| Anzeige | Anzeige | |
so sieht Horti aus nach Kollision mit einem Shockflyer ,
liegt wieder in der Klinik , doch das ist eine größere Reparatur
Norbert![]()
Oh Mann Norbert, erst benutzt Du einen Thermiksegler als Kunstflugmodell, dann als Aircombatmodell, das sieht ja schlimm aus
Ich hoff Du bekommst das wieder hin und dann gibts erstmal Flugverbot bis Oktober
Uwe.
@Uwe bekomme ich wieder hin aber Fugverbot bis oktober neeeee
@ Christian den Shockflyer habe ich geschafft waren nur noch brösel
Norbert![]()
Hallo Norbert,
ich muß auch reparieren![]()
Ich hab heute im Lee hinter einer Fichtenhecke nicht aufgepaßt und die Horti zu langsam gemacht. Strömungsabriß und mit der Nase der linken Fläche auf die frisch gemähte Wiese
Es sind ein paar Rippen gebrochen und besonders die dünnen Fahnen an der Endleiste hats erwischt. Die Endleiste hat beim Prototyp für die Rippenverklebung noch nicht die Verlängerungsnasen der Serie und da hats gebröselt.
Ich muß einen Teil Bespannung runter nehmen um das ordentlich kleben zu können.
Ausgerechnet jetzt wo ich mit richtig Lust an meiner Ho XIV weiter bau, hab da heute die Aufnahme der vorderen Kufe aus Titanblech gemacht und eingeharzt und jetzt hab ich das Problem wie ich die Einziehmechanik mach so dass es gut und halbwegs scale aussieht, aber trotzdem alltagstauglich funktioniert. Vielleicht mach ich morgen mal ein paar Bilder und frag hier im Forum nach Ideen
Schön dass die Horti den Shocky gepackt hat, Holz ist doch der bessere Werkstoff besonders wenn noch ein bisschen Kohle dabei ist
Uwe.
Hallo Uwe
das ist aber nicht so schön also auch erst reparieren und dann
ha ha ha Flugverbot bis Oktober
Norbert![]()
Mittag Allen, Uwe,
am seite 7, beitrage 91 gibt Uwe einstelwerte.
Uwe: wass meinst Du genau mit: Neutrallstellung Höhenruder Elektroversion: - 3 mm (hoch).
Soll die beiden ailerons minus 3 mm nach unten stehen in neutrallstellung? (was ist dan die zufügung ´hoch´)
grüss
Peter
teilweise habe ich meine Horti schon repariert , bin ganz zufrieden.
@Peter , beim Start mußt du die Höhenruder 3mm nach oben stellen.
Habe mir einen Schalter auf der Fernsteuerung programiert ,
Startstellung ruder 3mm hoch , Normalflug ruder im strack.
Norbert![]()
alles wird gut und so ist der Flügel bis auf Bespannung meiner Horti wieder fertig. Beim Überprüfen der Servos habe ich noch fetgestellt das das Servo im anderen Flügel auch defekt ist , also tauschen!!
Norbert![]()
Hallo Norbert,
wie tauscht du deine Servos? Kannst du ein paar Bilder einstellen?
Gruß Heinz
Hallo Heinz
Habe von oben Deckel gemacht die ich offen schneiden kann ,ja und dann
Servos sind eingeklebt da geht manches nur mit Gewalt teilweise auch mit Wärme.
Das heißt Fön, damit habe ich gute Ergebnisse erzielt.
Werde Fotos machen Heinz.
Norbert![]()
Moin.
Nach der Reparatur fliegt sie wieder,![]()
giert beim Flitschen stark nach links und quitscht/röhrt dabei wie eine Fahrradbremse.
Wenn sie sich danach wieder beruhigt hat, ist sie folgsam.
Werde Uwe mal drüberschauen lassen, vielleicht sieht er den Grund, ich bin da wohl zu blind für.:confused.
War auf einem kleinen Hügel in der Nähe, zu flach für einen ordentlichen Hang.
Die Kante an dem einen Maisacker war aber immer für einen Lupfer gut.
Habe jetzt auch ein neues Hobby: Obstbaumhovern.
Über dem einen konnte ich fast 5min schweben.
MfG Jürgen
Klingt für mich ein bisschen wie Ruderflattern. Schau mal ob deine Anlenkung jetzt zuviel Spiel hat.
Frank
Ruderflattern optisch nicht zu erkennen.
Sie "singt" auch wenn ich sie stark werfe.
Habe einige Stellen der Bespannung ausgebessert, jetzt ist sie leiser.
Dafür hat es rechts ein Getriebe zerlegt.
Jetzt ist erstmal Flugverbot bis Habichtswald.
MfG Jürgen
