Hallo Karl,
Du fragst recht allgemein.
Auf der Zündung hat sich beides bewährt. Bei NIMH nimm bitte ausschließlich Eneloop´s.
Bei 3-W Motoren wird heutzutage kein Spannungsregler mehr benötigt, da die Zündungen mit 8,4Volt laufen.
Ansonsten empfehle ich Dir den RC-Zündschalter von Engel, den gibt es in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Spannungsreglung.
Die Gasanlenkung muß normalerweise nicht abgeschirmt werden. Bei 2,4 GHz hast Du eh keine Störung, und ansonsten kannst Du sie ja mit Plastik-Kugelköpfen ausführen.
Zum Tanken benutze ich auch ein Festo-Einwegventil. Ich habe mittlerweile an allen Modellen die Tankentlüftung zum Hecksporn geführt (Festo-PU-Schlauch). Dadurch wird das Modell nicht mehr durch auslaufenden Sprit (Transport und Flug) eingesaut.
Gruß Werner
