Anzeige Anzeige
Seite 8 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 151
Thema: Baubericht zum Schlepper Yak112 von Gromotec in 1:3
  1. #106
    15.04.2002
    Mochenwangen
    19
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    hab dir eine PN geschrieben
    Gruß Andi
  2. #107
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht Yak112
    Hier mal wieder ein Lebenszeichen vom Baubericht von der Yak 112. Der Aufwand beim Tragflächenbau ist durch den Zweiklappenflügel doch recht hoch. Aber jetzt ist es endlich geschafft und so kann es jetzt mit anderen Arbeiten weiter gehen. Hier die Restarbeiten zu den Tragflächen. Die vordere Ecke musste weg, damit es nachher einen harmonischen Übergang gibt. Also Ecke abgeschnitten und mit einem Balsafüllstück wieder verfüllt.
    Name:  Tragfläche Yak 010.JPG
Hits: 3405
Größe:  58,8 KB
    Name:  Tragfläche Yak 013.JPG
Hits: 3403
Größe:  48,3 KB
    Name:  Tragfläche Yak 015.JPG
Hits: 3381
Größe:  50,2 KB
    Name:  Tragfläche Yak 016.JPG
Hits: 3419
Größe:  49,1 KB
    An dieser Buchenleiste wird nachher die Strebe in der Fläche verschraubt. Die Schrauben dienen als Klebeverstärker.
    Name:  Tragfläche Yak 012.JPG
Hits: 3360
Größe:  58,3 KB
    Es ist vollbracht. Beide Flächen liegen vor mir und Wochen mit Arbeit hinter mir. Beide Flächen haben zwei Schichten Schnellschliffgrund bekommen und jeweils einen Zwischenschliff mit 240er Schmirgel. Das ist auch schon die Vorbereitung für die Bespannung mit Oracover Scale Weiß.
    Name:  Tragfläche Yak 018.JPG
Hits: 3451
Größe:  67,1 KB
    Name:  Tragfläche Yak 019.JPG
Hits: 3370
Größe:  64,3 KB
    Da mir der relativ große Abstand zwischen Fläche und Ruder micht gefallen hat, habe ich jeweils eine kleine Keilleiste eingeklebt. Ich finde das harmonischer. Aerodynamisch dürfte sich das eher positiv auswirken.
    Name:  Tragfläche Yak 020.JPG
Hits: 3379
Größe:  59,0 KB
    Name:  Tragfläche Yak 024.JPG
Hits: 3385
Größe:  57,2 KB
    So, als nächstes werden Tragflächen und Rumpf verheiratet……..
    Jochen
  3. #108
    10.04.2002
    Immenhausen
    121
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Ersttflug
    Hallo Jochen
    Gestern war es endlich so weit. Nach annähernd 2 Jahren Bau hat meine Yak endlich das erste mal Luft unter den Flächen gehabt. Alles lief problemlos. Der 140ccm King läuft super. Lediglich der Schwerpunkt schein auf der schwanzlastigen Seite zu sein. Trimmkorrekturen waren nur minimal nötig. Das Model hat die Tendenz bei Vollast die Nase nach oben zu nehmen. Ob es an einer falschen EWD oder am zu geringen Motorsturz liegt kann ich noch nicht genau sagen.
    Hier ein paar Bilder:
    Mfg
    Thomas Busch
    Mfg
    Thomas Busch
  4. #109
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Thomas,
    einen herzlichen Glückwunsch zum Erstflug deiner schönen Yak. Hast das Vorbild gut getroffen. Wünsche dir Bruchfreie Landungen und wenig Beulen beim Tragen aus dem Keller
    Ich werde ab nächste Woche wieder Vollgas mit der Yak geben. Musste erst meiner ASK ein anderes Fahrwerk spendieren.
    Gruss Jochen
  5. #110
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Nach einigen ausserpalnmässigen Arbeiten konnte es diese Woche endlich mit der YAK 112 weitergehen. Die anstehenden Arbeiten sind recht wichtig für das spätere Flugverhalten. Zum einen wird die hintere HLW Auflage eingebaut, und im gleichen Arbeitsschritt wird der Flächenanschluss am Rumpf angebracht. Diese Arbeiten hängen alle zusammen und erfordern einiges an Mess und Ausrichtarbeiten.
    Aber angefangen habe ich mit dem HLW Auflagebrettchen. Das besteht zum einen aus 10er Balsa und 3mm Sperrholz. Diese beiden Teile werden erst mal verleimt und mit einer Aussparung versehen, durch die man später evtl. die Servos wieder demontieren könnte. Das 3mm Servobrettchen sitzt direkt dort drunter und beherbergt die beiden HR Servos. Diese Variante war auch so im Plan vorgesehen. Möglich wäre aber auch die Servo im HLW einzubauen. Der zugang wäre im Falle einer Revision wesentlich einfacher. Zugegeben hier geht es recht eng zu , der Vorteil ist aber das keine störenden Anlenkungteile zum Einhaken der Schleppleine auffordern.
Hits: 2973
Größe:  58,7 KB
Hits: 2905
Größe:  57,3 KB
Hits: 2986
Größe:  55,8 KB
Hits: 2915
Größe:  42,7 KB
    An dieser Stelle müssen auch die späteren Fixpunkte für die kleinen HLW Abtrebungen eingeklebt werden. Bei mir sind es 3mm Enschlagmuttern mit ein bisschen Sperrholz drum.
    Da werden später die VA Röhrchen dran geschraubt.
    Die HLW Auflage muss erst mal grob vorgeschnitzt werden und nach dem Aushärten dem Profilverlauf des HLW angepasst werden. Damit die Auflage nicht beim Kleben wegrutscht, habe ich sie seitlich mit Zahnstocher fixiert.
Hits: 2924
Größe:  51,1 KB
    Wie schon zu anfang gesagt hängen alle kommenden Arbeiten zusammen. Die Zentralverschraubung des HLW muss auch eingebaut werden. Dementsprechende Verstärkungen hatte ich schon beim Bau des HLW vorgesehen. Eine versenkte 6mm Imbussschraube hält alles zusammen.
    Damit ich sie versenken kann kommt die Schraube in eine kleine Hülse mit einem Kragen. Dadurch drückt sich die Schraube auch später nicht ins Holz.
