Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 9 von 38 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 560
Thema: HORTEN - Horti = Hortensegler Micro-Elli
  1. #121
    15.04.2002
    Köln und bei Berlin
    1.154
    Standard
    Nee oder? Hätte ich dir fast abgenommen! Bring den nochmal in einem 3/4 Jahr
    Christian
  2. #122
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    333
    Standard
    Hallo Christian
    Das ist die Realität Uwe und Bernd sind Zeugen
    Gruß Michael
  3. #123
    15.04.2002
    Köln und bei Berlin
    1.154
    Standard
    Jetzt werden schon wegen Bausünden Motoren mit Maurerschnur angebunden Oh HILFE Eine ordentliche Verklebung solls auch tun,.... hab ich gehört ....
    Christian
  4. #124
    30.05.2003
    Bodensee
    2.602
    Standard
    Ein abgeworfenen Latte hält nur Stahlbeton.
    Beim Uwe hat sich sogar der Motor in die Einzelteile zerlegt.
    Holz und Leim ist da das schwächste Glied.
    Diese Siecherung, kenn ich aber nur bei Wasserflieger.
    Absaufsicherung am Styroklotz.
    der Ralf
  5. #125
    Standard horti
    Schaust du hier ich habe meinen Motoraufsatz verstärkt
    mit Kohle Fasern
    Norbert
    Angehängte Grafiken
  6. #126
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    333
    Standard
    Hallo Leude
    Da magst du Recht haben aber wenn der Vogel mit starkem flattern anfängt schüttelt es sogar 2mm Flugsperrholz ab, dann hat das auch nix mit Bausünden zu tun! Wenn es danach geht sollte man wohl jeden Motorträger aus dem vollen aus Alu fräsen und den Motor mit Schraubensicherungsmittel "Extra Fest" anschrauben und selbst dann ist die Verbindung Flieger/Motorträger das schwache Glied. Die Verklebeung hat gehalten nur die Grundplatte war gebrochen. Da mag die Verklebung noch so stark sein irgendwo wird es immer ein schwächeres Glied in der Kette geben.
    Dann ist es mir lieber ich benutze ein stück geflochtene Dynema vom Angeln für 2-3 Cent als das ich einen neuen Motor für wesentlich mehr kaufen müsste.
    Nix für Ungut
    Gruß Michael
  7. #127
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.834
    Standard
    Nix für Ungut
    Jepp, ich hab nicht nur die Schnur gesehen, ich gebe Michael auch recht. Ich hab den Minidancer 2 mal verloren. Einmal hab ich ihn wieder gefunden, einmal hing er an den Kabeln, das war bei Norbert und deshalb hat Norbert den Motorträger verstärkt.
    Der AHM-Motor hat aber nix woran man eine Schnur fest machen könnte, er ist für Rohraufnahme konzipiert. Ich hab ihm ein V-förmiges Sperrholzbett spendiert, mit einem Kabelbinder befestigt und mit Belzell verklebt. Der Unwucht eines verlorenen Propellerblatts bei 12 000 Umdrehungen hält auch Stahlbeton nicht stand, da nützt auch das Netz mit doppeltem Boden nix, die Schnur ist aber einfach und effektiv weil sie greift wenn die Kabel getrennt sind.
    Ich werds beim nächsten Motor wie Michael und wie bei der Formel 1 mit den Reifen machen und eine Schnur zur Sicherung verwenden.
    Uwe.
    Ein Flügel genügt
    Das Ranis-Tutorial für Hortenmodelle: "click"
  8. #128
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    333
    Standard
    Hallo Uwe
    Da hast du Glück gehabt das du ihn gefunden hast oder er noch an einem Kabel hing. Ich habe meinen Motor fliegen gesehen und den Einschlag gehört aber habe ihn nicht mehr wieder gefunden.
    Die Schnurr ist aus Dynema vom Angeln (Ja Modellflug ist nicht das einzigste Hobby) und hat eine Risslast von 60Kg. Die gibt es in fast jedem gut sortiertem Anglerbedarf entwerder auf Spulen von 200 und mehr Metern oder wenn der Laden einem die Spule bewickelt dann auch als Meterware ab 10 - 15 Cent je m.
    Du könntest doch in die Statorgrundplatte ein kleines Loch rein bohren?
    Gruß Michael
    Und wenn die Formel1 ihre Reifen schon anbindet... oh je oh je
  9. #129
    Vereinsmitglied Avatar von StephanB
    09.04.2002
    Hessen
    1.487
    Standard
    Christian
    Christian,
    ich bin da voll bei Dir. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Die Jungs meinen das aber offenbar ernst. Muß man also mal drüber nachdenken. Aber wehe, die Schnur ist zu kurz und der Berserker dreht noch, wenn sie greift. Das dürfte böse ausgehen.
    Stephan
    http://www.stephanb.rchomepage.com
    Die Inter-Ex geht in die Schweiz! 7.-8. September 2013 in Versoix am Genfer See! - www.inter-ex.com
  10. #130
    15.04.2002
    Köln und bei Berlin
    1.154
    Daumen runter
    Moin allerseits,
    klar das der Motorträger flöten gehen kann, wenn ein Blatt abfliegt. Aber dann muss man was dagegen machen und nicht jeden Motor anbinden. Macht doch sonst auch niemand (zum Glück). Und wenn der Flügel so arg flattert, dass er seine Komponenten abwirft, muss man auch da was machen, siehe Hölmchen Aber gut jetzt, wieder zurück zu Horti.
    Christian
  11. #131
    Standard
    Moin
    Wie wäre eine dünne Sperrholzbeplankung über der Nase gegen das Flattern? Das einfach abzustellen macht denke ich mehr Sinn als eine Maurerschnur... ...wobei die Idee echt gut ist!
    Gruß Christian
  12. #132
    14.04.2010
    Peize (NL)
    182
    Standard Horten Micro-Elli
    Morgen Allen,
    bitte foto´s von Angelschnur rundum den Motor?
    Verstehe nichts davon/kann mich kein bild davon machen.
    Grüss
    Peter
  13. #133
    Standard
    Moin
    Hier
    Gruß Christian
  14. #134
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    333
    Standard
    Hallo Christian
    Zitat Zitat von christianka6cr Beitrag anzeigen
    Moin
    Ich würde Niemals einen so schönen Flieger mit einer Sperrholzbeplankung verschandeln ganz zu schweigen von der runden Kontur
Hits: 783
Größe:  176,1 KB
    Die Grenzen sind mittlerweile ausgelotet und hatte bisher auch kein flattern mehr, wenn es jedoch mal wieder passieren sollte ist ja nun eine Motorfangleine dran.
    Aber nun mal wieder schluß mit OT schließlich geht es hier um die Horti
    Gruß Michael
  15. #135
    Standard
    ...Aber nun mal wieder schluß mit OT schließlich geht es hier um die Horti...
    ...ich meinte damit die Horti-Micro-Elli! 0,4 er 3-Schicht und das Flattern hätte bei fast null Mehrgewicht ein Ende. Dann könnte man ja wieder mit Oralight bespannen...
    Dein Foliendesign ist ja der Hammer! Da dauert ja das Bügeln länger als der Bau.
    Gruß Christian
+ Antworten
Forenrechte
