibt es ja nun schon sooo viele Haie von Herrn Werling :)
Weitere Infos und Videos dazu gibt es auf meiner Seite:
http://www.flywood.de/orca.html
Das kleine Mädchen ist nicht Bestandteil des Bausatzes :D
Jens
Hallo Jens,
schöner Flieger. Ich war Gestern auf Deiner Homepage, da ist er mir schon aufgefallen.
Super finde ich auch das Bauvideo.
Bietest Du den Flieger auch rohbaufertig an?
Andreas
Hallo allerseits.
Ich habe soeben eine Bestellanfrage aufgegeben! :)
Würden auch 3 zellige Lipo´s mit einer Kapazität von 2200mAh und einem Gewicht von 175g passen? Die Maße sind 24x36x109mm.
Hallo Jens.
Danke für die Antwort, ich werde erstmal nix am Spant verändern. Hab noch kleinere LiPo´s die sicherlich passen!
Ich freu mich schon wie ein Schneekönig! :)
Nach den ganzen ARF Modellen wird der ORCA mein erstes Eigenbauprojekt! Bin schon sehr gespannt!
Das Video zum Bau hab ich bereits gestern Abend "verschlungen"! :)
Hallo Christoph,
habe einen Strong Mini mit 1500mm und 600g mit einem 3S1P 1600mAh und damit fliegt er ewig. Da reicht sicher auch ein 1000mAh Lipo.
Viel Spass mit dem Flieger !
Gruss Andi
Nach den Kommentaren steigt meine Vorfreude ja schon ins Unermessliche!:)
@ Jens
Könnte es mir im besten Fall passieren, dass das Paket schon morgen ankommt? (Gibt es eine Tracking Nummer?)
Danke für die Trackingnummer.
Da ich ab morgen das Wochenende nicht zu Hause bin kann ich auch noch etwas warten! :)
Dann geht es eben nächste Woche los. Bleibt mir noch etwas Zeit Stecknadeln und anderes zu organisieren!
Stellt sich mir noch die Frage, was ich an Stelle deiner schönen Gewichte nehme!;)
UweH
Besteht an dieser Stelle Interesse an einem Baubericht?
Nein.:rolleyes:................
....:confused:
.....natürlich besteht Interesse an einem Baubericht. Warum fragst Du noch anstatt schon mal Bilder vom Baukasteninhalt einzustellen ;):D
Uwe.
Es geht los!
Es geht los!
Jetzt geht es los mit meinem Baubericht über den Orca von Jens Niemeyer.
Eines vorweg: Bisher habe ich nur ARF-Modelle im Einsatz. Der Orca ist mein erster Flieger der im Eigenbau entsteht. Sollten euch also im Verlauf des Berichtes schwerwiegende Baufehler meinerseits auffallen, so würde ich euch bitten mich gleich darauf hinzuweisen.
Eine schriftliche Bauanleitung zum Orca gibt es (bisher) noch nicht. Auf der Internetseite von www.flywood.de existiert aber ein Video zum Bau.
Zuerst müssen die Pläne von flywood.de heruntergeladen, ausgedruckt (DIN A4 oder DIN A3) und anschließend zusammgeklebt werden.
Ist das getan, kann es losgehen.
Teil 1: Die Flosse
Zuerst entsteht die Flosse des Orca:
Der Rumpf:
Der Rumpf wird mit Balsadreiecksleisten verstärkt, um anschließend beim verschleifen genügend Material zur Verfügung zu haben.
Man sollte darauf achten, zwei Rumphälften zu erstellen. Eine rechte und eine linke.
Während die Dreiecksleisten trocknen, kann man sich daran machen die Flächenbefestigung zu erstellen.
Hier werden Nylonmuttern in ein passend gefrästes Teil eingesetzt und anschließend mit der Tragflächenauflage verklebt.
So geschehen, kann man die Tragflächenauflage und den Rumpfspant mit einer Rumpfhälfte verkleben und danach die zweite Rumpfhälfte anbringen.
Das ganze sollte jetzt gründlich aushärten, bevor der Motorspant eingeklebt wird.
Edit: Hallo Jens. Den Spass habe ich wirklich! So ein Modell entstehen zu sehen ist super! Und stolz ist man obendrein, dass man alles selber gemach hat.
Ich lese gerade deine Bauanleitung. Schön das du die erstellt hast. Das erleichter mir als ungeübten Bauer einiges!
Es geht weiter
Es geht weiter
Da das Wetter sich am Wochenende von seiner schönsten Seite gezeigt hat, hab ich den Bau des Orca vernachlässigt.
Hier der Aktuelle Stand:
- Der Rumpf wurde weitesgehend fertiggestellt
- Die Kabinenhaube wurde ausgeschnitten
- Tragflächen wurden in Angriff genommen
Hallo Jens,
ich habe mir Heute auch einen Orca bei Dir bestellt. Ich möchte meine Frage hier stellen, weil das Andere vielleicht auch interessiert.
Welchen Motor würdest Du empfehlen? Ich möchte auch mit 3S (1600 mAh) fliegen. Ich möchte nicht rumsegeln, sondern schon flott unterwegs sein.
Welchen Durchmesser darf der Motor maximal haben?
Leider habe ich von Strom keine Ahnung :(
Danke und Grüße
Andreas
Jens,
jetzt hab ich auf Deiner HP den Download-Bereich entdeckt.
In der Bauanleitung wird ein Motor empfohlen.
Alles klar
Danke
Andreas