Hits: 2958
Größe:  53,9 KB
Hits: 2994
Größe:  63,3 KB
    So siehts dann aus.
Hits: 2913
Größe:  59,4 KB
Hits: 2915
Größe:  58,7 KB
    Und so von unten
Hits: 2932
Größe:  67,6 KB
    Ist eine schöne saubere Lösung
    Am HLW habe ich die 5mm Rohrachsen fertig gestellt und einen kleine Draht aufgelötet. So gehen die Achsen gut zu mont/demontieren.
Hits: 2907
Größe:  42,1 KB
Hits: 2945
Größe:  55,0 KB
    Die Randbögen wurden auch noch ein bisschen verschliffen. Sieht harmonischer aus.
Hits: 3027
Größe:  57,5 KB
    Um die kommenden Mess und Ausrichtarbeiten ausführen zu können habe ich die YAK im Wohnzimmer auf einer Tür aufgebaut. So kommt man überall dran und hat vernünftige Messpunkte.
Hits: 3166
Größe:  72,0 KB
    Um das HLWV winklig zu positionieren muss gemessen werden. Bin von der Schleppkupplung ausgegangen und hab ein Maurerschnurr gespannt und dann jeweils zur Ecke des HLW rübergemessen. So ist schon mal eine Position winklig.
Hits: 2928
Größe:  64,7 KB
    Hab zwischendurch immer wieder mit meinem Tschibo Laser die Winkligkeit überprüft. Sah alles ganz gut aus.
Hits: 2996
Größe:  61,0 KB
Hits: 2950
Größe:  75,9 KB
    Jetzt muss eine Einschlagmutter in die HLW Auflage eingebracht werden. Leider geht das nicht vorher, da die Position erst beim Vermessen festliegt.
    Durch die eingebrachte Bohrung wurde ein die Schraubenposition angezeichnet.
Hits: 3024
Größe:  66,5 KB
    Der kleine Kegelstumpf gewährleistet eine winklige Bohrung.
Hits: 2920
Größe:  65,2 KB
    So wird die Einschlagmutter angezogen.
    Beim anschrauben des HLW habe ich gemwerkt das die Auflage nicht winklig zum Rumpf steht. Hier muss nachgebessert werden. Aber das mach ich wenn ich die EWD einstelle.
    Vom Hersteller wurde auf der einen Seite des Rumpfes die Position des Steckungsrohr und der Flächenanschlussrippe aufgezeichnet. Für dies Arbeiten kommen wieder meine Stahlblechrippen zum einsatz. Die werden am Rumpf links und rechts erstmal fixiert mit Schraubzwingen und so lange gemessen bis diese wirklich paralell stehen und die richtige EWD von 1,5 Grad eingestellt ist.
Hits: 2949
Größe:  70,0 KB
Hits: 2903
Größe:  68,6 KB
    Die ganze Sache wird immer wieder mit einem Höhenanreisser kontrolliert.
    Hier kann man sehen das links unterfüttert werden muss.
Hits: 2905
Größe:  68,3 KB
    Jetzt passt es.
Hits: 2895
Größe:  60,6 KB
    Sind so ca .3-4mm die unterlegt werden müssen.
Hits: 2918
Größe:  56,5 KB
    Das Aufüllen passiert mit 24Std Harz. Um das HLW so lange zu fixieren habe mit Gewindestangen und einer Holzleiste die ganze Sache zum Halten gebracht.
    Diese Teile waren noch von meiner ASK übrig. Wie man sieht kann man so etwas immer wieder gebrauchen.
Hits: 2931
Größe:  89,6 KB
Hits: 2919
Größe:  75,4 KB
Hits: 2898
Größe:  69,8 KB
    Eh die Stahlschablonen vorne sitzen ist einiges an Messarbeiten zu erledigen. Das mache ich immer mit dem Höhenanriss. Diese methode finde ich genauer als eine EWD Waage. Die hätte mir auch nichts genutzt auf der Suche nach der richtigen Flächen position.
    Also ehrlich an dieser Stelle wäre es wirklich schön wenn der Hersteller die Löcher für die Steckung bereits eingearbeitet hätte. Dadurch kann man sich eine Menge arbeit sparen…..
    Hier ist der Spalt schon mit Harz aufgefüllt. Ein kleiner Keil hält so lange die Position.Das HLW wird so lange mit Klarsichtfolie geschützt.
Hits: 2906
Größe:  61,6 KB
Hits: 2896
Größe:  50,9 KB
    Und immer wieder messen und kontrolieren. Da ich jetzt vorne die Position Der Anschlussrippen kannte konnte ich jetzt auch die EWD ermitteln.
Hits: 2914
Größe:  78,2 KB
    Und weils so schön ist wird wieder gelasert.
Hits: 2878
Größe:  68,9 KB
    Nachdem die EWD ermittelt und eingestellt wurde können jetzt die Löcher für die Steckungen eingebracht werden.
Hits: 2872
Größe:  56,3 KB
    Hier werden dann die Rohrstummel eingesetzt.
Hits: 2934
Größe:  67,1 KB
    Das Rohr wird zur Kontrolle durch geschoben.
Hits: 2890
Größe:  75,6 KB
Hits: 2925
Größe:  68,3 KB
Hits: 2888
Größe:  63,7 KB
Hits: 2868
Größe:  72,6 KB
    Von hinten sieht es alles recht gut aus.
    Die 3mm Pappelanschlussrippen müssen noch an die Tragflächen angepasst werden. Die Durchbrüche für die Servostecker kommen auch rein.
Hits: 2847
Größe:  56,5 KB
    Und jetzt kommen zum ersten mal die Tragflächen an den Rumpf. Also die Yak ist doch ein ganz schöner Klopper………
    Mir fällt echt ein Stein vom Herzen. Auch die gewählte V-Form der Tragflächen sieht zumindest optisch auch gut aus. Habe ich ja so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, weil ich ja die Original V-Form nicht genau wusste. Aber egal, das ist jetzt Schnee von vorgestern.
Hits: 2899
Größe:  68,1 KB
Hits: 2856
Größe:  72,5 KB
Hits: 2832
Größe:  71,9 KB
Hits: 2905
Größe:  71,4 KB
    Alles passt und sieht wirklich gut aus.
    Brumm brumm, Klappen können auch schon gesetzt werden……….
Hits: 2827
Größe:  71,7 KB
    Um die Paralellität der Tragflächen nochmals zu überprüfen habe ich zwei Aluvierkantrohre unter den Flächen angebracht. Sie stehen paralell.
Hits: 2836
Größe:  67,5 KB
Hits: 2894
Größe:  60,8 KB
Hits: 2938
Größe:  68,6 KB
Hits: 2979
Größe:  69,1 KB
    Vor dem verkleben werden die Anschlussrippen mit Klebestreifen an den Tragflächen angebracht.Alles wird mit 24Std. verklebt
Hits: 2883
Größe:  49,2 KB
    Gruss Jochen
  6. #111
    22.08.2007
    Dresden
    1.008
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Toller Bericht, lese schon lange "unauffällig" mit, jetzt muß ich mich aber doch mal rühren:
    Vielen Dank für die tollen Tipps und Anregungen, besonders auch zum Einmessen und Vermessen während des Baus!!!
    Da hab ich doch wieder einiges gelernt was ich so noch nicht gesehen hatte, Super!
  7. #112
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Plot,
    dafür mach ich das hier. Freut mich wenn du was mitnehmen kannst.
    ….so weiter geht’s mit der Yak. Die HLW Auflage wurde ein wenig beigeschliffen und gespachtelt. So sieht es nach dem lackieren ein wenig hübscher aus.
    Folgende Arbeiten müssen am Heck noch durchgeführt werden:
    • Die Ruderhebel müssen noch am HLW angebracht werden, eingeklebt werden sie aber erst nach dem Bespannen. Die Durchbrüche im Rumpf hierfür.
    • Die Verstrebungen für das HLW aus VA Rohr müssen hergestellt und angepasst werden.
    • Das SR muss angelenkt und die Durchbrüche für die Litze eingebracht werden.
    Damit wären dann die Arbeiten am Heck erledigt.
    Los geht’s mit dem Gabriel Hebel für das HLW. Hab schon bei der Bella die Gabriels verbaut und bin sehr zufrieden damit. Außerdem können die Hebel auch nach dem Bespannen verklebt werden. Finde ich persönlich etwas einfacher.
    Name:  Yak 112 003.JPG
Hits: 2633
Größe:  58,6 KB
    Name:  Yak 112 002.JPG
Hits: 2655
Größe:  60,4 KB
    Name:  Yak 112 006.JPG
Hits: 2644
Größe:  60,4 KB
    Name:  Yak 112 007.JPG
Hits: 2597
Größe:  60,7 KB
    Die Anlenkungsachse sollte in etwa mit der HLW –Achse fluchten. Das könnte so passen.
    Da hier auch die Trennstelle zwischen HLW und Rumpf liegt muss darauf geachtet werden, das man nachher an die Schrauben noch herankommt. Fummelig ist diese Lösung so oder so.
    Nachdem die Position der Ruderhebel klar ist, kann gebohrt werden.
    Name:  Yak 112 008.JPG
Hits: 2657
Größe:  66,0 KB
    Ein kleiner Holzkeil sorgt für eine winklige Position.
    Damit nicht durchgebohrt wird, mackiere ich mir die Bohrtiefe mit einem Tesastreifen.
    Name:  Yak 112 009.JPG
Hits: 2668
Größe:  62,6 KB
    Die Durchbrüche für das Rudergestänge sind schon drin. Die müssen etwas grösser sein damit die 3mm Schrauben nicht anecken.
    Name:  Yak 112 010.JPG
Hits: 2662
Größe:  49,1 KB
    Name:  Yak 112 012.JPG
Hits: 2669
Größe:  56,6 KB
    Danach wurden die kleinen Verstrebungen aus 5mm VA Rohr abgelängt und gebogen. Hab das Rohr nach dem Biegen und zusammenquetschen noch einmal nachgelötet. Hoffe das es so etwas fester wird und nicht gleich bricht. Wird man sehen…..
    Name:  Yak 112 014.JPG
Hits: 2591
Größe:  58,2 KB
    Die Streben werden mit 3mm Schrauben fixiert.
    Als nächstes müssen die Positionen für die SR Litze festgelegt werden. Hab von außen eine Schnurr gespannt von der Servoposition bis zum SR. Jetzt weis ich wo die Löcher hinkommen.
    Hier werden kleine Rohrstücke eingeklebt. So reibt nichts am Rumpf.
    Name:  Yak 112 016.JPG
Hits: 2625
Größe:  66,5 KB
    Name:  Yak 112 017.JPG
Hits: 2593
Größe:  54,3 KB
    Name:  Yak 112 018.JPG
Hits: 2624
Größe:  60,1 KB
    Name:  Yak 112 019.JPG
Hits: 2621
Größe:  43,2 KB
    Als Abweiser für die Schleppleine schlägt der Hersteller zwei kleine Bügel vor. Die hab aus 2mm Schweißdraht gebogen. Sie werden von kleinen Bowdenzugröhrchen gehalten und nachher dort eingeklebt.
    Name:  Yak 112 021.JPG
Hits: 2604
Größe:  50,0 KB
    Name:  Yak 112 022.JPG
Hits: 2590
Größe:  39,4 KB
    Name:  Yak 112 025.JPG
Hits: 2595
Größe:  62,3 KB
    So wird’s nachher aussehen
    Name:  Yak 112 030.JPG
Hits: 2612
Größe:  47,2 KB
    Nachdem die Arbeiten am Heck so weit erledigt waren kann ich mich um die Flächenanformungen kümmern. Der Flächenanschluss in Form von der 3mm
    Pappelrippe sitzt durch das Vermessen an Ort und Stelle. Das ist die Basis für die weiteren Arbeiten. Mit Hilfe einiger Balsaformleisten soll ein Übergang zwischen Anschlußrippe und Rumpf geschaffen werden. Diese Teile liegen im Bausatz dabei
    Name:  Yak 112 031.JPG
Hits: 2593
Größe:  55,1 KB
    Die hintere, ich nenne sie mal Kiemenleiste besteht aus 5mm Balsa. Sie wird nur angeschliffen damit sie zur Rumpfkontur passt.
    Name:  Yak 112 032.JPG
Hits: 2597
Größe:  60,9 KB
    Name:  Yak 112 034.JPG
Hits: 2566
Größe:  41,9 KB
    Für die vordere Anformung werden drei verschiedene Konturleisten übereinander verklebt und dann beschliffen.
    Name:  Yak 112 035.JPG
Hits: 2568
Größe:  53,3 KB
    Name:  Yak 112 036.JPG
Hits: 2566
Größe:  49,0 KB
    Name:  Yak 112 047.JPG
Hits: 2542
Größe:  48,7 KB
    Name:  Yak 112 041.JPG
Hits: 2552
Größe:  46,8 KB
    Name:  Yak 112 042.JPG
Hits: 2600
Größe:  66,3 KB
    Hiermit soll es einen harmonischen Übergang zwischen Rumpf und Anformung ergeben.
    Ich denke mal so könnte das später aussehen.
    Name:  Yak 112 050.JPG
Hits: 2549
Größe:  54,4 KB
    Name:  Yak 112 051.JPG
Hits: 2552
Größe:  56,0 KB
    Name:  Yak 112 052.JPG
Hits: 2532
Größe:  52,9 KB
    Name:  Yak 112 055.JPG
Hits: 2595
Größe:  71,9 KB
    Nachdem alles auf Form gebracht wurde, fehlen noch die Kabelbäume für die Flächen. Hier muss ich leider doch einen anderen Weg einschlagen wie ursprünglich geplant. Wollte bei der Kabelverbindung zur Flächen die eine Seite in der Fläche fest haben und die andere Seite, also die aus dem Rumpf , sollte lose sein. So das man die Kabelverbindung praktisch von Hand einstecken muss.
    Nur leider sitzt die TF Anformung so hoch im Rumpf, das meine vorgegebenen Steckerpositionen mit der Hand „blöd“ zu erreichen wären. Das ist beim Aufbau ziemlich hinderlich. Also habe ich entschlossen die Rumpfstecker fest zu harzen. Diese Lösung gefällt mir nicht so gut, da hier die Vibrationen einen Verschleiß provozieren, der zu Kontaktproblemen führen „könnte“.
    Aber das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Wie gesagt wenn ich die Yak noch einmal bauen würde, kämen die MPX Stecker in der Anschlussrippe weiter nach unten.
    Name:  Yak 112 064.JPG
Hits: 2520
Größe:  64,0 KB
    Name:  Yak 112 066.JPG
Hits: 2484
Größe:  65,6 KB
    Name:  Yak 112 067.JPG
Hits: 2487
Größe:  68,9 KB
    Name:  Yak 112 069.JPG
Hits: 2471
Größe:  94,6 KB
    Die MPX Stecker werden verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Danach werden die einzelnen Adern mit Harz verklebt und noch einmal verschrumpft. Das ergibt eine feste Einheit nach dem Aushärten.
    Bei den kommenden Verklebungsarbeiten muss man sehr sorgsam sein, da diese nur am zusammen gesteckten Rumpf stattfinden können. Wenn hier Harz an die falsche Stelle kommt, pappt der ganze Mist zusammen und man hat ein 3,60m langes Problem……
    In der Anschlußrippe am Rumpf wurden entsprechende Aussparungen eingebracht. Die Seite an der Tragfläche wird mit Haushaltfolie abgeklebt. Und nur vorsichtig am Steckerdurchbruch aufgeschnitten.
    Name:  Yak 112 070.JPG
Hits: 2481
Größe:  67,3 KB
    Jochen
  8. #113
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    …….nach dem aushärten sah das dann so aus. Die kleinen Rahmen sind nur Frontteile damit das Harz nicht auf den Stecker durchgedrückt wird.
Hits: 2366
Größe:  57,6 KB
Hits: 2387
Größe:  67,8 KB
    Jetzt können die beiden Kabelstränge jeweils zum Empfänger geführt werden.
Hits: 2372
Größe:  59,1 KB
    Um die im Flug auftretenden Kräfte an den Tragflächen besser in den Rumpf ableiten zu können, schlägt der Hersteller vor jeweils 3 Kohlerowingsstränge an den „A und B-Säulen“ ein zu kleben. Vorher sollte an diesen Stellen mit einem Fächerschleifen die Struktur angerauht werden.
Hits: 2367
Größe:  74,2 KB
    Um die Arbeiten am Rumpfoberteil ab zu schließen werde ich die Flächenanschlüsse noch mit
    50g Matte belegen. Das soll der Rißbildung vorbeugen. Mit so einer Papierschablone kann man das Gewebe leichter zurecht schneiden. Danach muss wieder geschliffen werden....
Hits: 2367
Größe:  57,3 KB
    Als nächstes wird die Yak auf die Räder gestellt. Hatte bei den letzten Anproben zur Flächenanpassung schon gesehen das das Hauptfahrwerk ein wenig zu lang ist. Die Yak sollte ein wenig nach hinten geneigt sein also leicht angestellt. Da der Hersteller hierzu keine Angaben macht, hab ich das so für mich entschieden. Bei den Rädern gehe ich den in meinen Augen besten Kompromiss zwischen Festigkeit und Gewicht ein und habe mich für die Non-Air Räder von Flugmodellbau Berlin entschieden. Die verwendeten Räder wiegen in der 120er und 130er Version so 120gr. Immer noch fast 100gr Leichter als die Fema Vollgummireifen aber auch nur unwesentlich schwerer als die empfindlichen Kavan Räder. Da die Räder eine Schaumfüllung haben können sie nicht platzen und haben keinen Platten.
    Hab die bei der Bella auch drauf und bin da sehr mit zufrieden.
Hits: 2380
Größe:  57,0 KB
    Die Montage der Radschlappen ist mittlerweile eine Standardprozedur geworden. Damit die Schlappen auch was aushalten werden sie mit Rowings eingerahmt. Jeweils 3 Stränge.
Hits: 2333
Größe:  60,5 KB
Hits: 2340
Größe:  51,4 KB
    Die Radachsen sind abgedrehte M8 Inbusschrauben, die in die Klebeflansche eingedreht werden. Der Schlappen werden mit einer M3 Schraube und einer eingehartzten Einschlagmutter gegen verdrehen gesichert. Die Öffnung der Radschlappen sollten großzügig ausgeschliffen werden. So hat man lange Spass an den Teilen.
Hits: 2352
Größe:  52,2 KB
Hits: 2380
Größe:  50,1 KB
Hits: 2331
Größe:  64,2 KB
Hits: 2354
Größe:  57,0 KB
    Bei dem Bugrad werde ich den Radschlappen einfach auf die Radgabel mit Silicon kleben. Das Standrohr muss natürlich vorher demontiert werden.
Hits: 2335
Größe:  63,6 KB
Hits: 2358
Größe:  67,7 KB
  9. #114
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Baubericht zur YAK112
    wie sieht der Restablauf aus?
    • das Bugfahrwerk muss fertiggestellt werden
    • die Tragflächenanschlüsse noch einmal spachteln und schleifen
    • Motorhaube anpassen und Verschraubungswinkel anbringen
    • Drosselservo positionieren und anbringen
    • Chokeanlenkung anbringen
    • Zündung positionieren
    • Verglasung anbringen
    • Tank positionieren
    • Cockpitpanel zusammenbauen und positionieren
    • Sitzschalen einbauen
    • Empfangsequipment verbauen und einpassen
    • Restverkabelung einbringen
    • Finish-Arbeiten wie bügeln usw.
    Bei der Gabel vom Bugfahrwerk war ursprünglich nur ein Stück M5 Gewindestange und ein 6mm Messingröhrchen für die Lagerung des Rades vom Hersteller vorgesehen. Da mir aber nichts dazu eingefallen ist und die Bauanleitung sich bei diesem Thema auch eher spärlich gestaltet, wie ich das Rad verschraubt bekomme, habe ich versucht das anders hin zu bekommen. Da die Räder eine 6mm Achse haben, habe ich die Bohrung an der Radgabel auf 6mm aufgebohrt. Darüber hinaus sollte sich die Gabel beim anziehen der Achse auch nicht all zu sehr zusammen ziehen, weil die ja in dem Radschuh verklebt ist. Trotzdem sollte das Rad gut demontierbar sein. Also hab ich mir eine M6 Inbusschraube gesucht wo der gewindelose Schaft genau die richtige Länge hat und das man sie gegen eine eingelötete Mutter verschrauben kann. So würde sich die Gabel beim Anziehen der Schraube nicht zusammen ziehen.
Hits: 2158
Größe:  58,9 KB
Hits: 2197
Größe:  60,6 KB
    Das Gewinde wird nachher so kurz wie möglich abgeschnitten. Das positionieren und verkleben des Fahrwerks in dem Radlatschen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Das Standrohr ist schräg geneigt und sollte nachher gerade stehen.
Hits: 2198
Größe:  57,6 KB
Hits: 2148
Größe:  62,8 KB
    Habe zum ersten mal mit Achsenklemmringen gearbeitet, sonst habe ich immer die normalen Stellringe benutzt. Mal schauen wie die sich so schlagen…
    Fertig sah es dann so aus. Es ist halt nur die Bohrung für den Inbusskopf auf der einen Seite zu sehen. Ich finde das kann man verschmerzen.
Hits: 2187
Größe:  61,0 KB
    Als nächstes stand die Motorhaube auf dem Programm. Auch hier wollte ich wieder auf bewährtes zurückgreifen. Die Haube soll von Kunstoffwinkel gehalten und nachher mit M4 Nylonschrauben verschraubt werden. Im Baumarkt bin ich fündig geworden.
Hits: 2166
Größe:  50,9 KB
    Die Winkel wurden noch ein bisschen angepasst.
Hits: 2189
Größe:  54,5 KB
    Hatte gedacht mit 5 Winkeln auszukommen, brauchte aber nachher doch 7 St. Die Haube der Yak ist doch recht bullig und da ist es besser doch zwei Winkel mehr zu nehmen.
    Die Winkel sollten so ausgerichtet werden das beim anziehen der Nylonschraube die Haube nicht einbeult. Da muss man ein bisschen rumprobieren bis die richtige Stellung gefunden ist. In dieser Stellung werden die Winkel mit einer kleinen Blechschraube am Spant verschraubt.
    Wenn die Winkel ausgerichtet sind gehe ich her und makiere mir die Stelle wo die Haubenschraube durch soll. Von da aus zeichne ich mir eine Hilfslinie auf den Rumpf und makiere einen Hilfspunkt. Der Abstand der beiden Punkte beträgt 3cm. Damit ich das nicht vergesse hab ich es dran geschrieben.
Hits: 2171
Größe:  46,5 KB
    Das mach ich an allen Winkeln so. Danach wird die Haube aufgeschoben und mit Klebeband fixiert. Jetzt wird die Hilfslinie wieder zur Haube verlängert und an der Stelle (3cm) vorgebohrt, nachgebohrt und sofort mit einer Schraube versehen.
Hits: 2170
Größe:  42,9 KB
Hits: 2140
Größe:  50,2 KB
Hits: 2168
Größe:  51,9 KB
    In der Regel sollte die Bohrung dann genau an der Stelle liegen die man sich vorher makiert hat.
    So siehts dann von innen aus.
Hits: 2179
Größe:  55,8 KB
Hits: 2175
Größe:  57,9 KB
    Wenn alles sitzt kommt die Haube wieder runter. Die Positionen der Winkel wird am Spant mit einem Stift angezeichnet. Danach wird einfach die Schraube durch das Loch mit einer Kragenmutter verschraubt und die Kragenmutter mit Harz verklebt. Der Winkel wird ebenso verklebt.
Hits: 2167
Größe:  57,6 KB
    Da die Yak einen schraubbaren Motordom hat würde ich die Komponenten also sprich Zündakku, Zündschalter, Zündung, Drosselservo so anbringen das alles vorne im Dom untergebracht ist. So kann man bei irgendwelchen Wartungsarbeiten leicht an die Antiebskomponenten heran kommen und ggf abschrauben.
    Deswegen habe ich noch einen ABS Winkel für die Zünd-LED auf den Motordom verklebt. Die Haube wird einfach darüber geschoben.
Hits: 2171
Größe:  50,0 KB
Hits: 2158
Größe:  41,7 KB
    Da der Motordom sich nach oben verjüngt muss das Drosselservo auf einem Keil verklebt werden.
Hits: 2168
Größe:  64,8 KB
Hits: 2180
Größe:  85,0 KB
Hits: 2140
Größe:  63,0 KB
    Die kleinen Buchenklötzchen verhindern zusätzlich ein Vibrationsbruch.
    An dieser Stelle muss man nur aufpassen das man dem Krümmer nicht zu nahe kommt. Notfalls das Servo mit einer kleiner GFK Platte gegen Hitze schützen.
Hits: 2142
Größe:  82,9 KB
    Damit im Motordom alles Platz hat musste ich doch noch ein bisschen Holz verbauen. Habe versucht die Zündung aussen auf dem Dom anzubringen. Irgendwie haute das nicht hin. Dort wo die Zündung hinpasste wäre aber ein Zündkabel zu kurz gewesen und da wo die Kabellängen gepasst hätten störte irgendwas anderes. Also Zündung rein in den Dom. Manchmal ringt man nach einer einfachen Lösung aber es fällt einem nicht s ein. So passt jetzt alles.
    Und da ich ein Emcotec Longgo als Zündakku nehmen wollte verzichte ich auch ungern auf die Schwinggummis.
Hits: 2190
Größe:  74,1 KB
Hits: 2140
Größe:  85,0 KB
Hits: 2136
Größe:  52,3 KB
Hits: 2173
Größe:  63,5 KB
    So sieht das dann aus Richtung Rumpf aus.
    Jochen
  10. #115
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    …..weiter geht’s im Baubericht.
    Das Bugfahrwerk wurde angelenkt, die Durchbrüche eingebracht, das Servobrett eingeharzt.
Hits: 1967
Größe:  71,4 KB
Hits: 1986
Größe:  66,2 KB
    Die Schrauben für die Verglasung wurden auch schon geordert. 220St. M2x20 VA mit Torx Linsenkopf. Der Vorteil ist das der Schraubenzieher schön von der Schraube geführt wird. Bei
    Der Verwendung von Schlitzschrauben könnte das sonst bei 200 Verschraubungen schon nervig werden.
Hits: 1959
Größe:  72,0 KB
Hits: 1959
Größe:  57,2 KB
    Zur Probe wurde auch mal gleich die Heckscheibe gebohrt und verschraubt. Werde die Schrauben nachher abkneifen und mit einem Tropfen Weißleim gegen losrappeln sichern.
    Als nächstes wollte ich den Tank einbauen und das Cockpitpanel. Hierzu habe ich schon alles mögliche hin und her überlegt. Welche Tankgröße, wohin damit, sichtbar, oder wie von Gromotec vorgesehen hinter dem Panel versteckt?
    Also eigentlich bin ein Freund von einfachen Dingen, heißt in diesem Fall, Tank sichtbar unter dem Schwerpunkt. Kann man schön sehen von aussen und gut is…
    Ja aber irgendwie wollte ich ja auch ein schönes Cockpit haben und da wo eigentlich die Sitze hinkommen wäre dann dort der Tank. Auch blöd!
    Die Variante Tank hinter dem Panel hat den Nachteil das der Füllstand ziemlich schwer zu erkennen ist. Nach langem Hin und Her habe ich mich doch dazu durchgerungen den Tank hinter dem Cockpit zu verstecken. Welche Tankgröße soll es denn sein? M.Hofmann schreibt in seiner Bauanleitung das man aus Gewichtsgründen ein 750 ml Tank nehmen sollte. Ehrlich gesagt widerstrebt mir das aber. Hatte noch zufällig ein 1,5L Rechtecktank im Regal liegen, zu dem ich mir sogar eine Tankhalterung laminiert hatte. Der sollte es sein aus folgenden Gründen: 1. ist ein1500ml Tank nicht doppelt so schwer wie ein 750er und 2. muss ich den Tank ja nicht ganz voll machen. Der Betankungsgrad wird nachher vom Gesamtgewicht der Maschine abhängig sein.
    Da diese Bauschritte in einander über gehen muss erst mal das Gerüst vom Panel gebaut werden. Dieses Kit gab es optional bei Gromotec. Hieraus kann ein extrem leichtes Cockpit gebaut werden.
Hits: 1955
Größe:  57,5 KB
Hits: 1967
Größe:  61,0 KB
Hits: 1976
Größe:  55,0 KB
    Das Brettchen C2 wird nachher in die Frontstreben sozusagen eingeharkt. Dafür sind die beiden Langlöcher. Da aber die Schrauben der Befestigung für den Motordom stören, werde ich kleine Sperrholzklötzchen von hinten an C3 verkleben. Der Luftspalt der dadurch entsteht, sehe ich nicht als dramatisch an.
Hits: 1965
Größe:  61,0 KB
Hits: 1977
Größe:  66,6 KB
Hits: 1963
Größe:  72,7 KB
Hits: 1979
Größe:  70,3 KB
    Hierauf soll der Tank verklebt werden. Um diese Form der Träger zu erreichen waren erst mal einige Fehlversuche nötig. Aber wer spricht schon gerne übers scheitern…Der Tank soll nämlich in der richtigen Höhe, mittig hinter dem Panel sitzen. Wie gesagt sind das jetzt die Tankhalterungen 2.0
Hits: 1976
Größe:  52,5 KB
    Hier schon mal etwas erleichterte „Seifenschale“.
Hits: 1959
Größe:  54,9 KB
Hits: 1945
Größe:  68,0 KB
    Den Tankzufluss mach ich immer unten hin. Das hat den Vorteil das ich über das Betankungsventil be-und enttanken kann.
Hits: 1981
Größe:  53,1 KB
    Eine mutige, gut überlegte Vorbohrung setzen. Danach etwas kleiner bohren als der Gewinddurchmesser, damit der Stutzen schön dicht sitzt.
Hits: 1962
Größe:  52,1 KB
    Danach die Bohrung so vergrößern das die Mutter des Stutzen schön stramm sitzt. Somit ist der tank dann hinten schon mal arretiert. So reicht dann in der Regel vorne ein Strapsband oder Klettband um den Tank zu befestigen.
Hits: 1968
Größe:  55,3 KB
    So langsam nervt das mit den ewigen Erleichterungsbohrungen. So sieht die Schale dann Schlussendlich aus.
Hits: 1948
Größe:  71,7 KB
    Jochen
  11. #116
    19.05.2008
    Unna
    275
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Toller Bericht den ich regelmäßig verfolge.
    Die VA Schrauben würde ich eher mit Loctite Füge/Welle sichern. Weissleim auf Metall hält sicher nicht so gut, bei der großen Fensterfläche und den Vibrationen.
    Ist aber eher als Anregung zu sehen.
    Gruß Ingo
  12. #117
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Ingo,
    da hast du vollkommen Recht. Bei allen Verbindungen am Motor kommt bei mir auch immer Loctite Mittelfest zum Einsatz. Aber bei den Scheiben hab ich mir so gedacht, könnte es ja mal sein das der eine oder andere Tropfen daneben läuft. Ich weis nicht wie sich Scheibe und Loctite so vertragen. Deshalb wollte ich Ponal nehmen. Der hat auch noch den Vorteil das er relativ unsichtbar abtrocknet.
    Anbei noch ein Foto das ich heute mittag vergessen habe. Hier sieht man wie der Stutzen in der Tankhalterung sitzt. Der Tank wird dann bei der Demontage einfach zwischen den Streben und der Seifenschale raus gezogen.
Hits: 1882
Größe:  49,2 KB
    Gruss Jochen
  13. #118
    Gast
    06.11.2003
    588
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jochen,
    es macht mir einen heiden Spass, Dir hier zuzusehen.
    Wolfgang
  14. #119
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Haubenriss
    Hallo Wolfgang,
    .......und wenn du Spass hast, habe ich auch Spass
    Übrigens habe ich den Haubenriss hier noch für dich liegen. Gib mal deine Adresse
    per PN, dann schicke ich ihn dir zu.
    Gruss Jochen
  15. #120
    30.09.2005
    Datteln
    455
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    ……immer noch der Tank.Weil das Panel ja knapp über den Tank geschoben wird musste ich schauen das der Überlauf vom Tank nicht zu weit ausläd. Also wollte ich einen Winkelnippel oben am Überlauf vom Tank einbauen. Aus diesen drei Komponenten soll er entstehen. Ein Stückchen 4mm Messingrohr, ein Standartnippel und ein Nippel dessen Herkunft mir nicht mehr bekannt ist. Aber die Kugel vorne ist zu gebrauchen. Also hab ich das Messingrohr mit Zucker gefüllt, damit es nicht zusammen gedrückt wird. Hab aber festgestellt das feiner Sand besser dafür geeignet ist.
    Name:  Yak112 Aug 001.JPG
Hits: 1698
Größe:  59,0 KB
    Dann hab ich ein Rohr genommen um dem Biegeradius zu bekommen.
    Name:  Yak112 Aug 002.JPG
Hits: 1698
Größe:  71,3 KB
    Wapuzange ansetzen und Rohr auf 90 Grad rumbiegen.
    Name:  Yak112 Aug 003.JPG
Hits: 1738
Größe:  87,7 KB
    An der Einschnührrung sieht man das Zucker nicht gut geeignet ist. Habe nachher noch einen zweiten versuch mit Sand gemacht, das klappte besser.
    Name:  Yak112 Aug 004.JPG
Hits: 1689
Größe:  62,4 KB
    Dann den Nippel abgeschnitten und auf 4mm aufgebohrt. Die Kugel auch auf 4mm vergrößert.
    Name:  Yak112 Aug 005.JPG
Hits: 1698
Größe:  59,4 KB
    Danach alles weich verlötet. Mit der Kugel noch warten bis der Winkelnippel eingebaut ist.
    Name:  Yak112 Aug 006.JPG
Hits: 1675
Größe:  56,9 KB
    Name:  Yak112 Aug 007.JPG
Hits: 1669
Größe:  42,7 KB
    Name:  Yak112 Aug 008.JPG
Hits: 1682
Größe:  45,4 KB
    So sieht es dann fertig aus.
    Danach fehlt noch der Filzpendelanschluss. Loch wieder etwas kleiner bohren. Durchgangsnippel verschrauben. Schlauch ablengen und ganz wichtig, den Schlauch gegen abflitschen sichern. Das Pendel muss sich nach allen Richtungen frei bewegen. Ich mach das mit einer Schlauchsicherung. Blumendraht geht auch. Darf nur nicht rosten.
    Name:  Yak112 Aug 009.JPG
Hits: 1707
Größe:  71,7 KB
    Name:  Yak112 Aug 010.JPG
Hits: 1700
Größe:  58,2 KB
    Tank bis hier hin feddich.Trotzdem spukt mir immer eine Tankanzeige im Kopf herum. Aber darum werde ich mich ganz zum Schluss kümmern….
    Name:  Yak112 Aug 012.JPG
Hits: 1692
Größe:  63,2 KB
    Als nächstes kommt die verdeckte Panelbefestigung. Ursprünglich wollte ich das Panel von der Motorseite her verschrauben. Das hätte aber nach sich gezogen, das bei den Revisionsarbeiten am Tank, immer der Motor ausgebaut werden müsste
    Das wollte ich mir nicht antun.
    Hab mich deshalb für eine Dreipunktbefestigung mit M4 Schrauben entschieden, die von innen her erreichbar ist. Von den kleinen Distanzklötzchen wurde der linke und rechte Klotz mittig durchbohrt. Ebenso der mittlere obere.
    Name:  Yak112 Aug 014.JPG
Hits: 1685
Größe:  57,1 KB
    Name:  Yak112 Aug 016.JPG
Hits: 1664
Größe:  63,1 KB
    Im Motospant wurden drei Einschlagmuttern versenkt eingesetzt.
    Name:  Yak112 Aug 018.JPG
Hits: 1683
Größe:  54,7 KB
    Die unteren Verschraubengen kann man recht gut erreichen mit einem Kugel-Inbus. Für die mittlere obere Verschraubung wird ein loch im Panel gebohrt. Als Führung dient ein Halm einer bekannten Fast-Food Marke. Die Schraube wird am Kopf etwas in der Standbohrmaschine abgefeilt.
    Name:  Yak112 Aug 020.JPG
Hits: 1690
Größe:  52,0 KB
    Name:  Yak112 Aug 021.JPG
Hits: 1672
Größe:  62,0 KB
    So kann man hinterher mit einem Inbus diese Schraube noch gut erreichen.
    Name:  Yak112 Aug 050.JPG
Hits: 1688
Größe:  72,4 KB
    Da die Anpassungsarbeiten alle erledigt sind kann jetzt die obere Beplankung aufgebracht werden.
    Name:  Yak112 Aug 022.JPG
Hits: 1696
Größe:  58,6 KB
    Das ist das erste mal seit langem, das ich wieder mit 1,5mm Balsa gearbeitet habe. Was ein filigranes zeug……
    Auf dem Panel gibt es noch eine Hutze.
    Name:  Yak112 Aug 034.JPG
Hits: 1686
Größe:  57,9 KB
    Name:  Yak112 Aug 035.JPG
Hits: 1689
Größe:  59,3 KB
    Danach werden noch die Aussparungen für die Streben eingebracht.
    Name:  Yak112 Aug 040.JPG
Hits: 1687
Größe:  60,4 KB
    Name:  Yak112 Aug 042.JPG
Hits: 1697
Größe:  68,2 KB
    Name:  Yak112 Aug 045.JPG
Hits: 1696
Größe:  75,0 KB
    Name:  Yak112 Aug 046.JPG
Hits: 1691
Größe:  69,0 KB
    Nach Fertigstellung wird das ganze Panel mit Gewebe belegt und auch von innen mt Harz gestrichen. Danach gibt es noch eine Schicht Granitspray und Versieglungslack….
    Name:  Yak112 Aug 054.JPG
Hits: 1702
Größe:  74,9 KB
    Weiter geht es mit den Sitzen. Habe mir von Gromotec Sitzschalen mitbestellt. Die sind recht leicht uns GFK. Beigefügt sind auch die Schablonen für die Holzgestelle in verschiedenen Winkeln.
    Habe mich für die 115 Grad Position entschieden.
    Name:  Yak112 Aug 023.JPG
Hits: 1665
Größe:  46,8 KB
    Na klar, wo bleiben die Löcher? Hier sind sie. An der Yak muss ja alles gelöchert werden.
    Name:  Yak112 Aug 025.JPG
Hits: 1668
Größe:  46,5 KB
    Und weil ich ja faul bin, mach ich es gleich im Block.
    Name:  Yak112 Aug 026.JPG
Hits: 1667
Größe:  48,4 KB
    Name:  Yak112 Aug 027.JPG
Hits: 1685
Größe:  48,1 KB
    Name:  Yak112 Aug 028.JPG
Hits: 1698
Größe:  58,1 KB
    Geht übrigens ganz leicht mit so einem Stufenbohrer.
    Name:  Yak112 Aug 030.JPG
Hits: 1659
Größe:  54,8 KB
    Danach werden die Sitzschalen mit den Holzgestellen mit Sekundenkleber verheiratet.
    Name:  Yak112 Aug 036.JPG
Hits: 1684
Größe:  69,2 KB
    Name:  Yak112 Aug 037.JPG
Hits: 1698
Größe:  67,8 KB
    Name:  Yak112 Aug 038.JPG
Hits: 1654
Größe:  57,6 KB
    Als leichte Befestigung sollen diese beiden Kohlerohre dienen.
    Name:  Yak112 Aug 039.JPG
Hits: 1699
Größe:  67,1 KB
    So ungefähr sieht es nachher aus, es fehlt aber noch ganz was wichtiges….
    Name:  Yak112 Aug 043.JPG
Hits: 1661
Größe:  66,8 KB
    Genau! Der Pilot meiner ASK muss mal als Abstandhalter zwischen Sitz und Panel herhalten.
    Name:  Yak112 Aug 047.JPG
Hits: 1659
Größe:  76,9 KB
    Name:  Yak112 Aug 049.JPG
Hits: 1672
Größe:  69,9 KB
    So, dann bekamen die Sitze noch Farbe spendiert.
    Name:  Yak112 Aug 051.JPG
Hits: 1684
Größe:  61,1 KB
    Zwischenzeitlich ist dann ein wunderschönes Panel mit Mittelkonsole von Scale Cockpits eingetroffen. Also kann ich nur weiter empfehlen. Preis –Leistung stimmen einfach und der Pavol hat für jeden eine Lösung auf Lager.
    Name:  Yak112 Aug 055.JPG
Hits: 1663
Größe:  87,2 KB
    Name:  Yak112 Aug 060.JPG
Hits: 1677
Größe:  78,5 KB
    Name:  Yak112 Aug 061.JPG
Hits: 1705
Größe:  64,5 KB
    Name:  Yak112 Aug 062.JPG
Hits: 1688
Größe:  74,3 KB
    Hier sind die Sitze schon mit Hilfe der CFK Rohre an der Mittelkonsole befestigt.
    Name:  Yak112 Aug 063.JPG
Hits: 1672
Größe:  66,5 KB
    Name:  Yak112 Aug 065.JPG
Hits: 1679
Größe:  69,3 KB
    Name:  Yak112 Aug 066.JPG
Hits: 1669
Größe:  83,0 KB
    Und so sieht das dann eingebaut aus.
    Name:  Yak112 Aug 068.JPG
Hits: 1645
Größe:  83,3 KB
    Name:  Yak112 Aug 069.JPG
Hits: 2054
Größe:  77,6 KB
    Name:  Yak112 Aug 070.JPG
Hits: 1797
Größe:  76,8 KB
    Name:  Yak112 Aug 071.JPG
Hits: 1641
Größe:  77,1 KB
    Name:  Yak112 Aug 074.JPG
Hits: 1723
Größe:  96,9 KB
    Gruss Jochen
Ähnliche Themen
  1. neuer Telemaster 3,1m Spannweite, Schlepper, Baubericht
    Von christian0904 im Forum Motorflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 20:41
Berechtigungen
